Странен проблем с двигателя.
Писане  mirkata12 on Сря 18 Сеп 2013, 17:33
Така всичко започна откакто симсона прегря на една планина. Тогава го изчаках да изстине и продължих и оттогава имам един проблем. На място мотора се изрязва перфектно няма никакви ядове, но като тръгна почват проблемите. На по-висока скорост (2,3,4) когато го опъна 'да влезе в оборот' така да се каже, има едно прекъсване точно при определени обороти и там мотора замира докато не наеме и вътре в цилиндъра се чуват как сегментите тракат много яко. Ако е по надолнище и му е по лесно тоя проблем не го прави, но като се наема по-бавно при малко над средни обороти се появява това прекъсване и тракане. Свалях цилиндъра и буталото беше в добро състояние, сегментите долу-горе също, а на цилиндъра нямаше задрало. С нова свещ съм. Ако някой има идеи нека ги сподели ... :)
mirkata12
Брой мнения : 85
Re: Странен проблем с двигателя.
Писане  milenski on Сря 18 Сеп 2013, 17:44
Виж си свещта кое топлинно число е ако не отговаря на изискванията на мотора става много гадно гасне и прекъсва.
Аз лично съм със ВМЗ топлинно число 8 ( ВМЗ 8) .
А за друга причина за това тракане и прекъсване не знам освен центровка...и си смени сегментите за всеки случай icon_wink Провери всичко там лагера на буталото ,биелата , коляновия вал се ще намериш проблема
milenski
Брой мнения : 242
Писане  mirkata12 on Сря 18 Сеп 2013, 17:55
Ами свещта както написах по-горе е нова - Denzo W22FSR. На магазина ми казаха че е за двутактови машинки и я взех. Освен като имам време да си поиграя с центровката и дано излезе от там че да не е нещо по-сериозно. Мерси за бързия отговор колега :)
mirkata12
Брой мнения : 85
Писане  unibasic on Сря 18 Сеп 2013, 22:19
На мойта симсонка съм забелязал точно такъв проблем,Т.е незнам дали е същия но прави така...
като е на скорост и е с ниски обороти при подаване на газ притраква един 2 пъти все едно ,дава искра малко с предварение.....ако е същото и при теб.
Забелязах че този проблем го прави при завит почти до края болт за въздуха на карбуратора..16н3-4 ,а при развит болт почти до края тоз проблем не го прави...развивах и завивах болта понеже му бяха малко ниски оборотите на *празен ход* ...за да му ги вдигна малко,и да вдигат се при навиване на болта но прави този проблем с притракването и за това си го оставих както беше ..пробвай ,това ако си със същия карб.
unibasic
Брой мнения : 210
Писане  mirkata12 on Чет 19 Сеп 2013, 00:10
Проблем с ниските обороти нямам, пък и не е хубаво да се върти по толкова много това болтче. Ще пробвам с центровката че най-много тя ме съмнява.
mirkata12
Брой мнения : 85
Писане  milenski on Чет 19 Сеп 2013, 03:32
Айде като направиш центровка пиши да знаем :) станало ли е или не ...
milenski
Брой мнения : 242
Писане  mirkata12 on Пет 20 Сеп 2013, 03:03
Колеги, благодаря за бързата помощ. Днес погледнах центровката и се оказа че е с огромно закъснение. Врътнах плочката назад и проблема почти изчезна. 'Забиването' изчезна само сегментите останаха да се чуват, но тях ще ги сменя и се надявам проблема да се оправи. Благодаря отново Embarassed
mirkata12
Брой мнения : 85
Писане  Toecutter on Пет 20 Сеп 2013, 03:56
Че как ли е мръднала сама
Брой мнения : 1236
Писане  ivan ivanov 1991 on Нед 22 Сеп 2013, 03:46
сега центровката я виж с какво предварение е,не вярвам да е мръднала. провери си маховика да не се е разхлопал или е да е превъртял,виж чукчето,пробвай и с друг кондензатор и свещ и нагласи разстоянието на свеща(пробвай с от голямо към по-малко разстояние).
а сега като искаш и карбуратора отвори и го изчисти и го пренастрой и до колкото помна на 16н3-4 болчето не е за въздух а за бензин,регулира колко бензин да влиза,а като чистиш карбуратора развивай всички жиглъори и болчета и продухваи измивай всичко на самия корпус на карба дето влизат жигъорите си има отвори (дупчици,мн са малки провери и тях)
