Проблем с ауспуха на Симсон С50.
Колеги ауспуха ми прави проблеми. След почти всяко каране гайка на ауспуха към блока се разхлабва и целия ауспух играе хоро :-D. Отзад също съм го стегнал, но няма ефект. Дайте предложения как мога да го направя да не мърда.
Благодаря предварително :-).
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Re: Проблем с ауспуха на Симсон С50.
На моя също беше такаС51,предполагам, и на С50 -цата е също.Смени си лифтунгата от вътрешния край с нова ,както и контра шайбата против развиване,на моя се лангъркаше на ляво на дясно и от нехание ,се наложи да сменя крифката :) отчупи се точно след гайката за цилиндъра. От времето тази шайба дето уплатнява м/у кривката и силиндъра се сплесква ,и самата гайка неможе да стегне кривката като хората.Може и със силикони ама не е за предпочитане по добре дай пари за нещо ако искаш да стане както трябва.Успех :)
unibasic- Пристрастен
- Брой мнения : 210
Аз колега там имам две уплътнения ( едно между кривката и блока и друго където гайката хваща кривката). Контра шайба ще сложа и ще видя дали продължава да прави мизерии. Благодаря за помощта колега. :-)
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
И аз така като теб ,слагах какви ли не ,уплътнения по всички възможни места...дори с контра гайка нова пак ми се развиваше от вибрацийте,старата се скъса от най невъзможното место/виж от вътре да не е на късане и твоята,на сантиметър след бертованото място дето упира до резбата на цилиндъра/може да е идентичен проблемът :))) Аз пробвах така свалих скобичката дето държи шумозаглушителя,стегнах гайката колкото можах с нови шайба и кривка ,не помръдваше от никъде сложиш си скобата и до сега няма проблем.
- Брой мнения : 210
ако резбите са наред-уплътни си добре ауспуха и го нагласи както трябва,после си измери и си направи втора скоба като тази дето държи ауспуха отзаде.може с втората скоба го захванеш на степенката за пътника, или другаде
И аз си мислех нещо такова колега :-) , да може да има 3 опорни точки.
За сега съм го стегнал яко навсякъде и в момента е бетон, но ще видим до кога.
Благодаря за помощта! :-)
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
» Проблем със звука на Ауспуха на Симсон с51 ендуро
» Проблем с ауспуха
» огън от ауспуха на симсон с51
» Почистване на Ауспуха на Симсон
» симсон с51 масло през ауспуха
» Проблем с ауспуха
