Спешно !!!
Спешно !!!
Здравейте колеги!
Отскоро имам един скутер и не му разбирам само там на оная джаджа наречена вариатор...
Искам да питам какво масло се сипва там и какво масло се сипва в отделното резервоарче..
Това отделното резервоарче маркуча му отива към картера а на вариатора не знам какво да сипвам щото е сухо...
Казаха ми и на двете места 2Т ...Но не ми се рискува и искам да питам някой който има скутер и знае ...
Скутера е Ямаха Слидер 50куб.см. 2такта
П.П:
Аа... И някой ако също така може да ми каже щото предишния ми цилиндър беше втори шлайф и един ушким разбира ми вика да си напрая центровка на вала...А ся новия ми цилиндър няма шлайф няма нищо чистак барсак кит (сегменти,бутало,цилиндър,глава..)
П.П:
milenski- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Спешно !!!
Колега мисля, че трябва да се позапознаеш малко с устройството на мотоциклета като цяло преди изобщо да наливаш каквото и да е. При вариатора на се налива НИЩО, той си работи на сухо, там дори капака не е хубаво уплатнен! Кажи къде е мястото за наливане, какво пише на него или качи снимка, така ще ти помогнем повече. Иначе, ако питаш за казанчето за масло под седалката-това е маслото, което се смесва с бензина и гори, то трябва да е 2Т
balkanmaniq- Пристрастен
- Брой мнения : 225
» помогнете спешно е
» двг етз 150 или колянов вал спешно
» Спешно как да направя етз 150 без акумулатор
» CZ-180 Спешно ми трябва помощ!!!!
» Въпрос за карбуратор на симсон. Спешно е!!!
