Проблем с двигателя
Проблем с двигателя
Писане  milenski on Чет 10 Окт 2013, 01:33
Добър вечер колеги!
Днеска на моя мотор му се преcenzura  нещо двигателя ама не зная от какво е...
Днеска малко загря ...и от тогава като го запаля побрамчи мало (2-3секунди) и след това гасне , паля на ново
и пак запали дам му газ гасне се едно от двете става ...Въпросния мотор е Ямаха Слидер а и един Симсон Стар прави така ...
Карб сичко е наред компресия има ...(ямахата)
На симсона му е изкривена иглата на шибъра дето се закача... не зная но на ямахата ушким всичко и е наред...
Много ви моля помогнете не мога да го оправя... bam-bam  hmm
milenski
Брой мнения : 242
Re: Проблем с двигателя
Писане  ivan ivanov 1991 on Чет 10 Окт 2013, 15:39
виж му свеща,щом е загрял повече отколкото трябва знаеш ли на какво дередже е ,може да се е скапала да не дава искра каквата и където трябва,кабела виж,товаа да не е скутер ямахата,май беше пускал тема за него дет е без компресия ако не се лъжа...
Писане  Nikeca on Пет 11 Окт 2013, 22:12
Колегата е прав виж свеща как е ( нагар, искра вади ли, добра ли е искрата). Като го запалиш можеш ли да го изфорсираш или бръмва и гасне?
Nikeca
Брой мнения : 217
Добър вечер
Писане  GORSKIA on Съб 12 Окт 2013, 01:59
колега сигурен ли си че моторът ти не е счупил сегмент? имах едно сузуки което ми направи така издрънча нещо от към двигателя и като го отворих излезе счупен сегмент biker
GORSKIA
Брой мнения : 22
Писане  diviqmax96 on Пет 18 Окт 2013, 04:00
Абе колега не говори глупости ако му е счупен сегмента няма да пали. Ако не е от свеща то ще е от карбуратора щом пали и като му дадеш газ глъхне може и да се дави а и Гориво Въздушната Смес оказва много голямо влияние. Другото което е може разстоянието на свеща да не е добре направи го 0,4 мм. А относно карбуратора си виж нивото на иглата.
diviqmax96
Брой мнения : 109
Писане  GORSKIA on Сря 15 Яну 2014, 08:24
аве колега е ти недей ми дрънка глупости сузукито палеше с един здрав и един счупен сегмент и като му дадеш газ глъхнеше щом така сум казал значи е така не успя да задере но като го отворих 1 сегмент ми остана в раката
GORSKIA
Брой мнения : 22
Писане  diviqmax96 on Чет 16 Яну 2014, 03:47
викаш ми че говоря глупости, това че те е вързало да ти се счупи сегмента и да караш с такъв и да не си излезе при високи обороти от мястото си е истинско чудо 1 на 10000000. Ако сузукито ти е 4 тактово е по възможно да не задере но ако не е въобще недей писа
diviqmax96
Брой мнения : 109
