проблем със съединителя на ETZ-150
Писане  GORSKIA on Пет 11 Окт 2013, 20:30
оста която е за настройване колко да отделя съединителя по принцип излизаше на ръка но откакто смених феродовите дискове запецна и не мърда не мога да я сменя моля помогнете
GORSKIA
Брой мнения : 22
Re: проблем със съединителя на ETZ-150
Писане  Dichev on Съб 12 Окт 2013, 02:18
Разглоби го нацяло и пробвай пак icon_wink Виж също и дисковете дали са със същата дебелина
Брой мнения : 284
Писане  GORSKIA on Пон 14 Окт 2013, 01:19
значи е неизбежно цепенето все пак дисковете са еднакви ако има друг вариант които да не включва цепене пишете защото не разбирам много от цепене на мотори thank_you  thankyou
GORSKIA
Брой мнения : 22
Писане  ivan ivanov 1991 on Сря 16 Окт 2013, 02:44
разглоби и сглоби пак с повече внимание,не бързай и внимавай кое как и къде го слагаш да не збъркаш и гледай да не сложиш нещо така че да заяжда или да опира някъде както не трябва
Писане  GORSKIA on Чет 17 Окт 2013, 15:28
мерси за съвета но не знам ако го разцепя дали ще мога да го зглобя това ми е проблемът нищо друго не ме притеснява и си мислих дали ако само разхлабя болтовете на двигателя(касетата) дали няма да отпусне малко или да освободи за да мога да я сменя hummer  thank_you
GORSKIA
Брой мнения : 22
Писане  ivan ivanov 1991 on Съб 19 Окт 2013, 00:30
добре де как сменя дисковете...?
Писане  Mad Max on Съб 19 Окт 2013, 00:35
Какво цепене на двигател за смяна на съединител, кви 5 лева... Съединителят на ЕТЗ 150 се сменя много лесно. Не ти трябват нито скоби нито нищо по - специално за да си смениш дисковете, само за голямата касета трябва скоба за пиньона на коляновия вал, че излиза заедно с ангренажната верига. Там в касетите, не може да е хлабаво за да работи правилно трябва всичко да е стегнато. Има ли хлабини и луфтове повече от нормалното няма да работи правилно съединителят и/или ще станат на мармалад касети и дискове.
Брой мнения : 842
Писане  ivan ivanov 1991 on Съб 19 Окт 2013, 00:38
сиг има предвид че тряа да маха капака-това е цепене за него сигурно,другото ти по го знаеш само да обяснява по ок кое как е слагал да не е объркал нещо и има клип как се сглобява ETZ в you tube
Писане  GORSKIA on Пон 21 Окт 2013, 17:59
прочетете ми въпросът пак мен ме интересуваше как да искарам оста която минава от десният капак(за регулиране)(по средата на оста  зъбчатката  и влиза навътре за да натисне малката ос която има периферия а тя натиска капакът с прожината а те разделят дисковете
та ето тази главна ос която по принцип излиза на ръка и се вижда като си отвориш десният капак при мен е запецнала и не бута малката ос за да отдели     феродото това е аз питах дали ще трябва да се цепи за да се смени тази ос а не да се цепи заради съединителните дисковеthankyou
GORSKIA
Брой мнения : 22
Писане  ivan ivanov 1991 on Пон 21 Окт 2013, 19:22
значи има една ос която има периферия (като болт е,има глава,плоска като монета 1-2 стотинки) това е предполагам,тази глава опира на съединителя да бута дисковете,и има друга ос от другата страна която опира на механизъм който я бута към съединителя и оста допирайки се до другата ос с главата бутат дисковете...и тая ос откъм механизма не излиза-има ли вероятност да са се възкачили една върху друга и като си натиснал съединителя да са се набили една до друга и да заяждат...опитай с клещи да я хванеш здраво и да дърпаш,или свали съединитела да може да извадиш другата ос,тая с главата(периферията),ако имаш снимки ги слагай...
Писане  GORSKIA on Вто 22 Окт 2013, 03:56
тази голямата ос а не тази с периферията като стотинка първо и двете заяждаха тази с периферията излезе а тази дългата дето е към механизма и бута малката не мърда нито с клещи нито с нищо и си мисля да и заваря едно парче желязо към края за да имам сила да дърпам защото клещите не държат много здраво. А за снимките не знам как да качам все още съм новthankyou
GORSKIA
Брой мнения : 22
