Simson s51 Проблем с ниски обороти N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
Simson s51 Проблем с ниски обороти Empty Simson s51 Проблем с ниски обороти
Писане  diviqmax96 Вто 22 Окт 2013, 21:27
Като го запаля и може да работи само на високи обороти като му давам повече газ а като е на ниски огасва
diviqmax96
diviqmax96
Брой мнения : 109
Simson s51 Проблем с ниски обороти Empty Re: Simson s51 Проблем с ниски обороти
Писане  Toecutter Вто 22 Окт 2013, 21:32
Карбуратора стегнат ли е
Брой мнения : 1254
Писане  spongi Вто 22 Окт 2013, 22:36
Моето скромно мнение е ,че предварението му е по-голямо от колкото трябва. Когато това е така мотора развива максимални обороти по-бърза от обикновено и върви повече, но ниските обороти липсват, може и при тебе да е така. Между другото знаеш ли колко му е предварението ?
Брой мнения : 770
Писане  diviqmax96 Чет 24 Окт 2013, 03:30
колеги нямам проблем с карбуратор и центровка. Симсонката като я запаля с повече газ и е на високи обороти върви и не се губят но почне ли да падат малко моторчето огася и като му подам повече газ заработва след 1-2 секунди. Въобще не работи на ниски обороти а за да работи трябва да го форсирам иначе огасва
diviqmax96
diviqmax96
Брой мнения : 109
Писане  drifty Чет 24 Окт 2013, 05:20
И при мен го имаше този проблем. Карах с приятел и изведнъж мотора угасна. Голям зор докато го запаля, не иска да пали, и като запали угасва. След 30-тина минути успях да разбера, че трябва да стои в много висок оборот, иначе угасва. Същия проблем както при теб. Стига да е във висок оборот, мотора вървеше перфектно, но падне ли в ниски и угасва. И така се прибрах, но странното при мен беше, че когато спрях пред къщи и пуснах газта мотора работеше добре и в ниските. Не знам дали си го карал след като ти е направил проблема, може да е било нещо временно.
drifty
Брой мнения : 196
Писане  Toecutter Чет 24 Окт 2013, 12:17
Вижте си семерините колеги
Брой мнения : 1254
Писане  milan_gl Чет 24 Окт 2013, 20:44
По това което прочетох за мен проблема е травиален колеги ! Колегата diviqmax96 да си свали чашката на карба и да надуе едно яки бузи на жигльора на ниските в канала за ниските и тава е ! Не казвам че не сте прави но от това по елементарно като за начало няма .
milan_gl
milan_gl
Брой мнения : 67
Писане  diviqmax96 Пет 25 Окт 2013, 03:43
Мерси колега от семерината беше :)
diviqmax96
diviqmax96
Брой мнения : 109
Писане  Toecutter Пет 25 Окт 2013, 19:32
first
Брой мнения : 1254
