Simson s51 Проблем с ниски обороти
Като го запаля и може да работи само на високи обороти като му давам повече газ а като е на ниски огасва
diviqmax96- Потребител
- Брой мнения : 109
Re: Simson s51 Проблем с ниски обороти
Карбуратора стегнат ли е
Моето скромно мнение е ,че предварението му е по-голямо от колкото трябва. Когато това е така мотора развива максимални обороти по-бърза от обикновено и върви повече, но ниските обороти липсват, може и при тебе да е така. Между другото знаеш ли колко му е предварението ?
колеги нямам проблем с карбуратор и центровка. Симсонката като я запаля с повече газ и е на високи обороти върви и не се губят но почне ли да падат малко моторчето огася и като му подам повече газ заработва след 1-2 секунди. Въобще не работи на ниски обороти а за да работи трябва да го форсирам иначе огасва
- Брой мнения : 109
И при мен го имаше този проблем. Карах с приятел и изведнъж мотора угасна. Голям зор докато го запаля, не иска да пали, и като запали угасва. След 30-тина минути успях да разбера, че трябва да стои в много висок оборот, иначе угасва. Същия проблем както при теб. Стига да е във висок оборот, мотора вървеше перфектно, но падне ли в ниски и угасва. И така се прибрах, но странното при мен беше, че когато спрях пред къщи и пуснах газта мотора работеше добре и в ниските. Не знам дали си го карал след като ти е направил проблема, може да е било нещо временно.
drifty- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Вижте си семерините колеги
По това което прочетох за мен проблема е травиален колеги ! Колегата diviqmax96 да си свали чашката на карба и да надуе едно яки бузи на жигльора на ниските в канала за ниските и тава е ! Не казвам че не сте прави но от това по елементарно като за начало няма .
milan_gl- Ентусиаст
- Брой мнения : 67
Мерси колега от семерината беше :)
- Брой мнения : 109
» s50 ниски обороти проблем
» SIMSON S51B Проблем при работа на високи обороти.
» проблем във високите обороти ЕТЗ 251
» Проблем!!! Пак не държи обороти!
» проблем с високите обороти
