Карбуратор на Симсон-Помощ!!!
Писане  Kingeever on Пон 28 Окт 2013, 00:39
Здравейте от мен :) .Проблема ми е следния-Резбата на карбуратора,там където влиза жилото на смукача ми е развалена.Има ли начин тази резба да се оправи или ще трябва да се взима нов карбураторSOS
Kingeever
Брой мнения : 10
Re: Карбуратор на Симсон-Помощ!!!
Писане  ivan ivanov 1991 on Пон 28 Окт 2013, 18:20
резбата на самия корпус (на самия карбуратор) ли е развалена дето се завива смукача или или отгоре дето се регулира жилото (имам предвид-нали има едно като болче през което минава жилото и има гайка за контра,както се регулират горе жилата на ръкохватките на съединител,спирачка) направи снимка ако трябва
няма д ае лошо да има снимка да не се чуда за кое ми говориш
Писане  Kingeever on Пон 28 Окт 2013, 20:51
Съжалявам не съм се уточнил bam-bam .Става въпрос за резбата на самия корпус на карбуратора,където се завива смукача,а не гайката отгоре за регулиране на жилото :) .
Kingeever
Брой мнения : 10
Писане  ivan ivanov 1991 on Пон 28 Окт 2013, 22:51
ми пробвай да навиеш на резбата на смукача малко лента от тая бялата за резби на чешми,кранчета,тръби и пробвай да завиеш...надявам се да си ме разбрал за коя лента
другия начин-аз бих нагласил смукача както трябва ако има нужда разбира се и след това да го залепя с лепило.има едно течен метал му викат-в 2 спринцовки е,стиска се равномерно от двете да излезе лепилото и после се обърква сместа и с нея намажи по резбата на смукача и малко по корпуса като внимаваш да не е много и да запуши нещо или да залепне смукача и да не може да го дърпаш после,,,има и едно друго подобно лепило на тоя течен метал,една черна става сместа на самото лепило и като залепиш с него и след като изсъхне стой малко по меко,а не като течния метал толкова твърдо,,,а ако не излиза чак толкова лесно мисля че и със силикона за гарнитури,тоя дето е червен или черен мисля че ще залепне,но го остави да стегне добре,лепиш вечерта примерно и на сутринта се надявам да може да караш icon_wink  и един друг съвет-вържи някак жилото на смуката да стой вертикално над карбуратора и да не се мята наляво и надясно защото ще клати ще клати и пак ще се разхлопа там болното място дето си лепил,и опитай първо със силикона,че може по евтино да ти дойде,да не даваш пари за тея лепила дето ти казах,,,за поксипол не знам дали ще стане,но най-се надявам за течния метал,и да гледаш гумичката на смукача да си е на място,че ако падне после пак наново тряа да лепиш...айде дано съм бил полезен,бягай при мотора и ако има нещо кажи Hmmm
Писане  Kingeever on Вто 29 Окт 2013, 00:18
Благодаря колега за обърнатото внимание и за добрите съветиthankyou . Четвъртък или петък ще пиша какво е станало с проблема biker thank_you
Kingeever
Брой мнения : 10
Писане  DKW on Вто 29 Окт 2013, 01:21
какви са тея изпълнения с тефлонови ленти и лепила....... kuku Просто му направи резбата с метчик.... zaspivam
DKW
Брой мнения : 200
Писане  ivan ivanov 1991 on Вто 29 Окт 2013, 01:47
и това го знам но не знам дали там има такъв размер,а и като цяло 1-2 пъти съм ползвал,,,да опита ако не да мине на моите варианти
и внимавай да не после да стане по-скапана резбата и гледай резбата която правиш да е същата
Писане  Mad Max on Вто 29 Окт 2013, 04:42
Малко е тегав този алуминий с тези резби. Ако е изронена как да се нареже нова със същия размер? Вариантите, които съм правил са - сваляш детайла, почистваш го добре, носиш някъде да ти наварят отвора на аргон с алуминий, разпробиваш и нарязваш същата резба каквато си е била. Разбира се, ако детайла позволява. Другият вариант е с някакви лепила. Тая тефлонова лента колкото и да я навиваш, при положение, че резбата е превъртяла и всичко е гладко - нищо няма да стане...
Последната промяна е направена от Mad Max на Сря 30 Окт 2013, 01:28; мнението е било променяно общо 2 пъти
Брой мнения : 842
Писане  ivan ivanov 1991 on Вто 29 Окт 2013, 14:50
аааа,именно щото е хлабава работа там не му казах да прави така резбата,а лентата мисля че ще стане но зависи колко е скапана резбата,ако не силикони и лепила както казах,и да върже жилото горе както казах
Писане  Kingeever on Сря 30 Окт 2013, 02:50
Мерси колеги за идеите :) thankyou .Дядо ми се връща от почивка петък или събота,а той е много добър стругар dance .Ще изчакам да се върне и да видим той какво ще предложиNazdrave_2
Kingeever
Брой мнения : 10
Писане  ivan ivanov 1991 on Чет 31 Окт 2013, 16:04
гледай го ти нашия човек Hmmm  стругар има у тях,а се шашнал за тоя карбураторdance lol!  ше го направите
Писане  Kingeever on Чет 31 Окт 2013, 23:06
Дядо ми се върна и му показах за какво става въпрос.Той мина резбата на карбуратора с метчик и се пооправи достаfirst.След като видя и самия смукач който се навива към карбуратора каза,че резбата е заминала и утре или събота ще направи на струга нов смукач и всичко ще е окdance .Благодаря на тези,които ми обърнаха вниманиеthankyou biker
Kingeever
Брой мнения : 10
