Симсон С50 ПРОБЛЕМ
Симсон С50 ПРОБЛЕМ
Писане  Kingeever on Нед 03 Ное 2013, 19:18
Проблема ми е следния-Когато моторът загрее малко,не иска да влезе във високите обороти.Това се случва само когато не е в движение.Опъвам му масура до край и сякаш се дави.Когато запуша дупката на преливника с пръст влиза без проблеми във високите обороти,но махна ли пръста от там моментално оборотите падат и отново не иска да влезе във високите.Възможно ли е този проблем да е от маслото,защото баща ми до сега ми е давал двигателно,а не двутактово Question Question Question
Kingeever
Брой мнения : 10
Re: Симсон С50 ПРОБЛЕМ
Писане  Toecutter on Нед 03 Ное 2013, 20:30
Къде е този приливник колега
Брой мнения : 1237
Писане  Kingeever on Нед 03 Ное 2013, 20:36
Ми на карбуратораicon_wink
Kingeever
Брой мнения : 10
Писане  Петър Пейков on Нед 03 Ное 2013, 21:11
Когато работи на празен ход и му подадеш газ качва ли веднага обороти или първо се колебае?
Писане  Kingeever on Нед 03 Ное 2013, 21:17
Първо се колебае... нз защо така
Kingeever
Брой мнения : 10
Писане  karachorov on Сря 06 Ное 2013, 03:26
Здрасти колега. Аз мисля че се дави, защото като му запушиш преливника спираш горивото защото двигателя не може да го засмуква и тогава щом се режи логично е да се дави. Виж му нивото, огледай поплавъка да не ти е спукан, гумичката на смукача да не се вкоравила много и да отърва, иглата да не е много вдигната.
karachorov
Брой мнения : 115
Писане  diviqmax96 on Съб 08 Фев 2014, 06:32
погледни си нивото на на горивото в чашката на карбуратора. Ако е от нивото, и започне да държи обороти, и алп пак се чуди като му подадеш газ дали да се изреже си погледни центровката
diviqmax96
Брой мнения : 109
Писане  ivan ivanov 1991 on Нед 09 Фев 2014, 03:10
Свали карбуратора,после чашката и гарнитурата,вземи шублера и дръж карбуратора прав така че поплавъка да може да отвори(да увисне) после измери с шублера от корпуса на карба дето ляга гарнитурата до долната част на поплавъка-32,5мм
после го обърни наобратно така че да затвори поплавъка и пак така мериш-28мм ако трябва го нагласи от пластинките,ама полека и малко по малко докато стане на тези размери,а между двете части на поплавъка трябва да е 16мм и гледай да са равни и от двете страни с тези размери. icon_wink
