МЗ етз 251
+3
white_poison
7 posters
МЗ етз 251
Здравейте колеги! та на кракто ще опиша проблемите:
от няколко дни 3 та скорост взе да влиза по трудно ,смисъл усещам че трябва да натисна доста по- силно от преди...маслото в скоростната е сменено
другото което ,точно до датчика за свободна има някакъв отвор и от там леко сълзи масло от скоростната лепих го с силикон и какво ли не и то винаги избива... аз си доливам 1 път в месеца ама не е приятно като спра някъде да капне от долу 2-3 пъти... :)
благодаря за отделеното време
white_poison- Ентусиаст
- Брой мнения : 79
Re: МЗ етз 251
Смени си датчика и то не е точно датчик а минусовия кабел за лампата за свободна скорост
Re: МЗ етз 251
защо да си сменям датчика ? ТОЧНО до него има някакъв отвор и от там сълзи не виждам смисъл какво ще се промени като сменя датчика????????????
- Брой мнения : 79
Re: МЗ етз 251
Колега не знам аз да има отовор там гледах на видеото като че ли има някакъв затапен отвор Ако сълзи от там не знам как да го спреш
Re: МЗ етз 251
цъкни една снимка да добия представа да измисля нещо
Re: МЗ етз 251
Това до включвателя за свободната скорост е една тапа те са общо 3 на близко разстояние една от друга. Представляват фабрично затапени отвори на скоростната кутия. Може немеца да е бил на няколко питиета и да ги е пробил погрешка Както и да е те са запечатани попринцип с няква специална течност подобна като тая на тапите на телескопите. Щом ти сълзи значи са вадени тапите ти веднъж. За да не ти сълзи от там наклони мотора наляво за да не точиш маслото, измий около тапата с коресилин и я намажи с някъв силикон по стабилен трябва да стане. Успех!
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Re: МЗ етз 251
ето една снимка не е на моето мз но гледам има същото нещо
http://prikachi.com/images.php?images/213/6571213r.jpg
гледам тука нещо метално се вижда вътре при мен беше гумичка и покрай нея се стичаше аз я махнах за да видя какво е вътре мислех че ще мога да го натегна ама изглежда като вал на скоростната можеби не съм сиг
- Брой мнения : 79
Re: МЗ етз 251
Трябва да го затапиш щото оргиналната тапа едва ли ще я намериш. Ако срещнеш трудност има един немски силикон даже може и без тапата само силикон,ама нали ти казвам всичко трябва да е измито с коресилин.
- Брой мнения : 527
Re: МЗ етз 251
ако го измия с не омаслен бензин дали няма да стане пак ?и за лепило да ползвам покси пол ?
- Брой мнения : 79
Re: МЗ етз 251
Зачисти го добре и го измий с коресилин, бензина, дори да не е омаслен си е мазен попринцип и не е най - доброто средство за почистване в случая, защото остава мазни следи. Като го изчистиш хубаво поксипола може и да хване, продават и разни двукомпонентни течни смоли. Те се смесват и стават като пластелин, с такова сме лепили спукан картер на камион и държи, но са скъпи. Пробвай с поксипол или някакъв силикон, но е много важно повърхността, върху която ще го нанасяш да е много добре почистена.
Re: МЗ етз 251
с поксипол няма да стане,купи течен метал/лепило за метал/,с него става като заварка,дето лепят металната планка на топломера към радиатора и после няма махане.струва 12лв по железариите
JOJOBIX- Потребител
- Брой мнения : 144
Re: МЗ етз 251
КОЛЕГА АЗ ГО ИМАХ СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ НО ГО РЕШИХ С ДВУКОМПОНЕНТА ТА ТЕЧНОСТ КОЯТО ПО ГОРЕ СА ПИСАЛИ НЯМА КАПЧИЦА....И ДРУГИ ТАПИ СЛАГАХ , И СИЛИКОНИ .........
qnko 1984- Брой мнения : 14
