Смяна на Храповик на етз 150
Здравейте колеги!
А бре да питам аз , днеска се опитах да си сменя храповика с нов но има ли начин без да махам ангренажното колело ... Питам не щото ме мързи ами защото нямам скоба за там ... а една такава струва 8лв... Някакви идеи?
Предварително
Предварително
milenski- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Смяна на Храповик на етз 150
Ммм полумесеца може и без да се свалят касетата и първичното придаване, но за храповика първо трябва да извадиш касетата на съединителя, че тогава и самия храповик, защото са на една ос. Иначе няма как. Попринцип храповик по - трудно се чупи. Повече дава фира полумесеца.
да ... разбрах аз но може да има някой чалъм ... но явно няма...
еми ето на моя храповик последните 3-4 зъба ги няма :)
не зная на кое викаш полумесец но по логиката е този : http://www.motorbike-bg.com/product.php?id=651 какъвто е и моя...
- Брой мнения : 242
Да, сектор(по разговорно полумесец), той се сменя лесно, без да се сваля касетата. Храповика е кръгъл, как така последните 3, 4 зъба? Да не говориш за сектора за паленето.
да на самия сектор за палене (полумесеца) последните му зъби си отидоха той този полумесец е оригиналния но ся го замествам с друг щото трудно се пали :) но не става без да махнеш ангренажа ... то минаа под касетата тоя полумесец и се има някъде където ще опре ....
- Брой мнения : 242
Става и без да се маха. По - лесно е да свалиш касетата, но може и без. И така съм го сменял. Без да свалям касетата.
- Брой мнения : 242
Ами, като разглобиш съединителя, извадиш малката касета и дисковете, остават само голямата касета и двойното ангренажно колело, което е занитено за самата касета. Ако си обърнал внимание, между оста, на която е надяната касетата и самата касета има една втулка. Побутваш отдолу втулката, малко тегаво се вади, но като я извадиш касетата започва да мърда доста около оста. Местиш я на една страна, без да я вадиш от оста(и да искаш, не може де) и спокойно си вадиш оста със полумесеца и си го сменяш.
много ти благодаря най-сетне успях
- Брой мнения : 242
» Съвместимост на храповик от ЕТЗ на ТС
» Смяна на кит на MZ
» Смяна на кондензатор
» Смяна на сегмет
» смяна на запалване
» Смяна на сегмет
