Резонансен ауспух
Резонансен ауспух
Писане  Stoyan Stoyanov on Пет 15 Ное 2013, 07:12
Колеги, сега осъществявам един проект. Този проект е един Симсон, който би трябвало да стане кросов. За момента нямам проблем със нищо, просто исках да ви попитам във + ли ще ми е ако си направя сам един резонансен ауспух, или мотора ще умре. Замислям го, да не е най-голям диаметъра на самия резонатор, а по-малък, за да съответства и горе долу на възможностите на двигателя. Ще се радвам, ако има мнение по въпроса ми . :)
Stoyan Stoyanov
Брой мнения : 44
Re: Резонансен ауспух
Писане  mirkata12 on Пет 15 Ное 2013, 12:57
Резонансният ауспух трябва да бъде сметнат точно по характеристиките на двигателя. Ако не е точно за твоя двигател мотора ще умре, ще върви по-зле и от оригиналния ауспух. Ако нямаш други подобрения по двигателя, мисля че резонансния ауспух е излишен. Ауспуха на симсона е сметнат за самия двигател и няма проблеми да върви с него. Не очаквай чудеса ако сложиш друг ауспух. Може и да има промяна, но трябва да е "марков" ауспуха, не тея по 40-50 лв. от които само дрънчи на ламарина като подадеш газ. Мой приятел си купи ауспух, чисто нов, сложи го за 10 минути и го свали, защото само дрънчи а разлика в поведението на двигателя нямаше. :)
mirkata12
Брой мнения : 85
Писане  Петър Пейков on Пет 15 Ное 2013, 20:28
Ауспуха се прави след като се направят много измервания и сметки, има си специални калкулатори за пресмятане. Във форума има достатъчно теми за резонансни ауспуси хубаво е да се поразровиш. icon_wink
Писане  ivan ivanov 1991 on Пет 15 Ное 2013, 21:57
Има доста теми,но и на мене все още не ми е ясно как да измервам градуси на пълнене... кое къде,какво значи в самото попълване на графите в онлайн сайтовете за пресмятане на размера на ауспуха.
Писане  Stoyan Stoyanov on Пет 15 Ное 2013, 23:58
Благодаря все пак за мненията, а например ако се пипне това-онова по двигателя, ще е от значение и ауспуха, така ли ? :)
Stoyan Stoyanov
Брой мнения : 44
Писане  ivan ivanov 1991 on Нед 17 Ное 2013, 19:23
оригиналния ауспух е сметнат според характеристиките на двигателя,примерно-градус на пълнене,градус на изпускане,максимални обороти на двигателя...друго забравих какво имаше...мисля,че и хода на буталото е от значение. Като почнеш да пипаш двигателя както казваш,,това онова'' тези градуси за които споменах се изменят и затова се сметя нов ауспух. Ако бъркам нещо нека ме поправят или да допълнят нещо колегите.сега като почне да не може да се кара може да се замисля за някой подобрения,но ще видим.
Писане  Stoyan Stoyanov on Пон 18 Ное 2013, 02:46
Добре, де колеги, ами тогава гледам в един сайт Motor-Bike понеже има доста части за Симсон има 1 оригинални такива резонатори, който са с гърне отзад.Мислих, ако си взема един такъв ауспух само да си го сложа на кривката от Ендуро дали няма да стане работата.Понеже мисля, че е сметнат правилно за кубатурата на двигателя :) Поправете, ако греша нещо . :)
Stoyan Stoyanov
Брой мнения : 44
Писане  DKW on Пон 18 Ное 2013, 03:34
тези ауспуси които се продават са с неясен произход.единственото нещо което ще постигнеш с такъв ауспух е да замениш уникалния звук на симсона с звук подобен на допотопно китайско скутерче.....но всеки си има вкус icon_wink
DKW
Брой мнения : 200
Писане  Stoyan Stoyanov on Пон 18 Ное 2013, 04:18
Колега, аз имам един Sимсон, който си е напълно реставриран оригинален със 4 скорости електронно ... Но просто много пари вложих в него, а понеже съм все още ''неузрял'' и правя разни глупости с него, за това реших да си го карам нормално и да си направя един кросов с който да правя ''куший'', защото не си заслужава просто една уникална машина да се съсипва по този начин.
Stoyan Stoyanov
Брой мнения : 44
Писане  ivan ivanov 1991 on Пон 18 Ное 2013, 17:23
Съгален съм да имаш още един мотора да си караш за ,,кушии'' а единия за нормално каране.
А ауспусите дето казваш от сайта,мисля че са правени в някой гараж. Изобщо не мисля,че са смятани за нашите мотори и съм виждал на бялканче ги има слагани някъде тука из сайта видях снимка. Я виж дали и за 70кубика е друг или същия.
Писане  Stoyan Stoyanov on Пон 18 Ное 2013, 23:12
Абе май-май накрая ще си и оставя оригиналния само да го вдигна, защото имам кривка от Ендуро и ще си го правя с него .. :)
Stoyan Stoyanov
Брой мнения : 44
Писане  ivan ivanov 1991 on Вто 19 Ное 2013, 02:18
Най ок е така поне щом не ти е пипам двигателя. По принцип мисля че резонансната част на нормалния ауспух е до там където почва заглушителя.Аз поне нормален ауспух да имах щеше да е ок,а то ми е само с един заглушител и то този дето е на тапата. Вътре в самото гърне го нямам,а мисля че щеше да е по ок да имам него...но кои знае. Един съвет от мене-ако мислиш да преправяш нещо по двигателя първо се интересувай доста,ако трябва води записки,смятай къде и колко ще променяш,не бързай да правиш нещо докато не си сигурен какво ще правиш и какво искаш от мотора за да не съжаляваш после и да търсиш части пак да върнеш нормалния вид. Питай из форума,той е за това,колкото можем ще си помагаме. Поздравиicon_wink
