Проблем с центровка на запалването
Писане  milenski on Вто 19 Ное 2013, 03:41
Здравейте колеги!
имам проблем с центровка на запалването на симсон стар - както и да мърдам пло4ката винаги е в положение след ГМТ (м-у гмт и дмт понякога и малко след гмт ) 4ук4ето е ексцентрик .... поне така мисля .... и не мога да го запаля ...... thank_you
milenski
Брой мнения : 242
Re: Проблем с центровка на запалването
Писане  Toecutter on Сря 20 Ное 2013, 22:15
Не може да е така Гледаи когато ексцентрика отвори чукчето къде е буталото
Брой мнения : 1237
Писане  milenski on Пет 22 Ное 2013, 18:52
ем нали съм написал по-горе къде отваря...
milenski
Брой мнения : 242
Писане  Toecutter on Пет 22 Ное 2013, 21:21
milenski написа:ем нали съм написал по-горе къде отваря...
Не знам колега не съм чувал досега такова нещо Ако съм там да го видя ше ти разбера проблема
Брой мнения : 1237
Писане  unibasic on Съб 23 Ное 2013, 04:12
Чукче с ексцентрик ? Да не би да искаш да кажеш,че на вала има ексцентрик който бута чукчето ?
Що годе читав симсон няма значение колко е завартяна плочката в най-ляво или най дясно положение пак пали ...самата плочка си има фабрично ограничение. ....дай малко инфо ток дава ли си ? С шплент ли е вала дето надяваш магнета да не би да е превъртял.
unibasic
Брой мнения : 210
Писане  milenski on Съб 23 Ное 2013, 09:52
здравей колега,по въпроса дали има ток ....ток има 'да те убие" :D ....мотора пали с интензивно ритане...а когато запали трябва да го държиш с навит масур около 10/15 мин.и после се оправя и карам около 10 метра( докато не качи обороти за 2-ра) ...има и случаи когато ритам и се образуват детонации който ми истрелват заглушителя на около 10/15 метра :D ....а до ексцентрика..... искам да кажа че на маховика има гърбица която повдига рамото на чукчето ...надявам се разбра нещо и се надявам на някаква помощ от страна на идей...предварително благодаря thankyou
milenski
Брой мнения : 242
Писане  ivan ivanov 1991 on Съб 23 Ное 2013, 17:12
то по принцип си има гърбица да има кой да го отваря това чукче,завърти буталото на горна мъртва точка може и малко след нея да е и нагласи разстоянието на чукчето колкото е необходимо да е отворено примерно 0,4 ли колкото там и го стегни,след това завърти и когато почне да се качва буталото гледай кога почва да отваря чукчето,като почне да отваря продължи да въртиш маховика докато стигнеш до горна мъртва точка,разстоянието от момента в който почва да отваря чукчето до горна мъртва точка е предварението с което е нагласен мотора, не знам при тебе колко трябва да е точно. иди и кажи какво си направил и ше ти кажем и как да я нагласиш с точно предварение
Писане  milenski on Пет 29 Ное 2013, 19:06
колеги,наместих всичко както е по учебник ..и сега отваря на гмт..но имам др проблем ...няма мощност...форсирасе идеално но е по тромав от баба със счупени крака..пука през филтара на средни обороти на 2-ра..идея от какво може да е ? ..дали е карборатора или още центровка?
milenski
Брой мнения : 242
Писане  spongi on Пет 29 Ное 2013, 22:04
Вичко е от центровката, пука, тряска, не върви, не пали, това е от предварението........ има една тема специално за центровката на запалването и ако прочетеш какво е написано там със сигурност ще разбереш доста неща, ако не разбереш нищо, по-добре хвани някой да ти направи мотора вместо да се мъчиш сам, не е унизително ако не можеш да си направиш сам мотора и платиш на монтьор или викнеш приятел, нали ?!?
Брой мнения : 760
Писане  milenski on Съб 30 Ное 2013, 03:36
прав си колега не е унизително за човек обаче който не разбира от двг....при положение че се занимавам с 4-тактови двг-та от както се помня и с това си искарвам хляба е унизително ....но в крайна сметка може и до там да се стигне :/
milenski
Брой мнения : 242
Писане  unibasic on Съб 30 Ное 2013, 03:57
А,семерингите видя ли си ?
unibasic
Брой мнения : 210
Писане  ivan ivanov 1991 on Съб 30 Ное 2013, 04:16
щом пука,гърми...може да не е добра центровката дето си направил...
че какво правиш по четиритактови двигатели ,какви ремонти правиш,кое е по различното тука освен дето са с ел запалване най вече и центровката сигурно не се мести...
Писане  unibasic on Съб 30 Ное 2013, 04:32
Че и с скъсана семеринга колега пак пука :0 Ако ни се забелязал.,Пък на четиритактовите дори да има семеринга избучена няма какво да стане .,освен да тече масло от нея. До колкото при двутактовите не е точно така :)
unibasic
Брой мнения : 210
Писане  milenski on Съб 30 Ное 2013, 06:03
точно...мене за това ме е яд че е адски елементарно но всъщото време и адски сложно !!
milenski
Брой мнения : 242
Писане  ivan ivanov 1991 on Съб 30 Ное 2013, 21:18
от семерина ще пука ако е изплюла или е дефектна и от там дърпа въздух и сместа става много бедна...все едно караш по бързичко и не си пуснал бензина или пък ти свършва бензина и докато навиваш масура вече на макс да засмуче всичко което е останало и в един момент вече няма нищо почва да гърми в ауспуха. пробвай да запушиш малко притока на въздух с ръка на карба като махнеш маншона между карба и кутията на филтъра и пробвай да го изрежеш
или просто свали запалването и виж как е семерината,и да знаеш че научиш ли се да правиш центровка ще се смееш после и ше викаш колко е било лесно а как си се блъскал icon_wink  поздрави. и да кажеш пак какво става с мотора
Писане  milenski on Пет 20 Дек 2013, 20:57
здравейте колеги,смъкнах двг-то на мотора и установих,че не само лявата ами и двете десни са за смяна и сега ще отида да си купя 3 нови семерини и се надявам да стане...покрай семерините си открих и проблем с гарнитурата на карба и нея ще сменя и така дано да стане стискате палци...ще пиша да кажа какво е станало
milenski
Брой мнения : 242
Писане  milenski on Съб 11 Яну 2014, 22:21
колеги някой можели да ми помогне....не откривам каде стой лявата семеринга ..можели снимки какво наподобява защото се обърках адски много
milenski
Брой мнения : 242
Писане  karachorov on Нед 12 Яну 2014, 00:54
При С50, Стар, Дуо ... семерините стоят между коляновия вал и лагерите. Защото лагерите са в маслена вата, абе омасляват се от маслото в скоростите. За да ги смениш трябва да цепиш двигателя.
https://redcdn.net/ihimg/a/img811/5494/alim4495.jpg - примерно в този случай е дясната и от другата страна е същото
http://testing-webpagemakerzasimson.hit.bg/ - Онова зеленото между вала и лагерите
karachorov
Брой мнения : 115
