цялостно бодясване...
milan_gl
unibasic
Итака колеги ,докато не го карам симсмона мисля да му боядисам и позправя тук таме-ламаринките..та
нещата който искам да направя са следните.
1.Сваляне на странични капаци ,преден и заден калник резервоар!
2.Истъргване до метал старата боя.
3.Изправяне до колкото е възможно резервоара има две вдлъбнатини от предишния собственик си е удрял краката в него :)
4.Китосване на неравностите .
5.Шприцоване с шприц кит полиране до огледало.
6.Пръскане с автоемайл лак.
Имам опит преди боядисвахме бяла техника с автоемайл-а като че ли ставаха най добре :)
Та някой идейки допълнителни за по ефектно боядисване ,ако има кажете.
Няколко снимки от преди да го започна..
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/571/ox7c.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/854/e9k6.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/811/n3tb.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/845/y5sx.jpg/
Като започна стъргането поетапно,ще качвам други :) Да видим какво ще се получи накрая.
unibasic- Пристрастен
- Брой мнения : 210
Re: цялостно бодясване...
Симсонките имат супер основа под боята . Не проумявам защо ща сваляш до метал ? Едва ли ще докараш по-добра основа за новата боя . Виждам че твоята машинка е доста запазена и сам и трепериш достатъчно . Защо ще и сменяш визията ? Ще върви повече ли ? Не виждам боята да е прегоряла или да има петна от ръжда по калници и рама .
milan_gl- Ентусиаст
- Брой мнения : 67
И аз, не виждам чак такава нужда от боядисване, но ти си знаеш. Оригиналната боя си стои добре. Удари й една паста и ще светне, ако няма много наранявания. Ако искаш да го пребоядисваш, ако основата е читава, няма смисъл да сваляш до метал. Ако е читава основата и ще пръскаш със същия цвят минаваш леко със шкурка 600 или 800, после може 1000. Колкото да се матира боята и да спре да отразява. Пръскаш 3 ръце акрилна боя и ако искаш акрилен лак отгоре. Независимо с какви бои и лакове ще пръскаш гледай да са съвместими - акрил с акрил, ацетон с ацетон, че иначе на акрилна боя, ако пръснеш ацетонов лак става кофти... Ако ще сваляш цялата боя до метала започчваш със шкурка 80 - 150, после 250, 400. Ако има нужда от кит слагаш на тънки слоеве, като държиш шпаклата перпендикулярно на метала. После изглаждаш със шкурка 150, 250, 400. Всичко трябва да е гладко. После основа(филер) с пистолет с дюза 1.6 - 2.0мм. 2-3 ръце, като изсъхне се минава с 800, 1000 шкурка. После си пръскаш боята според зависи вече. 2 - 3 ръце от петнайсетина сантиметра, дюза 1.1 - 1.3. Винаги държиш пистолета перпендикулярно на детайла. Накря ако лакираш пръсни 2 ръце лак. Първата тъничка и втората пълна мокра. Преди да започнеш каквото и да е първо измиваш и обезмасляваш детайлите, които ще обработваш. Между всички ръце, каквото и да пръскаш, преди пръскане минаваш с восъчна кърпа за да няма прах. Мисля, че не е нужно да казвам, че трябва да се пръска в лишени от прах помещения. Най - добре в камера.
Ми олющена е на места около контакния ключ особенно и тоз резервоар вдлъбнат много ме дразни,значи може и да не се мъча да свалям старата боя ?Аз с една машнка за норматив ще я сваля..дано докарам оригиналния вид..ако не мога ще дам детайлите на някой автобояджия да стане като хората :) мерси се пак
- Брой мнения : 210
Е, ако имаш вдлъбнатини трябва да я сваляш нацяло. Китът се слага на метал.
мдам благодаря за информацията..само не разбрах след като направя всичките интервенции до пръскането с автоемайлак... Има ли нужда да се пръска с някакъв допълнителен лак?Гланц или незнам точното му найменование...аз с автоемайлака като съм пръскал хладилници си ставаха доста гладки.Ама сега може да има нови технологий нещо.И ако може линкче към въпросния лак-гланц..да се ориентирам какво представлява ...
- Брой мнения : 210
Ами, автобояджийството съществува от много години и през последните няколко десетилетия, не се е променило кой знае колко. Просто излизат нови видове бои. Пистолетът си е пистолет, компресорът компресор. Разбира се и те се променят, но спокойно можеш да пръскаш с 30 годишен пистолет без проблеми. След като нанесеш боята, да е добре изсъхнала - суха на пипане, минаваш с восъчната кърпа и си пръскаш лака. Това е, Той пак се пръска през 1.1 - 1.3 дюза, но на по - голямо налягане отколкото боята. Тук вече може да варира 5, 6, 7, че и 8 атмосфери. Зависи от модела на пистолета и самия лак. Около 6, 7 е нормално, но пак зависи. Като цяло автобояджийството, не е кой знае колко труден занаят, има си основни понятия и правила, с които трябва да си запознат, но най - вече практика, практика и пак практика. Сега аерографията, с която се захванах вече е друга работа... Иначе лакакът си е лак. Безцветен акрилен лак. В който и магазин за автобои да попиташ ще имат поне 1, 2 модела. Продава се в едни ламаринени кутии по 3, 5 литра. Можеш да си купиш колкото ти е необходимо. Пък и лакът, не е като боите, сравнително е евтин. Цената за 100 грама започва от около 2 лева, та има и по 3, 4, до към 5 за най - качествените. Преди пръскане се смесва с втвърдител, както и акрилните авто бои, но те в магазина ще ти го дадът заедно с боята/лака в нужното количества в зависимост от количеството на боята/лака. С лак става по - лъскаво а и се запечатва боята. Може и без него, не е задължителен, освен за някои специални бои металици, които го изискват.
Дам мерси за изчерпателния отговор.Явно съм изостанал от към страна на авт-бояджийските историй.Бях чувал за акрилнабоя..но мислех че акрилната боя е единствено тез флакончета "пулвелизатори" с който нищо неможеш да направиш с тях освен да боядисаш някоя ограда.А то имало акрилна боя която се пръска с пистолет и компресор извинявам се за невежеството :) Имам и компресор имам и 2 пистолета ,вдига до 8 атмосвери преди да изключи..като дойде време/към края на месеца/,ще попитам в магазина коя боя е най подходяща акрилна + там лакове .... или само автоемайллак ако го има още :)
- Брой мнения : 210
Да, там ще ти обяснят кое как. Най - добре купувай всичко необходимо от един магазин, че различните магазини на различни марки продават консумативи, а не всички са съвместими при смесване. Не знам какви пистолети и какъв компресор имаш, но предполагам ще ти свършат работа. Иначе всички компресори са до 8 атмосфери. Тук вече дебитът е важен. Пистолетът също е важен. Трябва си качествена и професионална техника, каквато предполагам нямаш, но все ще ти свърши работа за резервоар, два капака и два калника.
Пък аз се чудех,защо по документи се води симсон "B" а на стикерите пише "N" :)
Подгрях капака да мога уж да запазя стикера ама под него снимката говори сама за себе си
Поне е бил с оригиналната боя ..е вче няма да е ...
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/850/1k6y.jpg/
- Брой мнения : 210
И двата капака пръснати с шприц,чакащи за подобаващата им боя
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/809/m6yt.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/809/jqkm.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/594/2sha.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/849/iijc.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/856/0g2b.jpg/
- Брой мнения : 210
Браво колега, добре се получава. А за боята какво реши, каква ще е? Лак ще има ли. Оригиналната боя ми харесваше. Можеш пак да го пръснеш в такъв цвят. Също ми харесва и оригиналното зелено на ЕТЗ "млечно зелено". Може и да не го лакираш, както си е било оригинално. Прото му пръсни един качествен акрил и си готов.
Е тоя шприц преди да се боядиса не трябва ли да се зашкури леко или направо както е така се боядисва?
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Да, минава се със шкурка преди да се пръска боята. По - горе го съм написал. Просто го заглади с 600, 800, каквото имаш, просто да не е много едра и готово.
Последната промяна е направена от Mad Max на Сря 27 Ное 2013, 23:55; мнението е било променяно общо 1 път
Шприц кита след като го напръсках ,изчаках да изсъхне ,го минах с 1500 но тя бързо го свали ,не ми хареса .После пак го шприцовах и го минах с 2000 водна,добре се получи стана като огледало дано не се олива само после боята като я пръсна...Ами реших да е с автоемайлак същия зелен като оригиналната боя.Не акрил .Предполагам пак ще стане горе долу добре :)
След малко ще ходя да сваля резервоара и него да го обработя и после наведнъж с зеленото :)
- Брой мнения : 210
Колега и моят е пръснат с автоемайллак, същия цвят като твоя. Можеш да видиш в "кой какво кара" как изглежда ;)
n1k3- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
И така стъргането ,щприцоването и боядисването взеха да дават резултат :)
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/801/x11h.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/819/nsbl.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/593/trku.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/51/jopd.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/822/ulhv.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/546/lwji.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/849/4gz9.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/29/ob0i.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/819/vawh.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/35/41tz.jpg/
Но искат още една "ръка" за да станат както трябва и да се наслой автоемайлака .Което най вероятно ще е утре :)
п.п Колеги ако някой може да ми каже как да качвам снимки дирекно на сайта не да ги прикачвам в други ,ще му бъда благодарен .
Снимките са правени с телефон 3.2 мегапиксела... :( Ще ги снимам май с цифров фотоапарат :)
- Брой мнения : 210
Ръцете боя се пръскат докато боята е още прясна и лепне, за да се "хващат" слоевете един за друг здраво. Последната ръка която ще пръснеш утре няма да хване толкова добре. Иначе си избрал добър цвят и хубаво си го пръснал
Тцтцт така ли било колега?Еми незнаех... минах го три пъти но на последния път ако бях задържал още малко и щеше да се олее боята.И сега на места който не се забелязват леееко се усеща шприц кита.Затова и спрях мислех утре като поизсъхне/то в работилницата е хладно/,леко да ги забърша с един много скъпичък разредител в желязно флаконче е такъв.Дано успее леко да създаде тез условия за "залепване" на боята .
- Брой мнения : 210
Успех колега, дано стане.
- Брой мнения : 196
Все не ми остава време да се занимавам с моторетката..Но от вторник вече съм официално в отпуска и,приключих с правенето на капаците и резервоара ..Останаха само калниците ама ,ще е по нанатъче че се задават празници :)
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/43/1os3.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/6/n8nf.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/571/7ueq.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/36/p7in.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/809/oki6.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/18/p52g.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/713/vj96.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/41/cpq8.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/201/25aw.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/547/gas7.jpg/
- Брой мнения : 210
Ммм горе долу добре се е получило, браво. Сега като изсъхне хубаво боята след няколко седмици му удари една паста да стане огледало и си готов. Иначе като пръскаш боята, пръскай. Не днес една ръка, след седмица друга...
Точно "ммда" се получи за хубавото.Колкото и да го мих колкото и да го чистих с разредител чашката на пистолета имаше стара боя от преди 5-6 години,и като почнах да пръскам винаги искарваше едни такива пръски като съсирена стара боя,не стана 6 но любителски толкова,да бях го дал на някой дето се е занимавал :) Но колкото толкова така ще го карам.
- Брой мнения : 210
