Гаснене на мотора при пускане на фара
Писане  p0wer_98 on Нед 01 Дек 2013, 06:37
Здравейте, имам Мз 150 ЕТЗ. Проблема ми е с токовете .. когато запаля мотора и пусна фара мотора започва да прекъсва и гасне започват да премигват и жълтата и червената лампичка .. когато мотора е запален и аз пусна фара релето под седалката -дясното започва да дава на късо, да прехвърчат искри .. Surprised какво да правя приятели .... ? Помагайте ;)
Благодаря предварително!
p0wer_98
p0wer_98
Брой мнения : 24
Re: Гаснене на мотора при пускане на фара
Писане  Toecutter on Нед 01 Дек 2013, 14:21
РЕГУЛИРА СЕ От пластинката до контактите
Брой мнения : 1238
Писане  p0wer_98 on Вто 03 Дек 2013, 07:07
Не не е от това преди време фара ми работеше без проблем .... а сега и да настройвам същото е ..... :( кажете ми поне луфта колко трябва да е 0.4 или 0.6 ?
p0wer_98
p0wer_98
Брой мнения : 24
Писане  spongi on Вто 03 Дек 2013, 14:53
Колега, ти сам даде отговор на въпроса който задаваш. Щом от някъде излизат искри означава, че някоя жица замасява и дава "на късо" и мотора загасва.
Брой мнения : 764
Писане  Toecutter on Вто 03 Дек 2013, 18:35
Ами търси късо тогава Измери дали имаш консумация при пълен покои на мотора За кое разстояния говориш кажи
Брой мнения : 1238
Писане  spongi on Вто 03 Дек 2013, 22:28
От където са искрите от там е късото, каза, че излизали от релето под седалката нали, вземи огледай първо там, виж дали няма някоя хлабава жица която излиза от местото си и я изолирай или я пъхни където и е мястото.
Брой мнения : 764
Писане  p0wer_98 on Сря 04 Дек 2013, 03:16
Значи като мотора е в покой .. след 30 минути акумолатора ми е капути менто ... заминава а преди когато всичко му беше в ред не правеше така ... късо ли е станало някъде, не знам ... отварях фара всичко си е наред не мога да разбера какъв е проблема ... cry
p0wer_98
p0wer_98
Брой мнения : 24
Писане  Toecutter on Сря 04 Дек 2013, 03:20
Колега измери с мултицета дали имаш консумация в покои знаеш ли как се мери Измери и дали ти зарежда релето Акумулатора държи ли ток
Брой мнения : 1238
Писане  p0wer_98 on Сря 04 Дек 2013, 03:42
Акумолатора ми е много зле след това точене на ток от мотора ... кажете ми как да изнеря с мултицета не съм работил с него .. :)
p0wer_98
p0wer_98
Брой мнения : 24
Писане  spongi on Сря 04 Дек 2013, 03:54
По обяснението ти преди малко, разбрах, че когато работи двигателя акумолатора ти не се зарежда. Логически погледнато означава, че релето или нещо преди него не работи както трябва. По написаното в предните постове успях да разбера, че някъде около него избиват искри и като пуснеш фара мотора загасва. От всичко написано до тук, мога да кажа, че колегата Toecutter, както и аз, сме ти подсказали доста неща и вместо да се чудиш и маеш закарай мотора на монтьор който знае какво да направи, или иди да си купиш едно ново реле за да смениш старото, а след това да кажеш какво е станало. Избирай.
Брой мнения : 764
Писане  Toecutter on Сря 04 Дек 2013, 03:56
Ами слагаш мултицета на постояннно напрежение палиш мотора и от уреда плюса го свързваш с плюса на акумулатора същото правиш и с минуса и подаваш газ до около 5000 оборота гледаш на уреда колко волта зарежда
Брой мнения : 1238
Писане  p0wer_98 on Сря 04 Дек 2013, 04:03
Значи динамото на мотора работи, това съм го видял, а аз съм връзвал акумолатора от колата на мотора който е 55 ампера и като пусна фара той свети пак само че мотора прекъсва и започва да губи оборот и гасне .. това е
p0wer_98
p0wer_98
Брой мнения : 24
Писане  spongi on Сря 04 Дек 2013, 15:26
Колега, няма какво повече да се чудиш, Toecutter ти го обясни какво трябва да направиш, или има някоя жица която дава "на късо", т.е. замасява или четките на динамото са свършили и не зареждат /не връщат ток обратно към акумолатора/. Това, че ползваш акумолатора от колата и е 55 Аh, е добре, но като пуснеш фара и консумацията на ток се повиши е съвсем нормално двигателя да започне да прекъсва и да изгасне.
Брой мнения : 764
Писане  milan_gl on Сря 04 Дек 2013, 18:04
Колегата е неспасяем случай ! Каузата за обяснения е загубена . Във форум електротехник не може да го направите . Опитвал съм но не става ! По-добре го насочете към някой сервиз където за 5 мин. да му поставят диагнозата на МЗ-то ?
milan_gl
milan_gl
Брой мнения : 65
Писане  p0wer_98 on Чет 05 Дек 2013, 02:37
Не не, не става аз съм в село на 15 години съм Мз-тката не е изправна, не е в ред с номерата ... просто попитах ако можете да ми дадете съвет с какво да се захвана най-напред ... защото нямам възможност да я карам на ремонт .. ;) Мерси все пак !
p0wer_98
p0wer_98
Брой мнения : 24
