Повдигане на предница  N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
Повдигане на предница  Empty Повдигане на предница
Писане  Vank0 Пет 06 Дек 2013, 04:15
колеги искам да повдигна предницата на балкан 250 чувал съм че някакви тапи се набивали в коловете но моля някой по компетентен да каже ? ? ?
Vank0
Брой мнения : 54
Повдигане на предница  Empty Re: Повдигане на предница
Писане  karachorov Пет 06 Дек 2013, 04:30
karachorov
karachorov
Брой мнения : 115
Писане  Vank0 Пет 06 Дек 2013, 04:53
мерси колега за бързия отговор чакам още мнения ?
Vank0
Брой мнения : 54
Писане  tisho Пет 06 Дек 2013, 13:55
Значи колега на балкан не съм го правил, но предполагам че ще е същото както при Чз. Коловете от горе представляват едни болтове с пружинки отдолу като има и резба. Отиваш при стугар и ти прави втулки(10-15см най-много, защото при повече започва да се изправя при малко повече газ ) в единия край (долния) се прави с 1-2 см с по малък диаметър за да може да влезе поне малко в кола, сменя се болт-а с по дълъг и той хваща оригиналната резба и един вид притиска втулката. Другият начин е втулката да се набие в кола, но там вече има риск да се извади кола и трябва задължително да сложиш стоманено въже ( както при чз-тата).
tisho
Брой мнения : 28
