Simson S60
Simson S60
Писане  petio on Съб 28 Дек 2013, 03:13
Здравейте, колеги
Замислил съм да си направя симсона 60 кубика и имам доста въпроси относно тунинга. Има ли разлика между цилиндрите, които се продават за 60цц и обикновените, освен в диаметъра? За главата знам, че трябва да се шлайфа, четох доста, но нещо не ми стана ясно.. Тези които се продават ми се вижда, че са с по-голяма горивна камера, а в форума в темата за тунинг се говореше, че трябвало да се намали. Коляновия вал май не трябва да се сменява. Гледам тези за 70цц нямат разлика в биелата и лагера, единствено са олекотени маховиците. Запалването ще го сменявам с електронно. Не знам дали трябва да се пипа нещо по карба и генерацията, както и дали да се олекоти касетата на съединителя.
Дайте съвет, че някои неща не са ми ясни.
petio
Брой мнения : 206
Re: Simson S60
Писане  Петър Пейков on Нед 29 Дек 2013, 15:44
Цилиндрите да 60 кубика са с по- голяма риза, главата не само се шлайфа челно, а и се разширява ръба на горивната камера заради по- големия диаметър на буталото иначе ще удариш буталото в главата и става весело. А по- високата степен на сгъстяване се постига чрез челния шлайф който споменах по- горе, смяната на вала не е задължителна. При цилиндър 60 кубика според мен няма смисъл да се пипа карбуратора, освен да се сложи съвсем малко по- голям главен жигльор, но не прекалено! Естествено е хубаво да имаш и адекватен ауспух за тоя цилиндър, а олекотяването на касетата та съединителя има доста приятен ефект. icon_wink
Накратко казано това е, дано съм бил полезен icon_wink
Re: Simson S60
Писане  petio on Нед 29 Дек 2013, 17:53
Не бяха ли 70 кубиковите цилиндри с по-голяма риза или бъркам? Буталото за 60 е 41,00 мм и би трябвало стоковия цилиндър да може да се шлайфа. Интересува ме и преливните канали и колекторите да ли трябва да се разширят, както и да се полират? Колкото до карба гледам, че продават с дифузьор 19мм или другия вариант е да разширя дифузьора на стария и да сложа по-големи жигльори.
Главата не трябва ли да е с по-голяма горивна камера от стоковата?
petio
Брой мнения : 206
Re: Simson S60
Писане  drifty on Пон 30 Дек 2013, 20:47
Аз карам със стандартен цилиндър и буталото ми е 41,50мм (вероятно идва около 60 кубика вече) Със стандартен вал съм, както и карб, мотора нямаше проблеми с ускорението, но не знам как точно е правен тунингът, защото го купих така.
drifty
Брой мнения : 192
Re: Simson S60
Писане  petio on Вто 31 Дек 2013, 04:22
А главата пилена ли е
petio
Брой мнения : 206
Re: Simson S60
Писане  drifty on Вто 31 Дек 2013, 18:35
Нямам представа.
drifty
Брой мнения : 192
Re: Simson S60
Писане  ivan ivanov 1991 on Пон 06 Яну 2014, 23:00
Личи си дали е пилена като я свалиш. Трябва да има ръб,ако разбираш за кое ти говоря,ако може я цъкни и дай снимка и ще ти кажем. И като вземеш шублера ще ти стане ясно и ще си намериш отговорите на това дето питаш сам.  icon_wink
Re: Simson S60
Писане  zait on Сря 07 Дек 2016, 00:56
priqteli ot kide moga da namerq cilindar s vodno ohlajdane za simson dali ima saytove prmno motor bike ili drug sayt.
zait
Брой мнения : 16
Re: Simson S60
