Имам проблем: свеща не дава искра!
Писане  Stancho_Simsona on Съб 04 Яну 2014, 21:23
Здравейте,колеги имам проблем със искрата както разбрахте от заглавието.Всичко съм сменил, бубина, свещ,кабел,лула,кондензатор но пак няма искра.Центровката е направена всичко е 6 точки.Всичко е вързано както трябва но пак няма искра!!!Кондензатора е изнесен горе на бубината.
 thankyou
Stancho_Simsona
Брой мнения : 72
Re: Имам проблем: свеща не дава искра!
Писане  karachorov on Съб 04 Яну 2014, 23:29
Пробва ли с бобинката долу на плочката да я смениш!
karachorov
Брой мнения : 115
Писане  Stancho_Simsona on Нед 05 Яну 2014, 00:12
karachorov написа:Пробва ли с бобинката долу на плочката да я смениш!
Тя бобинката си дава ток!
Stancho_Simsona
Брой мнения : 72
Писане  lachi on Нед 05 Яну 2014, 02:29
Добре дошъл в нашия форум, според правилата на който цитирането на предходния пост е забранено. Ново мнение се пуска с бутон "POSTREPLY", а не с ''QUOTE''.
Сменил си почти всичко по запалването, остава да смениш чукчето и наковалнята, да включиш контактния ключ и да се радваш на искрата. Как разбра, че бобинката дава ток и колко ток дава?
Писане  Stancho_Simsona on Нед 05 Яну 2014, 04:10
Мерси! Ще сменя чукчето и ще пиша резултата какъв е.
За тока от плочката разбирам като, завъртя гумата на скорост понеже няма манивела, и като опра кабела от плочката на маса на мотора и започва да искри.
 thankyou
Stancho_Simsona
Брой мнения : 72
Писане  Stancho_Simsona on Съб 11 Яну 2014, 01:31
Извинете че изоставих темата!
Така както каза колегата смених чукчето и наковалнята и стана даде искра обаче дава от време на време.
Какъв може да е проблема?
Stancho_Simsona
Брой мнения : 72
Писане  Toecutter on Съб 11 Яну 2014, 01:40
Как така от време на време Ти пробва ли да го запалиш Регулира ли разстоянието между чукчетата
Брой мнения : 1237
Писане  Stancho_Simsona on Съб 11 Яну 2014, 01:44
Еми когато поиска дава.
Пробвах да го запаля ама никакав признак за палене.
За чукчето уж е регулирано.
Stancho_Simsona
Брой мнения : 72
Писане  Toecutter on Съб 11 Яну 2014, 01:55
Вземаш мултицета смъкваш бобината която е за паленето Развива се от две болтчета Тази която е отляво към веригата Включваш мултицета на зумер или на диоди да мериш за прекъсната връзка И замерваш бобината дали няма някъде прекъснато или суха споика Ако има презапояващ наново hihihihi И чукчетата ги правиш на 0,3 мм
Последната промяна е направена от Toecutter на Съб 11 Яну 2014, 04:14; мнението е било променяно общо 1 път
Брой мнения : 1237
Писане  Stancho_Simsona on Съб 11 Яну 2014, 02:32
Мерси колега. Утре ще пиша какъв е резултата.
Stancho_Simsona
Брой мнения : 72
Писане  milenski on Съб 11 Яну 2014, 03:00
няма как :) трябва да е от самата намотчита на плочката :) сигурно студена спойка...друго освем съмия кабел от свещта към бубината ... друго не се сещам ако не е от намотката на плочката и от кабела и от бубината може даже и от съмия контактен ключ да прави хлабава връзка. Казвай ние ще помагаме  icon_wink
milenski
Брой мнения : 242
Писане  Stancho_Simsona on Съб 11 Яну 2014, 03:10
Мерси.
Едва ли е от контакния ключ но ще видя за намотката.
 thankyou
Stancho_Simsona
Брой мнения : 72
Писане  karachorov on Съб 11 Яну 2014, 17:11
Колега пробвай да извадиш кафявите кабелчета от контактния ключ които са на позиция 2 и ги вържи един в друг без да минават през ключа, така ще разбереш дали е от него (единия идва от кондензатора-чукчето, а другия отива в бобината).
При мен отначало мотора палеше вървеше около 500 метра и гаснеше и нямаше палене. Като му кефне пак палеше. Смених намотка долу, чукче, свещ, кабел и накрая излезе от бобината, че проблема ти може да е от там. По горе видях че си писал, че си я сменил но пробвай с някоя която си сигурен че работи, примерно от друг симсон или дори и от жигула.
 biker
karachorov
Брой мнения : 115
Писане  Stancho_Simsona on Нед 12 Яну 2014, 02:42
Здравейте колеги.
Проблема го открих беше от чукчето намалих му разстоянието и стана дава вече искра и запали мотора.
Stancho_Simsona
Брой мнения : 72
Писане  milenski on Пон 13 Яну 2014, 01:20
За това не се бях сетил :) Все пак приятно джъткане на симсоня :)  eclipsee_steering
milenski
Брой мнения : 242
как да измеря растоянието на чукчето
Писане  balistink on Чет 06 Мар 2014, 20:16
balistink
Брой мнения : 28
Писане  lachi on Чет 06 Мар 2014, 21:18
Има хлабиномерни пластини с различна дебелина. Обаче може да се ползва джобно календарче, визитка, кутия от цигари. Не забравяйте, че ТЮТЮНОПУШЕНЕТО Е ВРЕДНО ЗА ВАС И ДРУГИТЕ ОКОЛО ВАС!
Писане  milenski on Чет 06 Мар 2014, 22:28
и аз отдавна търся такива пластини но не мога да намеря... Zasramen
milenski
Брой мнения : 242
Писане  lachi on Вто 11 Мар 2014, 19:10
Това е първото, което ми попадна в интернет
http://tps-truckparts.com/item/view/2471/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BA-%D1%82-20-%D0%B1%D1%80-0-05-1-00-mm-
Иначе ги продават и по пазарите и в магазини за железария.
Писане  milenski on Вто 11 Мар 2014, 22:11
да,но това е само каталог а как се поръчва един бог знае... Zasramen
milenski
Брой мнения : 242
