Колко мм карбуратор да сложа на с51 50 кубика
Писане  ivan ivanov 1991 on Пон 13 Яну 2014, 05:15
Здравейте,колеги. Дайте ми съвет,колко мм карбуратор да сложа на Симсон с51 ако са разширени преливните канали,прозорци и отворите на изпускателя и смукателя. Мотора е 50 кубика,отвора е 18мм дето се захваща карбуратора. Според мен трябва карбуратора да е също 18мм или да направя и отвора и карба на 19мм понеже има карбуратори 19мм дето се срещат повече. Искам да знам как трябва да е по принцип и дали е достатъчен карбуратор 18-19мм за 50 кубика мотор.
В момента преправям оригиналния карбуратор за достигане този дяметър който е гърлото на цилиндъра.
Re: Колко мм карбуратор да сложа на с51 50 кубика
Писане  ivan ivanov 1991 on Пет 17 Яну 2014, 23:48
ей къде изчезнаха по-запознатите с тунинга  thank_you
Писане  ivan ivanov 1991 on Чет 23 Яну 2014, 02:21
...а някой има ли идея поне,защо или от какво може да се припъва мотора когато го изцеждам на 3та и влиза в максимални обороти...усеща се едно припъване и не може да достигне максимални обороти,а като карам бавно на 2ра почва да няма сила,се едно се дави, иска 1-ва пак,иглата е нова и е на 2-ро деление,понеже съм правил тунинг и карбуратора е вече 18мм (оригиналния е преправен) и разширих малко жигльора(не съм купувал,а разширих нормалния)...дали не съм го разширил повече отколкото трябва...?
Писане  karachorov on Чет 23 Яну 2014, 22:40
Колега специално за жигльора бих ти казал че от разпилване няма смисъл, поне аз така мисля. На моя симсон главния жигльор бе 72 и сякаш се давеше, на втора трудно поемаше, а сега си сложи 70 (забележи каква малка разлика) и мотора е огън, като се има предвид, че е с 4-ти шлаиф. Та че мисълта ми е да пробваш със стандартен жигльор (67 или 70 нещо такова).
 Biri4ka
karachorov
Брой мнения : 115
Писане  DKW on Пет 24 Яну 2014, 01:49
колега какъв отговор очакваш......всеки мотор е различен прави тестове с различни жигльори и виж с кой се чувства най-добре мотора  Surprised
DKW
Брой мнения : 200
Писане  ivan ivanov 1991 on Пет 24 Яну 2014, 03:52
Абе докато е студен си работи и се реже много добре ама като загрее и по ниски обороти почва да държи по не се реже така рязко.
В момента е целия в лед,а и като прекарах време направих Минска малко и имаше доста изпълнения на снега...голямо пързаляне,направо Tokio Drift  moto  и завоите взимам на една страна и след завойте продължа да се върти наляво и надясно,бе мн яко беше ама сега още повече застудя,което не е такъв проблем колкото дето валя и снега се позагуби  hmm
