Настройка на съединител Симсон Ендуро
Писане  ники72 on Вто 14 Яну 2014, 18:29
Здравейте,притежавам от скоро Симсон Ендуро,90г. .Със съединителя обаче имам проблем-не знам как да го настроя.В момента като включа на първа и без да съм отпуснал съединителя мотора тръгва.Пробвах от жилото при ръчката,но не забелязвам да има ефект.Преди карах ЕТЗ 150 и нямах проблеми/настройвах го от гайката от дясно/.Дали и тук е нещо подобно?
Последната промяна е направена от ники72 на Сря 15 Яну 2014, 00:29; мнението е било променяно общо 1 път
ники72
Брой мнения : 38
Re: Настройка на съединител Симсон Ендуро
Писане  Toecutter on Вто 14 Яну 2014, 23:59
Пробваи от левия капак Има пластмасова тапа под нея гаика завита на шпилка с прорез Развиваш гайката и въртиш шпилката с отвертка
Брой мнения : 1237
Писане  ники72 on Сря 15 Яну 2014, 00:32
Благодаря,утре ще пробвам.
Къде се държи контра,защото като почна да се опитвам да отвия гайката се върти цялото двигателче.Пробвах и на скорост да включа и да отвия тази гайка ,но не става.
Последната промяна е направена от lachi на Вто 21 Яну 2014, 04:09; мнението е било променяно общо 1 път (Reason for editing : Две поредни мнения. Цитиране на предходния пост.)
ники72
Брой мнения : 38
Писане  karachorov on Нед 19 Яну 2014, 17:37
Пробвай като хванеш магнета.
karachorov
karachorov
Брой мнения : 115
Писане  lachi on Вто 21 Яну 2014, 04:10
Като включиш на трета скорост и натиснеш спирачката, също трябва да стане.
Писане  ники72 on Вто 21 Яну 2014, 05:24
Ще пробвам и така
ники72
Брой мнения : 38
Писане  ники72 on Сря 12 Фев 2014, 16:39
Днес настроих съединителя както каза колегата по-горе - на скорост и с натисната спирачка отвих въпросната гайга.Сета всичко е точно.
Благодарности!
ники72
Брой мнения : 38
Писане  nalis on Вто 23 Окт 2018, 01:04
Колеги и аз имам проблем със регулиране на съединителя.Като я настоя от болтчето долу на 90 градуса горе палеца,нямам съединител.А ако го направя по назад ръчката горе става много твърда и пак нямам съединител.Някой знае ли палеца до кое деление трябва да влезе?1 или 2 ??
nalis
nalis
Брой мнения : 33
