Симсон с50 проблем
Симсон с50 проблем
Проблема е ,че не може да се изфорсира. Центровката е направена ,карбуратора го изчистих и настроих. Повървя малко ,угасих го и после като го запалих и не можеше да се изфорсира хубаво и прекъсваше много ,и като махна гумата след карбуратора към въздушния филтър работи добре ,но хвърля бензин. Моля ви помогнете ми.
Antoan_p- Брой мнения : 11
Re: Симсон с50 проблем
кондензатор,лошо настроен карбуратор или центровка,а може и филтъра да е мнооооого мръсен
Днес го палих отново но ми се струва че се дави. Въртях болта за въздух ,но няма промяна. Поплавъка ли трябвя да го свяля малко надолу ,иглата ли. Какво да направя?
Семерината отдясно да не е за смяна
Пробвай дали на смукач се форсира ако е така или направо си провери поплавъка дали не е спукан :)
Поздрави :)
Поздрави :)
sewoff- Потребител
- Брой мнения : 144
Поплавъка беше здрав когато отварях карбуратора. На смукач гасне веднага. Съмнява ме дали също маховика не е превъртял ,защото вече веднъж превъртя. Кондензатор сложих горе на бобината ,но с него беше по-зле и го махнах.
И аз имам същия проблем в момента. Ще съм ти благодарен ако ми кажеш от къде е бил проблема и как го оправи
koliokolev- Брой мнения : 2
» Проблем със симсон С51
» Проблем при СИМСОН С51
» Проблем симсон с51
» Проблем със Симсон С51
» нов симсон с проблем
