1989 ETZ 125 Не зарежда изобщо, контралната лампа свети само при пуснати фарове.
Писане  GSi on Пон 27 Яну 2014, 03:08
Здравейте, отново, имам проблем с английското MZ , този път с тока. Полякът който го е реставрирал преди мен явно е омешал някой друг кабел следователно и проблема който имах с несветещия стоп.
Случая е следния. Давам на контакт , никоя лампа не свети освен бялата светлинка за оборотомера. Като превключа на габарити светват всички габарити + километража, чак когато включа късите светва жълтата лампа за неутрална скорост и червената контролна лампа за зареждане. Паля и лампата не изгасва, през останалите режими не свети, само когато е на къси,същото и за жълтата лампа. Генератора не зарежда, в момента е паднал акумолатора и го зареждам. Останалите проблеми са когато мигат левите мигачи мига и синята крушка (за дългите) а когато мигат десните мигачи мига зелената крушка за мигачите а мига и километража в същото време ..  Zasramen
Пробвах централото реле докато мотора работи да видя дали като бутам някоя от котвите ще почне да зарежда но без резултатно. Тръкнах с шкурка всичките му контакти , но пак нищо. Мотора го паля няма проблем макар и с много слаб акумулатор, работи на празен ход и на ниски обороти но в средни и високи почва да се чуди, вероятно защото не му достига ток , не знам.
Сега ще сваля плочката с диодите и ако желаете мога да кача някоя друга снимка.
Благодаря за съдействието.
GSi
Брой мнения : 14
Re: 1989 ETZ 125 Не зарежда изобщо, контралната лампа свети само при пуснати фарове.
Писане  GSi on Чет 30 Яну 2014, 14:30
Цялата инсталация беше сбъркана, кабели редени колкото да има, пълен ужас, факта е че вече всичко е вързано както трябва, проверени са диодна плочка ротор статор,четки,мотора пали работи и зарежда, мерси за помощта, който търси помощ за инсталация да свирка, вече съм спец :D
GSi
Брой мнения : 14
Писане  GSi on Пон 31 Мар 2014, 13:55
Колеги, наредих си инсталацията, паля и контролната червена лампа изгасва, обаче мотора не зарежда, седи на 12.3 и това е, днес е на 12.01. работи окей , не премигват фарове, като пусна мигачите мига жълтата лампа за неутрална скорост, премигва леко когато натовари релето на мигачите, къде да търся проблема ?
GSi
Брой мнения : 14
Писане  lachi on Сря 09 Апр 2014, 03:46
Щом червената лампа гасне, значи започва да зарежда. Свали капачката на реле-регулатора и блокирай превключващия му контакт, така, че да не може да се приближава към сърцевината. Вдигни около 2000 оборота и следи напрежението. Ако започне да се покачва, значи трябва да се регулира релето, ако не, значи има повреда по веригата. Не вдигай по-високи обороти, защото напрежението може да се повиши много и да изгорят лампите. За светенето на оранжевата лампа - нещо е объркано в схемата.
