Симсон палене на студено
Страница 1 от 1 • Share •
Реших днес да направя видео как пали от първа манивела при -5, -6 Градуса. При ритането не съм ползвал смукач
Ето го и него : Цъкни Тук
diviqmax96- Потребител
- Брой мнения : 109
Re: Симсон палене на студено
вади страхотен звук
DKW- Пристрастен
- Брой мнения : 200
а кога ползваш смукач...гледам палеца ти е на него
при мен пали на смукач с едно ритане или едно ритане на смукач и на второто е без смукач и пали това са едно две ритания
Палеца е на смукача след като запали за да може да си задържи оборотите. Ориентирай се малко по звука
- Брой мнения : 109
Аха,усетих се едно не му стига бензин...чуди се как да не угасне и затова му го дръпна малко и е ок всичко вече. Моя както казах пали,но като запали не му държа смукача,а оборотите си ги подържа по високи докато се постопли. Иначе наистина добре ти работи моторчето.
колега как искаш да ги държи при положение че е около -5 градуса
- Брой мнения : 109
Че аз като палих колата видях в нея че е -3,а после си палих мотора и то след 15;30 а по това време вече почва да захладнява
