компресия на етз150
компресия на етз150
Писане  tonisee on Чет 06 Фев 2014, 00:35
колко е конпресията на мз етз 150 1990г защото я мерих неска и беше 7 колко трябвя да е
tonisee
Брой мнения : 72
Re: компресия на етз150
Писане  Toecutter on Чет 06 Фев 2014, 02:52
Ако е 7 атмосфери има износване Трябва да е поне 10 Виж сегментите как са цилиндъра има ли още или е износен вече за щлайф Със 7 няма да запали
Брой мнения : 1236
Писане  tonisee on Пет 07 Фев 2014, 00:53
еми с тва дето го мерихме поназва 7 но то май не е вярно пък мотора си пали всичко даже има и ряс
tonisee
Брой мнения : 72
Писане  Toecutter on Пет 07 Фев 2014, 01:01
tonisee написа:еми с тва дето го мерихме поназва 7 но то май не е вярно пък мотора си пали всичко даже има и ряс
ХЕ не знам с какво мерите Ама щом пали значи е добре
Брой мнения : 1236
Писане  tonisee on Пет 07 Фев 2014, 01:02
колко е оргинално компресията
tonisee
Брой мнения : 72
Писане  Toecutter on Пет 07 Фев 2014, 01:04
tonisee написа:колко е оргинално компресията
10,5 :1 Това значи че трябва манометъра да покаже 10 атмосфери
Брой мнения : 1236
Писане  tonisee on Пет 07 Фев 2014, 01:21
мерси колега
tonisee
Брой мнения : 72
Писане  milenski on Пет 07 Фев 2014, 02:25
то в какво се мери по принцип аз моята като я мерих показваше 11бара :)
при това със заводските си части абсолютно нищо не е сменяно и бутало и сегменти и ризи и глави и т.н само храп и ангр.колело :)
30 и кусур години ...здрава машинка :) Знам това щото мотора е на бащата ако си мислите че като съм го копувал тъй са ми казали ...
и е на над 100хил км.Исках да се похваля с машинката си ...Сори за спама  hihihihi
milenski
Брой мнения : 242
Писане  Toecutter on Пет 07 Фев 2014, 15:04
milenski написа:то в какво се мери по принцип аз моята като я мерих показваше 11бара :)
В барове се мери Степента на сгъстяване е почти равна на баровете Например ако степента на сгъстяване е 10 към 1 трябва да имаш 10 бара компресия в цилиндъра
Брой мнения : 1236
Писане  milenski on Вто 11 Фев 2014, 03:39
ясно  icon_wink
milenski
Брой мнения : 242
