Симсон С50 ПРОБЛЕМ
Kingeever
Симсон С50 ПРОБЛЕМ
Проблема ми е следния-Когато моторът загрее малко,не иска да влезе във високите обороти.Това се случва само когато не е в движение.Опъвам му масура до край и сякаш се дави.Когато запуша дупката на преливника с пръст влиза без проблеми във високите обороти,но махна ли пръста от там моментално оборотите падат и отново не иска да влезе във високите.Възможно ли е този проблем да е от маслото,защото баща ми до сега ми е давал двигателно,а не двутактово
Kingeever- Брой мнения : 10
Re: Симсон С50 ПРОБЛЕМ
Къде е този приливник колега
Ми на карбуратора
Когато работи на празен ход и му подадеш газ качва ли веднага обороти или първо се колебае?
Първо се колебае... нз защо така
Здрасти колега. Аз мисля че се дави, защото като му запушиш преливника спираш горивото защото двигателя не може да го засмуква и тогава щом се режи логично е да се дави. Виж му нивото, огледай поплавъка да не ти е спукан, гумичката на смукача да не се вкоравила много и да отърва, иглата да не е много вдигната.
karachorov- Потребител
- Брой мнения : 115
погледни си нивото на на горивото в чашката на карбуратора. Ако е от нивото, и започне да държи обороти, и алп пак се чуди като му подадеш газ дали да се изреже си погледни центровката
diviqmax96- Потребител
- Брой мнения : 109
Свали карбуратора,после чашката и гарнитурата,вземи шублера и дръж карбуратора прав така че поплавъка да може да отвори(да увисне) после измери с шублера от корпуса на карба дето ляга гарнитурата до долната част на поплавъка-32,5мм
после го обърни наобратно така че да затвори поплавъка и пак така мериш-28мм ако трябва го нагласи от пластинките,ама полека и малко по малко докато стане на тези размери,а между двете части на поплавъка трябва да е 16мм и гледай да са равни и от двете страни с тези размери.
» Проблем със симсон 50
» Проблем с Симсон С51
» Проблем със Симсон
» Проблем със Симсон С51
» Проблем с Симсон С50
