Проблем с тока...или карбуратора...ПОМОЩ!!!
Писане  milenski on Вто 11 Фев 2014, 03:43
Здравейте колеги от скоро един скутер Ямаха модел Слайдър нещо му стана...Запали и гасне запали за точно секунда ,понякога повече и гасне но тока е идиален ,свещта е черна но сигурно защото го мъчим отдавна а той само припалва и гасне т.е свещта не се самопочиства ... за меене няма значение какъв е мотора сигурно е нещо простичко...дано някой от вас да знае нещо
Благодаря предварително :)  thankyou
milenski
Брой мнения : 242
Re: Проблем с тока...или карбуратора...ПОМОЩ!!!
Писане  Stancho_Simsona on Вто 11 Фев 2014, 04:07
Да не би да не му достига достатъчно гориво.
Stancho_Simsona
Брой мнения : 72
Писане  milenski on Вто 11 Фев 2014, 04:13
може ... но най-вероятно е с карбуратора проблема
оня ден всичко проверих бобини,ел.блокове няма проблем или някъде има хлабаво или
карба е за центровка :) което е по-вероятно
П.П: Между другото аз съм от мадара където е и скутера :) близо сме  icon_wink
milenski
Брой мнения : 242
Писане  n1k3 on Вто 11 Фев 2014, 05:02
Щом скутер не пали търси проблема в сегменти бутало и цилиндър.
n1k3
Брой мнения : 196
