Черна свещ Simson S50 B1
+3
milenski
Stancho_Simsona
7 posters
Здравейте колеги!
Забелязах, че свеща е черна, пък по принцип трябва да и е керемиден цвета.
Има ли вероятност да е от центровката да има закъснение или предварение и да не може да изгори хубаво сместа.
За карбуратора знам той си е настроен.
Идеи някакви!!!
Идеи някакви!!!
Stancho_Simsona- Ентусиаст
- Брой мнения : 72
Re: Черна свещ Simson S50 B1
възможно е и да го караш малко и да не достига температура свещта за да се самопочиства и също така може и свещта да ти е с по-голямо топлинно число а за центровката не знам :)
milenski- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Свеща е NGK.
Като утидох на магазина казах, че ми трябва свещ за Симсон и ми дадоха тази свещ NGK.
Карам го доста.
Може ли да е от центровката да има закъснение и да не може да изгори бензина.
Карам го доста.
- Брой мнения : 72
еми има само един начин да разбереш и той е да си направиш центровката :)
А горе долу преди да видиш свещта колко път кара? ако караш малко тя няма как да не е черна
- Брой мнения : 242
Според мене имаш износен главен жикльор и игла Сменят се комплект
Виж си семерингата от лявата страна може да смуче масло от картерите и да замърсява свеща
simson_fen2- Ентусиаст
- Брой мнения : 70
Карах около 6 - 7км.
Чисто нови игла и главен жигльор има.
Семерингата и тя е сменена с чисто нова.
- Брой мнения : 72
И при мен беше черна, но суха. А когато сложих свещ бош, стана керемида, а с NGK-то винаги беше по-тъмна, но пък мотора работеше по-добре с нея. Та свещта ти суха ли е поне?
drifty- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Богата горивна смес, от това избиват и свещи. Малко въздух-много гориво. Това е, бъди сигурен.
Колега ,,drifty" не съм погледнал да ли е суха или мокра трябва да проверя и тогава да ти кажа.
Мерси много колеги ще ги имам впредвид тези работи.
- Брой мнения : 72
а относно колегата дето спомена за центровката на карбуратора : иглата трябва да е на 4-ти жлеб от горе и болчето за въздуха да е на 3 - 3,5 - 4 оборота развито
diviqmax96- Потребител
- Брой мнения : 109
Мерси колега.
Като се прибера ще се занимавам.
- Брой мнения : 72
може и чашката да ти се пълни в повечко!
- Брой мнения : 242
