С51 проблем със съединителя и пробката на маслото
Писане  filizka on Сря 19 Фев 2014, 19:43
Здравейте колеги,имам проблем със съединителя на симсона мисля,че не отлепя уж като го събирахме разглобихме касетата и изчистихме дисковете и т.н.
1.Съединителя го регулирам на 90 градуса,както показва майстора на видеото, 2. НО проблема е,че като натисна лоста той не се връща изобщо,трябва да я връщам с ръка(пружината е чисто нова).
3. Като натискам лоста и гледам през отвора от където се регулира съединителя там въобще няма никакво движение,а капака,заедно с малкото болтче трябва да се движи напред поне така мисля аз.
4.Като вдигна мотора на стойка и включа на която и да е скорост дори при натиснат съединител гумата не се върти,а мисля че след като съединителя е натиснато гумата трябва свободно да се движи.......
И един друг проблем,немога да развия пробката на маслото,за да мога да източа маслото и да отворя капака,толкова е завита,като че ли е залепена  Zasramen
filizka
Брой мнения : 137
Re: С51 проблем със съединителя и пробката на маслото
Писане  karachorov on Чет 20 Фев 2014, 00:55
На съединителя имали ли ги тези пъртчета : http://robogoalkatresz.odormotor.hu/alkatresz/kepek/SIMSON_51_KUPLUNG_KIEMELO_PALCA_GARN.jpg , а за пробката аз я развивам с звезда 19 мисля че беше.
karachorov
Брой мнения : 115
Писане  filizka on Чет 20 Фев 2014, 01:25
Да има ги и 3-те.Аз ключ за пробката имам,но толкова е стегнато,че немога да я отвия и не искам да напъвам,за да не счупя капака.
filizka
Брой мнения : 137
Писане  karachorov on Чет 20 Фев 2014, 01:44
Пробва ли да обереш луфта от болчето за регулиране, за пробката сложи ключа, препоръчително с лула или звезда и пробвай с начукване на ключа (не много и по леко би трябвало да е достатъчно).
karachorov
Брой мнения : 115
Писане  milenski on Чет 20 Фев 2014, 22:32
да, както каза колегата по-горе вземи един чук и почукай малко върху болта ма не силно ам средно ако не стане ...
не знам ... опитай се да вложиш повечко сила но когато усетиш че тръгва ключа да превърта спри и го искарай щот само ще прецакаш
болта ...
milenski
Брой мнения : 242
Писане  filizka on Пет 21 Фев 2014, 00:44
Уж няма луфт горе,мисля ,че съединителя не отлепя утре ще отворим капака и ще видим така какво ще стане,ако не ще направя снимков и видео материал,за да видите какъв е проблема.
filizka
Брой мнения : 137
Писане  filizka on Вто 25 Фев 2014, 20:05
Здравейте колеги имах малко работа и нямах възможност да погледна съединителя и днеска отворихме капака,за да проверим какво е положението.Когато са отвити болтовете на съединителя съвсем малко,капака почва да мърда,но като е стегнато съвсееем мъничко,като чели се опитва да отлепя съединителя.Махнах капака и проверих болта,който държи касетата беше малко хлабава и я стегнах,но уви...На видеото показах без болтовете,че натисна ли лостчето пръчките действат,ако така мога да ги нарека....
Въпроса ми е:
1.Както се вижда на видеото толкова ли трябва да излизат пръчките,когато лостчето е натиснато???
И сега какво да правя с този съединител?Да го разглобя и почистя ли?  hmm  Единствения проблем,който ме бави да платя застраховката и да почна да го юркам тук там.
П.П.Нали мотора когато е на ентрална стойка(или не) и когато е на скорост и като натисна съединителя гумата трябва да се върти свободно?
filizka
Брой мнения : 137
Писане  karachorov on Вто 25 Фев 2014, 23:05
Колега, така като гледам всичко си е на ред. Разглоби го и прегледай всичко дали си е по реда си. http://www.akf-shop.de/explosionszeichnungen/simson-s51-kupplung-s51-s53-sr50-kr51-2/
karachorov
Брой мнения : 115
Писане  milenski on Чет 27 Фев 2014, 00:14
един приятел имаше такъв проблем.Беше турил повечко шайби под касетата (под втулката на касетата)  hihihihi
milenski
Брой мнения : 242
Писане  Amon42 on Чет 27 Фев 2014, 01:00
Номера с шайбите го има. Трябва да са една преди касетата и една след нея като се слага на вала. А ти разглобявал ли си изцяло, тоест да разделяш корковите от металните дискове?
Брой мнения : 477
Писане  filizka on Чет 27 Фев 2014, 02:06
Днеска отворихме касетата и видяхме,че едната шайба,който трбва да е под дисковете е била върху нея.)Иначе когато го сглобвахме бхме отворили касетата и почистихме дисковете заедно с металните.)Оправихме проблема и тъкмо се радваме,че всичко е наред-пак същия проблем.Палим мотора даваме на 1 с натиснат съединител докрай,когато подаваме газ гумата се върти като че ли е без съединител,ако отпуснем малко хода отдолу на лоста на съединителя,тогава пък капачето мърда много малко и пак същата работа,а когато отваря много пък съединител се натиска доста трудно....егати и симсона ..  cenzura  Нищо не разбрах от тази работа уж правим всичко както трябва,но или има нещо нередно или незнам.Ако имате идеи дайте или ще се опитаме да намерим майстор,че тука нма майстори. Симсон,симсон...на ти симсон,балканчето не ми направи такива проблеми,след 10 год.престой след почистване на карба смяна семеринги запали и беше чакмак,та симсона железна машина па ше си прави майтап с мен.  bam-bam
filizka
Брой мнения : 137
Писане  milenski on Чет 27 Фев 2014, 02:57
това със съединителя както казваш ти и аз го имам... просто турих адски рядко масло и не иб cenzura
съединителя натискаш 1ва и си тръгва и изобщо не интерва съединители ;д но когато загрее се оправя :)
п.п: става също и от прекалено натегнати те гайки които са най-отгоре на съединителя :)
А то и когато е на степенка (ако така го гледате) пак си се върти гумата дори и съединителя да е в ред ...
milenski
Брой мнения : 242
Писане  Amon42 on Чет 27 Фев 2014, 04:44
Това за степенката ме накара да се замисля. Вие да не пробвате съединителя, когато мотора е на степенка??? Включвате на скорост, стискате съединителя и ако се бута с нормално усилие мотора - наред. Тогава палите и пробвате къде отделя.  Surprised
Брой мнения : 477
Писане  filizka on Чет 27 Фев 2014, 13:28
What a Face  Да съединителя го пробваме като вдигнем мотора на степенка,за да проверим дали като включим на скорост и когато подаваме газ със натиснат съединител гумата щесе върти и точно така става,колкото повече газ даваме толкова повече се върти гумата???Трбва да го пробваме докато загрее мотора и да не е на степенка?
Иначе маслото в скорстите е ер90.
filizka
Брой мнения : 137
Писане  Toecutter on Чет 27 Фев 2014, 16:12
Аз пък го пробвам без да го паля Просто мотора като е на степенка включвам на първа скорост стискам съединителя и ритам  манивелата Ако отделя СЪЕДИНИТЕЛЯ манивелата хлътва надуло без проблем Ако ли не гумата се завърта
Брой мнения : 1237
Писане  milenski on Чет 27 Фев 2014, 21:32
при етз-то и да натиснеш съединителя пак си се рита нормално а съединителя е в ред :) Зависи от самия съединител,нали...при етз-то
храповика върти голямата касета на която е ангренажната верига от там към ангр.колело (вала)  icon_wink
milenski
Брой мнения : 242
Писане  Amon42 on Пет 28 Фев 2014, 00:10
Ами естествено, че ще се върти  tormoz  Да, както каза колегата - без да палиш стискаш съединителя и риташ манивелата. Ако се завърти коляновия вал - значи не отделя добре. След това вече палете и го пробвайте на ход. Така скоро няма да спре да се върти гумата на степенка, освен ако извадите касетата..
Брой мнения : 477
