Мз Етз 150 рита се лесно
Писане  milenski on Съб 22 Фев 2014, 02:04
Здравейте,колеги! Отдавна пиша за проблемчетата по мз-а ми дано не ви досаждам...
Това ми е последният ! И най мистериозният...
Когато се поразходих лятото до съседното село
осетих като се прибрах че манивелата се рита лесно(т.е като ритнеш кол.вал се върти по-малко)
Смених храповик,ангр.колело но все същата работа.То така и трудно се пали
ето ви едно клипче https://www.facebook.com/photo.php?v=730265490329348&set=vb.100000377122968&type=2&theater (удавен яко)
не се тревожете двигателя не беше студен ... (манивелата не се връща щото пружината не съм я навил в правилните обороти..)
Това е след сменянето на тези части споменати по-горе.
Защо е така? Буталото отива до ГМТ 2-пъти ако не и 1.6 и 7 . А преди беше пушка.
Не мога да разбера защо моля ви помогнете или като е студен все трябва да го бутам и ме е страх да не струша нещо...
Предварително  thankyou  на отзовалите се :)  icon_wink
milenski
Брой мнения : 242
Re: Мз Етз 150 рита се лесно
Писане  ivan ivanov 1991 on Съб 22 Фев 2014, 02:12
Как така се рита лесно-имаш предвид че не захапва веднага,а слиза надолу и захапва се едно на половината оборот на манивелата или захапва отначало но като ритнеш се движи трудно се едно затегнато...с ръка като натиснеш,опитай като захапе и да натискаш постепенно да усетиш как се движи буталото.
Писане  milenski on Съб 22 Фев 2014, 02:19
еми все едно хваща на полувината тоя храп. като го натисна с ръка усещам че вс. е наред...
milenski
Брой мнения : 242
Писане  spongi on Съб 22 Фев 2014, 03:11
Това за което говориш ми прилича на износен съединител. Това е моето прекалено скромно мнение Zasramen Като смениш феродовите дискове всичко ще се оправи. Сигурен съм police .
Брой мнения : 759
Писане  ivan ivanov 1991 on Съб 22 Фев 2014, 18:36
Това последното го усещам на Минска като ритам не толкова ряско, като го караш не усещаш ли дали ти боксува съединителя ...?
Писане  fidana on Съб 22 Фев 2014, 22:51
Момчето казва ,че преди да смени няколко части мотора е пушка , сменя ги и веднага идва сьединител- нека някои да ми обясни как става тази работа...Миленски , вземи и си направи пружината на манивелата и после пиши,ок?
fidana
Брой мнения : 58
Писане  milenski on Нед 23 Фев 2014, 01:28
ясно колега ! Ще сменя дисковете и ако не се оправи ще пиша!
milenski
Брой мнения : 242
Писане  lachi on Сря 05 Мар 2014, 02:46
Състоянието на съединителя няма отношение с паленето с манивела. По-скоро полумесеца не е сложен правилно към шлиците на вала на манивелата или пружината на храповика не го избутва както трябва да зацепи със зъбите на касетата.
Писане  milenski on Сря 05 Мар 2014, 04:09
ее най-сетне един човек да ми каже нещо за което не съм се сещал  thankyou
П.П как да проверя дали съм го обърнал на обратно знам че имаше смисъл ма го тикнах там и си казах после ще проверя...
milenski
Брой мнения : 242
Писане  ivan ivanov 1991 on Сря 05 Мар 2014, 14:26
като не захапва поне кажи,то така как да запали като не захапва и няма кой да завърти вала,а ако е обърнат полумесеца или хич не захапва или захапва по малко а ако захапва по малко и изтърва може и да стърже направо се чува хъркане в момента в който изтърве
Писане  milenski on Сря 05 Мар 2014, 21:02
Не...мисля че захапва добре,даже и засежда на най-горно положение(когато манивелата е на най-горно положение т.е като тръгна да ритъм не мога да я ритна ;д поразбутвам и се оправя) от време на време .Захапва добре нито истърва нито
стърже...
milenski
Брой мнения : 242
Писане  milenski on Пет 07 Мар 2014, 20:16
ъп
milenski
Брой мнения : 242
Писане  tompo on Пет 07 Мар 2014, 23:07
Колега,и аз съм на мнение че е гребена поне от това което прочетох.Виж може и да ги е изяло.На мен ми се беше случило и завартях гребена на обратно и така до като не си купих.
tompo
Брой мнения : 26
Писане  ivan ivanov 1991 on Съб 08 Мар 2014, 00:18
Не гадай с нас а поне отвори тоз капак и огледай бе човек...сякаш има нещо сложно да огледаш под капака как са нещата...
Писане  milenski on Съб 08 Мар 2014, 02:00
какво ще рече "гребена" на самия съеденител зъбчатката ? Няма да отварям докато не си купя гарнитурка че е със силикон сега ...
А знаете ли какво пропуснах да ви кажа....Един път като ритнах ми остана манивелата на такова положение че храпа да захване
зъбчатката която е под съединителя и не можеше да се види с просто око че манивелата е захванала положение и се чудех от какво
идва тоя звук докато не пипнах манивелата и може би от тогава ми е проблема... Значи ще трябва да сменям голяма касета...така ли?
milenski
Брой мнения : 242
Писане  Mad Max on Съб 08 Мар 2014, 15:24
Как да кажем, като не знаем какво е? Може да са няколко неща. Отвори този капак и го виж какво му е и тогава евентуално като видиш какво му е ще ти кажем какво и как да стане. Така да се говори и гадае наизуст е несериозно, само си чешем пръстите по клавиатурата. Отвори го и го виж, елементарно е. После пак си го затвори със силикон и си готов.
Брой мнения : 842
Писане  tompo on Съб 08 Мар 2014, 16:19
Гребена тоест (полумесеца който задвижва касетата на съединителя). Отвори капака и виж какво е няма смисъл от гадаене. А гарнитура си направи сам от картон, дали от кутия за бонбони или от календарите имат твърда част,някой де.Прави се много лесно,намазваш капака тънко с масло,след като си го почистил от старата гарнитура и силикона,взимаш картона и го прилепяш към капака и притискаш без  да разместваш.след това се е отбелязало на картона и изрязваш с макетен нож внимателно.Почистваш маслото от картера и капака  намазваш тънко силикон и стягаш.  icon_wink
tompo
Брой мнения : 26
Писане  milenski on Пон 10 Мар 2014, 01:55
Отварях го,няма нищо вътре износено или турено неправилно ....
milenski
Брой мнения : 242
Писане  ivan ivanov 1991 on Пон 10 Мар 2014, 20:21
: свали капака и нагласи полумесеца за захапе с касетата сложи манивелата и натискай с ръка като я държиш да не изскочи и пак пиши
