чукане в двигателя
+3
unibasic
karachorov
diviqmax96
7 posters
чукане в двигателя
всичко мина уж добре смених лява семерина на вала под зъбното колело на касетата, смених сегментите (буталото не съм го свалял) и като го затворих нагласих и запалих почна да се чува едно много гадно чукане видео почнах да отварям и да проверявам какво може да е: вала няма луфт, буталото също няма луфт, лагерите на вала нямат луфт, зъбното колело и то няма луфт, маховика също, луфт има единствено касетата но пък не вярвам да е от нея защото преди да го отворя си работеше добре и като го отворих видях че касетата има луфт
diviqmax96- Потребител
- Брой мнения : 109
Re: чукане в двигателя
Провери дали не си изкривил вала като си сглобявал двигателя. Погледни от към магнета дали вала ти замята и да опира в плочката. При мен се е случвало когато не нагрявах картерите.
karachorov- Потребител
- Брой мнения : 115
не съм правил основен ремонт а и не чука от страната на маховика :)
- Брой мнения : 109
Бре то серизно си чука :) Да не би нещо от това малкото ангренажно колелце да не е както трябва сложено то имаше шплент на него ... нещо като че ли опира между двете ангренажни зъбчатки я отвори му капака и пиши от какво е било :)
unibasic- Пристрастен
- Брой мнения : 210
капака го отварях и нищо нямаше, двете зъбни колел си работеха задружно едно спрямо друго
- Брой мнения : 109
Обърни ангренажното колело и се радвай на моторчето..
n1k3- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Как да го обърне бе колега то си има за сечка дето си влиза от към семерингата ? Ама може и да е да :)
Най добре го запали без малкото куео,да се увериш че не я от сегмент,я от бутален болт,я от някоя шайба на буталния болт. И ако си работи нормално търси причината от там на татъче.
- Брой мнения : 210
Не го бърка на коя страна е обърнат .. Същото беше и при мен ..смених семеринга и почна лопането .. Обърнах ангр. колело и се оправи
- Брой мнения : 196
обръщах го в двете страни но нищо не става :D
- Брой мнения : 109
Колега, пъпките в каналите на буталото видя ли ги? Да не са се извъртели сегментите и да чукат в някой прозорец. Или буталото да удри в главата? Завърти магнета с ръка и виж дали затяга някъде. А възможно ли е касетата да опира в капака? Ще се чува много добре като доближиш ухото.
Касетата не опира никъде ако опираше щеше да има стърготини и ще бъде разчертан капака. А и аз както казах, бях го запалил без капак и нямаше никъде луфтове. Смених семеринга и сегментите и от тогава почна да чука така.
- Брой мнения : 109
Аз продължавам да си мисля че е от ангр. колело.
- Брой мнения : 196
А като го запали без малкото ангренажно колело,пак ли чука ?
- Брой мнения : 210
Без него не ми е идвало на ума да го паля. Пробвал съм само да го обърна в двете страни, но няма никаква разлика в шумът.
- Брой мнения : 109
Да не си забравил да сложиш някоя дистанционна втулка където е трябвало ?
то там няма.
- Брой мнения : 109
Колега, извинявай, ама хайде да си спомниш какво точно си правил по мотора и какво си свалял и от къде ? Шлайфал ли си глава за да повишаваш компресията, както и всичко което си правил по мотора преди да започне нещо да ЧУКА !?!! Като си спомниш всичко какво си правил да го напишеш едно след друго, както при районния инспектор , ако до сега не си ходил при него -извинявай.
unibasic написа:А като го запали без малкото ангренажно колело,пак ли чука ?
Мислиш ли, че може да запали без това колело? Или със стартер от резачка? Клипа вече не се отваря, нарочно ли е махнат?
Да мога да го запаля без него :) колега нищо не съм пипал друго по мотора освен един семеринг и едни сегменти. Ще спреш ли да питаш за причини. Казал съм всичко точно и ясно :)
- Брой мнения : 109
Че защо да не може да го запали ? Симсоните палят дори при завъртане на маховика с ръка,па има и дрелки и т.н, както и да е... просто и това бе вариант ,..на мен ми е интерсно крайния резълтат от какво е било :) Като го оправиш ....
- Брой мнения : 210
Щом си пуснал темата във форума и търсиш отговор на въпросите си ще отговаряш и на зададените към теб въпроси. Нещо лошо ли има в това, че някой пита за това какво си правил с мотора и на истина иска да ти помогне , или със зададената тема търсиш бързо повишаване на статуса във форума ? Извинявай и ако с моите въпроси съм станал банален повече няма да досаждам, успех !
Оказа се че е от колелото. Явно трябва да го подменя с ново, сложих едно от с50 и нямаше чукане
- Брой мнения : 109
колеги сега почвам да се съмнявам че когато съм правил контра с отвертката се е отметнал някой вал, защото преди го нямаше този луфт а колелото като се допре още с няма и милиметър луфтът изчезва, но когато си е на мястото на вала има луфт .... някакви идеи да го оправя без да копувам каквото и да било защото в противен случай си мисля за нов колянов вал и нов първичен вал
- Брой мнения : 109
Колега да не би да е някой лагер от тези на скоростите от вътре?
filizka- Потребител
- Брой мнения : 137
Не е от лагер само с зъбните колелета прави така
- Брой мнения : 109
» шум в двигателя
» Проблем с двигателя
» Дрънчене от двигателя
» Въпрос по двигателя
» Проблем с МЗ 251 (шум в двигателя)
