Проблем етз 150 -- харчи масло
Писане  byrad on Нед 23 Фев 2014, 18:03
Здравеите колеги карам етз 150 но харчи маслото от двигателя и много пуши на какво може да се дължи този проблем ? благодаря.
byrad
Брой мнения : 5
Re: Проблем етз 150 -- харчи масло
Писане  karachorov on Нед 23 Фев 2014, 19:22
Симерина на коляновия вал от към съединителя или гарнитурата в средата.
karachorov
Брой мнения : 115
Писане  DKW on Нед 23 Фев 2014, 19:42
с какво масло го караш
DKW
Брой мнения : 200
Писане  byrad on Нед 23 Фев 2014, 21:37
карам го с хидравлично масло
byrad
Брой мнения : 5
Писане  DKW on Нед 23 Фев 2014, 23:13
byrad написа:карам го с хидравлично масло
 Buuuuuum  Buuuuuum  Buuuuuum  Buuuuuum  Buuuuuum  Buuuuuum  kuku  kuku  kuku  kuku  kuku  kuku  kuku  kuku
дано да са шегуваш но ако наистина го караш с хидравлично масло проблема е в самото масло.сложи му двутактово бездимно и виж разликата.
DKW
Брой мнения : 200
Писане  spongi on Пон 24 Фев 2014, 00:11
Щом мотора губи маслото което е в картерите, единственото възможно нещо поради което може да се получи това е - колегата го каза, скъсан семеринг който отделя скоростите от коляновият вал. А дали в бензина сипваш бездимно масло или бездимен барут, то това е за смазване на коляновия вал и лагерите, а те са друга бира.
Брой мнения : 759
Писане  ivan ivanov 1991 on Пон 24 Фев 2014, 01:01
DKW се е объркал. Помислил е че става дума за маслото дето се налива в бензина. А иначе щом се губи маслото от скоростите и пуши-виж семерината на вала както ти казаха по-горе,ако не стане може вече и от гарнитурата на картерите дето е по средата да не става но е рядък случай понеже няма как да се износи освен ако е отварян двигателя и не е сложена добре гарнитурата може да минава масло. За масло което се налива в бензина може да си купиш 2тактово,но не такова за моторни резачки,а такива за твоя мотор. За скоростите-масло за скоростни кутии (ръчни)-EP90 80w90 75w90
Писане  byrad on Пон 24 Фев 2014, 01:29
аз не се уточних за маслото в бензина сипвам от лукоил масло а в скоростити -хидравлично, утро разглобвам двигателя да сменявам семеринга явно е от него и после си сипвам такова дет казва колегата масло за скорости .... ще пиша докъде съм я докарал
byrad
Брой мнения : 5
Писане  milenski on Пон 24 Фев 2014, 01:35
няма какво друго да е :)
замо семер от лявата част на двигателя където е съединителя ,семера е точно на кол.вал една отверка махаш,слагаш и караш  icon_wink  Недей сипва хидравлично масло в ск.кутия то е адски рядко :) и не смазва :) купуваш 80w90 мисля че беше ,ще те излъжа... някой ако знае да каже че и аз забравих какво масло да наливам...  Zasramen
milenski
Брой мнения : 242
Писане  DKW on Пон 24 Фев 2014, 01:39
аз са обърках... не прочетох че гори маслото от двигателя,извинявам се  icon_wink да може да е семерингата или ако двигателят е цепен и не е затворен хубаво може да влиза през двата картера
DKW
Брой мнения : 200
Писане  ivan ivanov 1991 on Пон 24 Фев 2014, 02:53
Имаше някви теми за маслото на тоя мотор може да разгледате,а аз като си направя мотора може да поразгледам чак  hihihihi  че сега имам застой заради опита ми за тунинговане  icon_wink
Писане  motoperko on Пон 24 Фев 2014, 16:18
Зорлем си трошите машинките с това рядкото масло ! Дано не е вече късно либе за китка...
motoperko
Брой мнения : 102
Писане  ivan ivanov 1991 on Пон 24 Фев 2014, 17:49
Дано не е вече късно либе за китка...  hihihihi hihihihi hihihihi  страшен лаф  hihihihi
Писане  Mad Max on Пон 24 Фев 2014, 18:05
Въздържайте се от СПАМ! Хидравличното масло е крайно, не подходящо за скоростни кутии на мотоциклети. Прекалено е рядко, въобще няма вискозитет и мазане при каквито и да е температури. Може би е най - не подходящото масло, което можеш да налееш там. Смени го с ПОДХОДЯЩО масло и виж как ще е, ако продължава да го гори - семеринг на вала. Литър масло, което е подходящо има и по 7, 8 лева за литър. ЕТЗ 150 събира точно 0,5л. Ще имаш за две смени. Зорлен си чупите моторите, за 5 лева...
Брой мнения : 842
Писане  byrad on Пет 28 Фев 2014, 02:17
Колеги днес смених семеринга на коляновия вал ,всичко се оправи моторчето спря да пуши сипах му масло 80w90 заспа ,целия проблем беше от семеринга ... Благодаря на всички
byrad
Брой мнения : 5
Писане  Tixomir on Пон 26 Май 2014, 02:04
byrad написа:Колеги днес смених семеринга на коляновия вал ,всичко се оправи моторчето спря да пуши сипах му масло 80w90 заспа ,целия проблем беше от семеринга ... Благодаря на всички
А къде се намира пробката за нивото на маслото в картерите на ETZ 150 ?
Tixomir
Брой мнения : 41
