Проблем със смукач на ЕТЗ 150
Здравейте , отскоро имам МЗ ЕТЗ 150 кубика.
Мотора когато го взех не се форсираше като загрее,а като извадя смукача от карбуратора и всичко се оправя.
Реших че от времето ,което е стоял жилото е ръждясало и не връща. (Даже контактният ключ бе много ръждив - сами си правете изводите)
Нямаше и гумичката в която влиза жилото , аз ги закупих от Одрин ( при бабите).
Но проблема си остава , работи много добре , но сложа ли смукача дави , губи обороти и не се форсира, нямам проблем със паленето като е студен !
Ще съм благодарен,ако имате някакви идеи, защото местният майстор си няма и понятие защо прави така :(
А също така и максималната му скорост е 85 км , предният пинион е 16 зъба.
Благодаря предварително !!!
ivan-69- Новак
- Брой мнения : 25
Re: Проблем със смукач на ЕТЗ 150
Никой ли от вас колеги не знае
ivan-69- Новак
- Брой мнения : 25
Колега като казваш "нямам проблем със паленето като е студен" Използваш ли смукача или без смукач палиш като е студен
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Преди палеше без смукач , сега не. Закачам го и много лесно пали. Но не го ли извадя след 30 сек ,като загрее мотора не се форсира.
И работи само с пълна газ на около 2000 оборота. Работи перфектно без смукач, но лошото е ,че от отвора му предназначен в карбуратора пръска бензин,което в тази криза не ми се нрави много,много. А не ми се ще да го затапвам и да си правя гимнастики при всяко студено палене.
А и никой ли няма идея защо не върви ? 150тките около мен правят около 115 км, моя 85 със зор. И на 5-та предавка го няма никакъв.
Ако наблизо имах "майстор" като хората , нямаше да ви занимавам и с моята МЗ'тка, но уви... Няма си и на идея ,човека...
ivan-69- Новак
- Брой мнения : 25
Може да има спукан поплавък или игления клапан да задържа.Не съм запознат с този вид карбуратори , но мисля че устройството му е идентично като на симсонските.Най - добре го почисти и виж защо прелива , може би от това ще се оправи , защото сигурно като се напълни чашката спираш бензина .Може пък и мотора да има недостик по съшата причина.Но със сигурност проблема е карбуратора
Юлиян- Ентусиаст
- Брой мнения : 53
Мерси ,колега . Ще погледна и ще пиша !
ivan-69- Новак
- Брой мнения : 25
ЕТЗ-150
Колеги имам проблем с ЕТЗ 150,,,Проблема е че като пусна на контакт и светва лампичката за зареждането,но като запали и лампата се изключва...Другия проблем е,че както си карам мотора губи мощност,,,давам гас,но оборотомерът не показва нищо и мотора угасва...
НЯКОЙ АКО ЗНАЕ ЗАЩО,,,,МОЛЯ ДА ИЗКАЖЕ СВОЯТ ОПИТ,,,С РАДОСТ ЩЕ ПРОЧЕТА НАПИСАНОТО !!!!
Mzetz- Брой мнения : 1
Mzetz likes this post
Това че се изключва лампичката значи че зарежда
» Въпрос за смукач
» Реле за зареждане за Симсон
» Смукач за симсон
» Смукач и палене на МЗ
» 150тс смукач
» Смукач за симсон
» 150тс смукач
