Индукционна бубина
Индукционна бубина
Писане  milenski on Вто 25 Фев 2014, 04:14
Здравейте колеги!
От скоро балкана му чезне тока и сега осъзнавам че съм объркал полюсите на бубината ... може ли да е от това,да се губи тока?  Zasramen Zasramen
milenski
milenski
Брой мнения : 242
Re: Индукционна бубина
Писане  bracus on Вто 25 Фев 2014, 04:29
Неможе да е от това. И да смениш кабелите пак ще запали. Виж долу плочката дали не опира кабела на чукчето на корпус или бакелитените шайби на чукчето дали са здрави.
Брой мнения : 526
Писане  milenski on Вто 25 Фев 2014, 04:32
ок само да си направя ключа и ще почна по тоците :)
milenski
milenski
Брой мнения : 242
Писане  spongi on Сря 26 Фев 2014, 01:16
Естествено е, че при смяната на местата на кабелите които отиват в бубината като се сменят местата им мотора няма да иска да запали. Ако беше така както колегата казва, че няма значение, нямаше да има две болтчета с различно изписани цифри : 1 и 15, а щеше да бъде само един извод на който да вържеш и двата кабела от авансовата плочка.
Брой мнения : 764
Писане  unibasic on Сря 26 Фев 2014, 01:31
Аз пък споделям мнението на bracus,поради простата причина че пали и при разменени кабели от опит,а и то няма никаква електроника в нея просто бобина с един извод по средата който се явява високоволтовия кабел за свеща :) По скоро от друго не пали!
unibasic
unibasic
Брой мнения : 210
Писане  milenski on Сря 26 Фев 2014, 02:55
spongi написа:Естествено е, че при смяната на местата на кабелите които отиват в бубината като се сменят местата им мотора няма да иска да запали. Ако беше така както колегата казва, че няма значение, нямаше да има две болтчета с различно изписани цифри : 1 и 15, а щеше да бъде само един извод на който да вържеш и двата кабела от авансовата плочка.
Значи казваш че ако сложа 15 на маса а 1 на + може и да се оправи?
Аз ги обърках от автомобилните номера 15 там е + ... и заради това съм се объркал...
То и аз мисля че ще е една и съща работата...но ще видим кой крив,кой прав...  Zasramen
milenski
milenski
Брой мнения : 242
Писане  bracus on Сря 26 Фев 2014, 03:53
Няма как да има само един извод, поради простата причина, че няма как да се индуцира високото напрежение. Двата извода на бобината са накъсосъединени (начало и край) където и за свържеш кабелите пак дава ток и пали. На моя балкан съм вързал на 15 плюса, щот не ми стига кабела и нямам проблем вече трета година.  icon_wink
Брой мнения : 526
Писане  milenski on Сря 26 Фев 2014, 14:11
да ,то май вътре е една намотка ,ако не греша...
П.П: да разбрах какво представлява бубината състои се от първична и вторична намотка и посредата метална сърцевина (където се мушка кабела за свещта) Т.е от което съм разбрал от часовете по физика и електротехника няма значение ко къде свързвам ...  Zasramen
Последната промяна е направена от milenski на Сря 26 Фев 2014, 22:36; мнението е било променяно общо 1 път
milenski
milenski
Брой мнения : 242
Писане  milenski on Сря 26 Фев 2014, 14:13
чукчето ми видях че е хлътва навътре (към картера,вала) ,тва според мен не е на добре ма така си работише ...как да го оправя?
milenski
milenski
Брой мнения : 242
Писане  milenski on Сря 26 Фев 2014, 22:36
ъп
 Zasramen
milenski
milenski
Брой мнения : 242
Писане  milenski on Сря 26 Фев 2014, 23:59
Днеска говорих с господина ми по практика и вика че могат да се замерят кондензаторите но ...не разбрах как (каза ми с мултицета
на фаради вика тоий трябва да около 22мф или 0.22мф не го разбрах беше адски шумно казах му "Как? Нали е едно полюсен" Той ми вика "Еми,така бе..." :D Някой ако знае да ми каже щото аз изобщо не го разбрах ;д
milenski
milenski
Брой мнения : 242
Писане  milenski on Чет 27 Фев 2014, 01:29
не е така колега... ако вържеш на една клема двата кабела те ще се укасяват няма да индуцират из намотките вътре в самата
бубина :) Индуцират-създават.В нашия случай индуцират високо напрежение. Zasramen
milenski
milenski
Брой мнения : 242
Писане  spongi on Чет 27 Фев 2014, 01:49
Точно това искам да кажа, бубината играе ролята на трансформатор, от едната страна влиза високо напрежение, от другата излиза такова каквото ни е нужно. Избие ли бубината става лошо, мотора не върви, смениш ли кабелите те чака същото.
Брой мнения : 764
Писане  milenski on Чет 27 Фев 2014, 02:53
изобщо не е същото ... Трансформатора представлява една метална сърцевина (във вида на квадрат) и на двата и края
има намотка (първична и вторична) там и само ако объркаш намотките место първична да вържиш вторична и след това да вържеш
първична става лошо :) зависи от трансформатора нали ... А при бубината има пак първична и вторична намотка но ти с тия
два кабела ги вързваш на веднъж ... а има само един извод от който излиза тока и той е самия кабел към свещта...
и да ги размениш то пак си индуцира волтаж.... представи си една намотка ( при бубината са две но вързани заедно т.е започва с дебела жица и завършва с тънка жица намотката) да ли ще я вържеш така или унака само променяш магн.поле но на нас не ни требе
требе ни само индуцирания волтаж :) както е и при ел.моторите бачкат си и както ги вържеш само сменяш посоката на
движението на ротора  icon_wink  мисля да си разбрал ,какво аз съм разбрал в часовете по ел.техника :)  icon_wink
milenski
milenski
Брой мнения : 242
Писане  spongi on Чет 27 Фев 2014, 03:24
Това не е ел.мотор, а и няма значение, че е има само един изход.
Брой мнения : 764
Писане  unibasic on Чет 27 Фев 2014, 03:39
spongi Тук е много прав това не е ел.двигател ,пък и посоката на въртене на ротора зависи само в двигателчетата който са с постояннен магнит и ротор с четки,иначе как я виждаш да сменим посоката на дрелката примерно :) Aко няма копче за посока ? като я завъртиш наобратно в щепсела ? :D Но да не се отплесваме че модераторите ще ни санкционират :) Запали ли го вече тоз матор? Понеже ми се струва че само питаш в различни теми за различни неща :) Което не е лошо де ббее успех !
unibasic
unibasic
Брой мнения : 210
Писане  milenski on Чет 27 Фев 2014, 03:47
АЗ говоря за постоянен ток!!! не за променлив във щепселаа   hihihihi   hihihihi   hihihihi   hihihihi
И не не съм го подкарал ...
milenski
milenski
Брой мнения : 242
Писане  milenski on Чет 27 Фев 2014, 03:52
ей ще ме накарате да обърна на етз-то бубината и да ви направя един клип тогава ще видите ;д
milenski
milenski
Брой мнения : 242
Писане  milenski on Чет 27 Фев 2014, 04:02
Извинявам се господа...  Zasramen
прегледах пак какво предсатвлява бубината и ми стана ясно че съм объркал ...както каза spongi то наистина е като трансформатор..
съжалявам ако съм объркал някой  Zasramen   eusa_wall hummer
milenski
milenski
Брой мнения : 242
Писане  bracus on Чет 27 Фев 2014, 05:26
Не е като, а си е трансформатор и то повишаващ. От 6-12 волта прави 10000 волта и повече. И не разбрах какъв ви е проблема ако бобината е свързана на обратно. Моята не смята да изгаря както казах на 3 години е.
Брой мнения : 526
Писане  milenski on Чет 27 Фев 2014, 21:34
проблема е че тока ми изчезна :) а бубината прави над 15000 волта но е малък ампераж и не може да се мре от него ток :)
milenski
milenski
Брой мнения : 242
Писане  dani 79 on Нед 23 Мар 2014, 18:07
Да не пукам нова тема да попитам в тази става ли индукционна бобина от карпати на балкан 50.
dani 79
Брой мнения : 15
Писане  extreme_rider on Сря 26 Мар 2014, 16:31
толкова ли нямате някоя жигулска или москвичова ...
