Мз Етз 150 рита се лесно
+3
milenski
7 posters
Здравейте,колеги! Отдавна пиша за проблемчетата по мз-а ми дано не ви досаждам...
Това ми е последният ! И най мистериозният...
Когато се поразходих лятото до съседното село
осетих като се прибрах че манивелата се рита лесно(т.е като ритнеш кол.вал се върти по-малко)
Смених храповик,ангр.колело но все същата работа.То така и трудно се пали
ето ви едно клипче https://www.facebook.com/photo.php?v=730265490329348&set=vb.100000377122968&type=2&theater (удавен яко)
не се тревожете двигателя не беше студен ... (манивелата не се връща щото пружината не съм я навил в правилните обороти..)
Това е след сменянето на тези части споменати по-горе.
Защо е така? Буталото отива до ГМТ 2-пъти ако не и 1.6 и 7 . А преди беше пушка.
Не мога да разбера защо моля ви помогнете или като е студен все трябва да го бутам и ме е страх да не струша нещо...
Предварително на отзовалите се :)
milenski- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Мз Етз 150 рита се лесно
Как така се рита лесно-имаш предвид че не захапва веднага,а слиза надолу и захапва се едно на половината оборот на манивелата или захапва отначало но като ритнеш се движи трудно се едно затегнато...с ръка като натиснеш,опитай като захапе и да натискаш постепенно да усетиш как се движи буталото.
еми все едно хваща на полувината тоя храп. като го натисна с ръка усещам че вс. е наред...
- Брой мнения : 242
Това за което говориш ми прилича на износен съединител. Това е моето прекалено скромно мнение Като смениш феродовите дискове всичко ще се оправи. Сигурен съм .
Това последното го усещам на Минска като ритам не толкова ряско, като го караш не усещаш ли дали ти боксува съединителя ...?
Момчето казва ,че преди да смени няколко части мотора е пушка , сменя ги и веднага идва сьединител- нека някои да ми обясни как става тази работа...Миленски , вземи и си направи пружината на манивелата и после пиши,ок?
fidana- Ентусиаст
- Брой мнения : 58
ясно колега ! Ще сменя дисковете и ако не се оправи ще пиша!
- Брой мнения : 242
Състоянието на съединителя няма отношение с паленето с манивела. По-скоро полумесеца не е сложен правилно към шлиците на вала на манивелата или пружината на храповика не го избутва както трябва да зацепи със зъбите на касетата.
ее най-сетне един човек да ми каже нещо за което не съм се сещал
П.П как да проверя дали съм го обърнал на обратно знам че имаше смисъл ма го тикнах там и си казах после ще проверя...
- Брой мнения : 242
като не захапва поне кажи,то така как да запали като не захапва и няма кой да завърти вала,а ако е обърнат полумесеца или хич не захапва или захапва по малко а ако захапва по малко и изтърва може и да стърже направо се чува хъркане в момента в който изтърве
Не...мисля че захапва добре,даже и засежда на най-горно положение(когато манивелата е на най-горно положение т.е като тръгна да ритъм не мога да я ритна ;д поразбутвам и се оправя) от време на време .Захапва добре нито истърва нито
стърже...
стърже...
- Брой мнения : 242
- Брой мнения : 242
Колега,и аз съм на мнение че е гребена поне от това което прочетох.Виж може и да ги е изяло.На мен ми се беше случило и завартях гребена на обратно и така до като не си купих.
tompo- Новак
- Брой мнения : 26
Не гадай с нас а поне отвори тоз капак и огледай бе човек...сякаш има нещо сложно да огледаш под капака как са нещата...
какво ще рече "гребена" на самия съеденител зъбчатката ? Няма да отварям докато не си купя гарнитурка че е със силикон сега ...
А знаете ли какво пропуснах да ви кажа....Един път като ритнах ми остана манивелата на такова положение че храпа да захване
зъбчатката която е под съединителя и не можеше да се види с просто око че манивелата е захванала положение и се чудех от какво
идва тоя звук докато не пипнах манивелата и може би от тогава ми е проблема... Значи ще трябва да сменям голяма касета...така ли?
- Брой мнения : 242
Как да кажем, като не знаем какво е? Може да са няколко неща. Отвори този капак и го виж какво му е и тогава евентуално като видиш какво му е ще ти кажем какво и как да стане. Така да се говори и гадае наизуст е несериозно, само си чешем пръстите по клавиатурата. Отвори го и го виж, елементарно е. После пак си го затвори със силикон и си готов.
Гребена тоест (полумесеца който задвижва касетата на съединителя). Отвори капака и виж какво е няма смисъл от гадаене. А гарнитура си направи сам от картон, дали от кутия за бонбони или от календарите имат твърда част,някой де.Прави се много лесно,намазваш капака тънко с масло,след като си го почистил от старата гарнитура и силикона,взимаш картона и го прилепяш към капака и притискаш без да разместваш.след това се е отбелязало на картона и изрязваш с макетен нож внимателно.Почистваш маслото от картера и капака намазваш тънко силикон и стягаш.
tompo- Новак
- Брой мнения : 26
Отварях го,няма нищо вътре износено или турено неправилно ....
- Брой мнения : 242
: свали капака и нагласи полумесеца за захапе с касетата сложи манивелата и натискай с ръка като я държиш да не изскочи и пак пиши
