чукане в двигателя
чукане в двигателя
Писане  diviqmax96 on Съб 01 Мар 2014, 21:12
всичко мина уж добре смених лява семерина на вала под зъбното колело на касетата, смених сегментите (буталото не съм го свалял) и като го затворих нагласих и запалих почна да се чува едно много гадно чукане видео почнах да отварям и да проверявам какво може да е: вала няма луфт, буталото също няма луфт, лагерите на вала нямат луфт, зъбното колело и то няма луфт, маховика също, луфт има единствено касетата но пък не вярвам да е от нея защото преди да го отворя си работеше добре и като го отворих видях че касетата има луфт
diviqmax96
Брой мнения : 109
Re: чукане в двигателя
Писане  karachorov on Нед 02 Мар 2014, 00:34
Провери дали не си изкривил вала като си сглобявал двигателя. Погледни от към магнета дали вала ти замята и да опира в плочката. При мен се е случвало когато не нагрявах картерите.
karachorov
Брой мнения : 115
Писане  diviqmax96 on Нед 02 Мар 2014, 01:30
не съм правил основен ремонт а и не чука от страната на маховика :)
diviqmax96
Брой мнения : 109
Писане  unibasic on Нед 02 Мар 2014, 01:40
Бре то серизно си чука :) Да не би нещо от това малкото ангренажно колелце да не е както трябва сложено то имаше шплент на него ... нещо като че ли опира между двете ангренажни зъбчатки я отвори му капака и пиши от какво е било :)
unibasic
Брой мнения : 210
Писане  diviqmax96 on Нед 02 Мар 2014, 17:44
капака го отварях и нищо нямаше, двете зъбни колел си работеха задружно едно спрямо друго
diviqmax96
Брой мнения : 109
Писане  n1k3 on Вто 04 Мар 2014, 04:55
Обърни ангренажното колело и се радвай на моторчето.. icon_wink
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  unibasic on Вто 04 Мар 2014, 13:19
Как да го обърне бе колега то си има за сечка дето си влиза от към семерингата ? Ама може и да е да :)
Най добре го запали без малкото куео,да се увериш че не я от сегмент,я от бутален болт,я от някоя шайба на буталния болт. И ако си работи нормално търси причината от там на татъче.
unibasic
Брой мнения : 210
Писане  n1k3 on Вто 04 Мар 2014, 19:29
Не го бърка на коя страна е обърнат .. Същото беше и при мен ..смених семеринга и почна лопането .. Обърнах ангр. колело и се оправи icon_wink
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  diviqmax96 on Сря 05 Мар 2014, 00:21
обръщах го в двете страни но нищо не става :D
diviqmax96
Брой мнения : 109
Писане  lachi on Сря 05 Мар 2014, 01:33
Колега, пъпките в каналите на буталото видя ли ги? Да не са се извъртели сегментите и да чукат в някой прозорец. Или буталото да удри в главата? Завърти магнета с ръка и виж дали затяга някъде. А възможно ли е касетата да опира в капака? Ще се чува много добре като доближиш ухото.
Писане  diviqmax96 on Сря 05 Мар 2014, 03:18
Касетата не опира никъде ако опираше щеше да има стърготини и ще бъде разчертан капака. А и аз както казах, бях го запалил без капак и нямаше никъде луфтове. Смених семеринга и сегментите и от тогава почна да чука така.
diviqmax96
Брой мнения : 109
Писане  n1k3 on Сря 05 Мар 2014, 03:21
Аз продължавам да си мисля че е от ангр. колело.
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  unibasic on Сря 05 Мар 2014, 03:24
А като го запали без малкото ангренажно колело,пак ли чука ?
unibasic
Брой мнения : 210
Писане  diviqmax96 on Чет 06 Мар 2014, 00:53
Без него не ми е идвало на ума да го паля. Пробвал съм само да го обърна в двете страни, но няма никаква разлика в шумът.
diviqmax96
Брой мнения : 109
Писане  spongi on Чет 06 Мар 2014, 00:58
Да не си забравил да сложиш някоя дистанционна втулка където е трябвало  svirkam si  ?
Брой мнения : 759
Писане  diviqmax96 on Чет 06 Мар 2014, 01:08
то там няма.
diviqmax96
Брой мнения : 109
Писане  spongi on Чет 06 Мар 2014, 02:22
Колега, извинявай, ама хайде да си спомниш какво точно си правил по мотора и какво си свалял и от къде ? Шлайфал ли си глава за да повишаваш компресията, както и всичко което си правил по мотора преди да започне нещо да ЧУКА !?!! Като си спомниш всичко какво си правил да го напишеш едно след друго, както при районния инспектор police , ако до сега не си ходил при него -извинявай.
Брой мнения : 759
Писане  lachi on Чет 06 Мар 2014, 20:38
unibasic написа:А като го запали без малкото ангренажно колело,пак ли чука ?
Мислиш ли, че може да запали без това колело? Или със стартер от резачка? Клипа вече не се отваря, нарочно ли е махнат?
Писане  diviqmax96 on Чет 06 Мар 2014, 23:19
Да мога да го запаля без него :) колега нищо не съм пипал друго по мотора освен един семеринг и едни сегменти. Ще спреш ли да питаш за причини. Казал съм всичко точно и ясно :)
diviqmax96
Брой мнения : 109
Писане  unibasic on Чет 06 Мар 2014, 23:22
Че защо да не може да го запали ? Симсоните палят дори при завъртане на маховика с ръка,па има и дрелки и т.н, както и да е... просто и това бе вариант ,..на мен ми е интерсно крайния резълтат от какво е било :) Като го оправиш ....
unibasic
Брой мнения : 210
Писане  spongi on Пет 07 Мар 2014, 01:10
Щом си пуснал темата във форума и търсиш отговор на въпросите си ще отговаряш и на зададените към теб въпроси. Нещо лошо ли има в това, че някой пита за това какво си правил с мотора и на истина иска да ти помогне bam-bam , или със зададената тема търсиш бързо повишаване на статуса във форума ? Извинявай и ако с моите въпроси съм станал банален повече няма да досаждам, успех !
Брой мнения : 759
Писане  diviqmax96 on Пет 07 Мар 2014, 01:42
Оказа се че е от колелото. Явно трябва да го подменя с ново, сложих едно от с50 и нямаше чукане
diviqmax96
Брой мнения : 109
Писане  diviqmax96 on Чет 13 Мар 2014, 21:06
колеги сега почвам да се съмнявам че когато съм правил контра с отвертката се е отметнал някой вал, защото преди го нямаше този луфт а колелото като се допре още с няма и милиметър луфтът изчезва, но когато си е на мястото на вала има луфт .... някакви идеи да го оправя без да копувам каквото и да било защото в противен случай си мисля за нов колянов вал и нов първичен вал zaspivam
diviqmax96
Брой мнения : 109
Писане  filizka on Пет 14 Мар 2014, 02:31
Колега да не би да е някой лагер от тези на скоростите от вътре?
filizka
Брой мнения : 137
Писане  diviqmax96 on Нед 16 Мар 2014, 18:02
Не е от лагер само с зъбните колелета прави така
diviqmax96
Брой мнения : 109
