ETZ 150 манивела
ETZ 150 манивела
има ли как да се извади оста без да се сваля съединителят и ако някой знае кажете ми разходът му на гориво
diviqmax96- Потребител
- Брой мнения : 109
Re: ETZ 150 манивела
Здравей, оста на манивелата може да се извади със сектора за паленето и без да се сваля голямата касета и ангренажната верига, но пак трябва да се разглоби съединителя. Разходът на гориво е много относителен и зависи много и от конкретното състояние на машината. На дълъг път със 70км/ч може да ти даде 3.5, из деретата или на черно може и над 10...
над 10 малко трудно ши стане. когато двигателя е настроен както трябва гори от 3.0-3.5 на асфалт (КЪДЕТО МУ Е МЯСТОТО) и 4.0-4.5 на черен път
DKW- Пристрастен
- Брой мнения : 200
Mad Max е прав моя като види зора и почва да пуши като съдран и върви много добре ...и наистина из гората ми харче като V18
milenski- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Ами имам такова, а и съм карал доста ЕТЗта 150 за тези години, така че много добре съм запознат с разхода им на гориво...
Аз си мислех че ще хваща 6 по черно, но дайте малко информация относно изваждането
- Брой мнения : 109
Какво значи по черно, ако си 70 килограма и го караш по равни черни пътища, без да го тормозиш, може и да ти гори около 6, но вкараш ли го из горите забрави за 6. Сектора се сваля като си разглобиш съединителя и ти остане само голямата касета с ангренажната верига. Има една втулка, която се намира между оста и касетата. Вадиш втулката и дърпаш настрани касетата, което ти позволява да извадиш сектора за паленето. Като го отвориш, ще видиш. не е сложно.
Значи трябва да се развие гайката на съединителят, да се смъкне шайбата и да се извади втулка Видео . Но да попитам без наличието на тази скоба за контрата как мога да го развия, и как мога да издърпам втулката
- Брой мнения : 109
Колеги, гайката на съединителя мисля че е с обратна резба.
karachorov- Потребител
- Брой мнения : 115
Гайката на съединителя е с лява резба, да. Не ти трябва скоба, тя е на шлици, а и няма да я вадиш, само я отместваш настрани след като извадиш втулката, без да я сваляш от оста и ангренажната верига.
Е тя хубаво е на шлиц, но като тръгна да развивам нали ще се върти първичният вал
- Брой мнения : 109
Колега ти сигурен ли си че мпже защото на мен ми се вижда малко невъзможно защото за да се развие тази,гайка трябва да се законтри с нещо немога да държа шлица с ръка. Кажи ми как се прави
- Брой мнения : 109
Кое не можеш да законтриш? Оста за да развиеш гайката ли? Аз я законтрях като държах контра с малката касета. Мотора, като е на скорост пак става, варианти доста.
Благодаря за отзивите
- Брой мнения : 109
