фара свети слабо????
Писане  DKW on Пон 17 Мар 2014, 01:06
не е тайна че 6 волтовите мотори имат слаби фарове.....но на моя фара е изключително слаб.говоря за симсон.рефлектора не е оригиналния а е от ява чешки но е в перфектно състояние крушката е 6 волта 35 вата.дайте някакъв съвет някой сблъсквал ли се е с подобен проблем защото ми омръзна на налитам на дупки когато го карам вечерта.поздрави
DKW
Брой мнения : 200
Re: фара свети слабо????
Писане  karachorov on Пон 17 Мар 2014, 01:39
Последната промяна е направена от karachorov на Сря 19 Мар 2014, 04:48; мнението е било променяно общо 1 път
karachorov
Брой мнения : 115
Писане  DKW on Пон 17 Мар 2014, 03:52
като е на нисък оборот свети като фенерче едвам едвам :D а както му са даде гас са усилва обаче пак не е така както трябва.виждал съм как трябва да свети симсонски фар и моя е много по слаб.колега наистина не са бях замислял че е от тази намотка.имаш предвид намотката на запалването нали
DKW
Брой мнения : 200
Писане  karachorov on Пон 17 Мар 2014, 05:31
karachorov
Брой мнения : 115
Писане  drifty on Пон 17 Мар 2014, 06:24
Моя също свети много слабо на свободен ход, а съм виждал приятели дето им светят доста по-добре на свободен ход. Иначе като ускоря и го вкарам в оборот, светва доста по-добре. По принцип така ли е нормално?
drifty
Брой мнения : 192
Писане  karachorov on Вто 18 Мар 2014, 01:32
karachorov
Брой мнения : 115
Писане  ivan ivanov 1991 on Вто 18 Мар 2014, 01:59
karachorov написа:Според мен не трябва да е така. Моя си свети нормално, като подам гас се усилва малко. Инсталацията съм си я правел по тази схема по-горе и всеки един кабел си е съвпаднал, като цвят и обозначение и всичко си е напълно изправно.
А да не да имаш акомулатор... моя едно време светеше много,но сега е като цигара като е на място,а като му дам газ се усилва но пак не е както преди. Фара ми е вързан по следния начин-кабел от намотка (от запалването) към ключ за гасене,къси и дълги и така до крушката.
Писане  unibasic on Вто 18 Мар 2014, 02:13
Ако фарът ти е вързан както казва колегата karachorov ,през намотката в релето за зареждане много ясно ,че ще свети слабо :) Фарът на симсона къси /дълги си има отделна и то само една /намотка/бобина долу при магнета  biker
п.п Да не бъда голослов :) ето снимка ,белязъл съм в цикламено зелено кабелите които ползва фара апропо при балканчето е абсолютно същото :)
http://tinypic.com/view.php?pic=2vsoqoh&s=8#.UydGjFMQ-1s
unibasic
Брой мнения : 210
Писане  karachorov on Вто 18 Мар 2014, 04:43
Последната промяна е направена от karachorov на Сря 19 Мар 2014, 04:47; мнението е било променяно общо 1 път
karachorov
Брой мнения : 115
Писане  unibasic on Вто 18 Мар 2014, 13:34
Ами и аз не мога да си го обесня,нестига че принципа е един и същ ми ватовете на крушката са като на симсона  Surprised .Предполагам е от самата крушка и рефлектора на балкана е по малък,както и балона на самата крушка е по малък.Аз на мойто балканче,съм сложил фар от мотокар и си свети добре....
unibasic
Брой мнения : 210
Писане  ivan ivanov 1991 on Вто 18 Мар 2014, 16:02
Моя както казах не минава през никакви релета и свети слабо...мисля че трябва да почнем да мерим напрежения на намотките с ония машинки мултицет ли как беше. Трябва да знаем колко трябва да  е напрежението по принцип и като измерим нашите намотки да сравним с нормалните стойности...понеже ме съмнява че сме за нови намотки  Hmmm
аа и по схема го дават мотора да е 6в 25 вата крушка...
Писане  karachorov on Вто 18 Мар 2014, 18:58
Surprised
Последната промяна е направена от karachorov на Сря 19 Мар 2014, 04:46; мнението е било променяно общо 1 път
karachorov
Брой мнения : 115
Писане  DKW on Сря 19 Мар 2014, 03:28
да фара е отделно от всички други светлини на мотора.
до колегата karachorov- това реле/намотка за което говориш не е ли да недопуска акомулатора да бъде презареден.незнам дали ме разбра не го обясних много добре hihihihi а случайно да знаете къде са намира hmm
DKW
Брой мнения : 200
Писане  unibasic on Сря 19 Мар 2014, 04:12
Tая намотка в релето :) Прословутата няма нищо общо и с зареждането тя се ползва единственно за при трето положение на контакния ключ да ви светят осветленето на километража и на габаритната светлина бла блаааа блалааа блалалаа балал лалал лалал тралалал и т.н,ЩОТ ако я нямаше и нея ,нямахме да имамме габарит и светещ километраж т.е щяхме ни само при четвърто положение и то при наличие на акумулаторрррррр.Ако нямаше щеше да е тъмно като в тунел без светлини  hihihihi hihihihi hihihihi hihihihi hihihihi
ся някой остава да ми каже ама защо аз нямам акумулатор и ми свети лапичката на километража :)))) Лека нощ от мен с някой може да се видим на 22-ри на бачково с други не :)
unibasic
Брой мнения : 210
