Реле за мигачи от светло диод
+3
balkanmaniq
simson__s50
7 posters
Колеги, от доста време ми се върти една идея в главата, гледам, че в магазините за електроника, че продават светло диоди които мигат сами, та идеята ми е дали на мястото на обикновеното реле, не може да се сложи един такъв светло диод ? И той да играе ролята на реле и то импулсно.Аз мисля, че недостатъка на цялата работа, е че с обикновени крушки няма да могат да мигат, а само светло диоди.
Моля, дайте мнение по въпроса, защото утре мисля да ходя да купувам материали.
- Брой мнения : 180
Реле за мигачи от светло диот
Днес купих мигащ светло диод цената му е 50 стотинки.само че не можах да взема бели диоди за мигачите защото се бяха свършили затова свързах светло диода към стопа на мотора кои то е светло диоден само да видя как мига http://vbox7.com/play:b1abd07b2e
ви е как мислите мига ли добре аз мисля вместо да търся по моргите импулсни релета за по 10 лева да не говорим за нови.
Ето го мигащия светло диод прилича на най-обикновен. https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/705/555566667723544.jpg/
- Брой мнения : 180
Re: Реле за мигачи от светло диод
Колега, какво съпротивление взе и къде точно го свърза, защото ми хареса идеята, но не за мигачите, а да се сложи на някое друго място.
Ами, ако използваш диода като реле за мигачите само трябва да махнеш старото реле и да сложиш светло диода, но на мигачите се слагат обикновени диоди и на всяко едно диодче трябва да сложиш съпротивление по 200/250 максимум 300 Ома. А ако искаш да сложиш само мигащия диод, няка де самостоятелно да мига слагаш съпротивление 350 Ома.И го сързваш някаде по мотора: фар, габарит, където решиш.
- Брой мнения : 180
Браво колега, добра идея. Но можеш ли да кажеш има ли нещо към този диод или е като нормалните, интересува ме как са го накарали да мига, а същото така няма ли да изгори като го вържеш последователно на другите диоди?! Аз мисля, че няма да може да захрани 2 мигача с диоди, кажи стопът ти от колко диода е и дали има съпротивление преди мигащия или само пред тези в стопа!
balkanmaniq- Пристрастен
- Брой мнения : 225
Диода е напълно обикновен, 5 мм, не можеш да го различиш. по въпроса, дали ще изгори -пуснал съм го да мига в 2-ва чеса на обяд досега мига диода, не е мръднал няма да изгори! диодите в мигачите се свързват както обикновено (паралелно), само че като слагаш съпротивленията слагай 200/250 ома за да мигат по силно. Писал съм по - горе, че мигащия диод се слага на мястото на релето две ти кабелни обувки само да подава сигнал По въпроса дали ще може да захрани двата мигача в един мигач колко диода можеш да сложиш? 15 е нормално, на стопа са 24 и светят що годе добре като се има предвид, че на стопа съпротивленията са по 400 ома.Точно заради тази причина се слагат по - малки съпротивления.
И пак казвам - съпротивления се слагат само в мигачите. На мигащия диод, не се слага нищо.
Някой може да каже - защо направо, не сложиш мигащи диоди в мигачите, защото един такъв диод е 50 стотинки, а един обикновен е 10, за четири мигача по 15 диода ще дадеш 30 лева, а с обикновени диоди и само един мигащ излиза 6,50 лева.Другото, което е, че няма бели мигащи, а само червени, зелени, сини и други.
поздрави!!!
поздрави!!!
- Брой мнения : 180
Днес си купих и аз такъв мигащ диод, а останалите обикновени. Ще пробвам тази събота и неделя да си направя мигачите на симсона и ще кача снимков материал да видите какво съм направил и как е станало.
aleksandrov_69- Брой мнения : 2
аз ако мога да изкажа мнение ,тея диоди дето ги взимате по 10 стонинки са за индикация само ,и през деня се едно нямате мигачи не си разваляите оригиналните :)
Ако сте решили да слагате диоди слагайте от този вид ! Поне свеят!
http://tinypic.com/view.php?pic=2lvoffc&s=8#.UxeCoM6YWvc
Ето как светят те....
http://vbox7.com/play:7643c21c8c
unibasic- Пристрастен
- Брой мнения : 210
предполагам че си сложил само един такъв диод в мигача.Аз вече взех от обикновенните и мисля да сложа по седем на мигач да видя как ще изглежда.Ако не ми хареса как е станало ще сложа от този модел които ти предложи.
Дам един е... и аз бях на мнение че с повече диода ще стане,обаче немогат да осветят това оранжевото стакълце :) Пробвай може пък при теб да се получи ...
- Брой мнения : 210
Колега: UNIBASIC, как се казват тези диоди и от каде идва премигането. От релето за мигачите или самите диоди.Ако може да дадеш сайт??
tompo- Новак
- Брой мнения : 26
Разбира се колега,не самото мигане идва от един мултивибратор съставен от една елементарна схемичка,диодите са SMD светодиод с консумирана мощност 3 вата диода.Във всеки мигач има по една такава схемичка монтирана на оригиналния цокъл за крушката,ако ми се наложи да слагам оригиналните за всеки случай.Релето въобще не го барам понеже диода е с малка мощност и просто неможе да загрее биметалната пластина за да земе да "цъка" .. И общо взето е това.
http://tinypic.com/view.php?pic=29uom4x&s=8
http://tinypic.com/view.php?pic=350333a&s=8
http://tinypic.com/view.php?pic=15i2lur&s=8
http://tinypic.com/view.php?pic=20hli7q&s=8
http://tinypic.com/view.php?pic=23rv1vd&s=8
http://tinypic.com/view.php?pic=2drf22c&s=8
На снимките,съм прикачил самата схемичка + параметрите на елементите
П.с. ако смениш някое от двете кондензаторчета може да го накараш да мига по бързо или по бавно ...
А забравих да допълня,ако някой тръгне да си ги прави по тоз начин.Говоря конкретно за симсон.
Понеже на мз то не съм гледал какво зарежда акумулатора или дали го зарежда с изправено напрежение.Та..
получи се следния проблем,когато мотора не му е запален двигателя ,си работи по добре от перфектно ,но запаля ли го и дам ляв или десен и си мигаха който както си иска като линейка :)
Оправих го като допълнително във всеки мигач,сложих по една малка грец схема + един кондензатор на изхода и за да изправя напрежението ..понеже светодиодите са много чувствителни от към неизправено напрежение.. и така :)
- Брой мнения : 210
Значи аз се направих мигач от диод като схемата отгоре и се получи това.
slavi3331- Брой мнения : 17
Благодаря колега.А при липсата на каквото и да е реле пак ли тази схема да ползвам ,при ЕТЗ което е с алтернатор?Извинявай ако не съм разбрал нещо!
tompo- Новак
- Брой мнения : 26
много правилно си разбрак колега ,не се извинявай :) Да то по тоз начин релето мигачи се елеминира..при мз ако алтернатора го зарежда с прав ток ... дори няма да се налага други грецове и т.н просто не го знам ако е като на кола алтернатор ще стане без други неща в мигачите...освен тоя мултивибратор с диод
- Брой мнения : 210
