Проблем с паленето и газта
+4
karachorov
milan_gl
marticha
8 posters
Здравейте! Нямам опит в тази свера, но от скоро ми дойде музата.. :D
Малко история за мотоциклета първо. Преди време се зарибих да почна да се уча да карам на баща ми симсона (Simson S51 B). Той не е каран от поне 15 години (с изключение на няколко карания от мой роднина, който обаче също е имал проблеми, но не се е занимавал да ги оправя). Научих се да карам, но винаги прави проблем, който е много досаден. Случва се следното. Ако успее да запали (понякога пали от раз няколко пъти от леко ритане дори), карам си карам и след малко каране докато съм например на втора и си държа газта, изведнъж прави същия ефект все едно че намалям газта, ако върна газта подава, но ако опъна малко повече пак става същото. (така става невъзможно да се кара, може би и затова неможе да пали като хората). Като угасне, спира да пали. Да уточня, че има масло в бензина и свещта прави искра.
Много ще съм ви благодарен ако успеем да намерим решение! Ако имаше кой майстор да повикам да го оправи, щях ама мотора се намира в едно село до Велико Търново и е с стара регистрация (поради което трудно ще се закара на майстор в града).
marticha- Брой мнения : 11
Re: Проблем с паленето и газта
Проверява се нивото в карбуратора А съшо и семерената отдясно
\marticha написа:Добре, извинявам се. А какво за семерената?Toecutter написа:Колега съжалявам но има доста изписани неща по тези въпросиmarticha написа:Съжалявам ако ще прозвучи тъпо, но може ли малко по-подробно как да се проверят тези неща? Благодаря.Toecutter написа:Проверява се нивото в карбуратора А съшо и семерената отдясно
Семерините са това което затварят и уплътняват празното пространство над лагерите на коляновия вал Тоест те уплътняват кухината около коляновия вал Представляват кръгъл уплътнител огвънс гума с определен вънщен диаметър и посредата с определен отвор Набиват се в картера като с външния си диаметър уплътняват около лагера на кол вал а с вътрешния си отвор оста на кол вал
При положение че изпуска лявата която е под ангренажното зъб колело започва да всмуква масло от скоростната кутия и да се изгаря в двигагеля я също и надуване в ск кутия от двигателя При каране ако пуши много на дълъг път може да се предположи че е изспунал левия семеринг Ако е изпуснал десния започва едно изгасяне лошо стартиране не може да се стартира двигателя Понеже от там всмуква допълнителен въздух а при нагнетяване в картера изпуска се налягане Затова при твоя случаи може да си провериш Проверява се като смъкнеш десния капак и огледаш под маховика има ли стекъл се бензин от към двигателя За по обстоино преглежда може да си смъкнеш маховика но ще ти трябва преса това е в общки линии от мене
Модератор: Предходен пост не се цитира! При следващо нарушение директно трия постовете!
Малко упдейт по темата. Изчистих целия резервоар отвътре от ръжда, имаше какво да зе очисти. Отворих карбуратора, почистих го и му смених гарнитурата и му проверих нивата. (Помогнах си от тази тема https://bgsimsonimz.forumotion.net/t1765-topic по информацията от нея всичко е като по книгите) И въпреки усилията, симсона неще да пали. Процеса спира до карбуратора. Пълни си се с бензин ама не пуска нататък. Проблема не е от жилто, защото си се движи като хората. Помощ, много моля! :((
Иглата на кое деление е Пробваи на второ или трето деление
Не, пак неще. :@
Беше най отгоре на иглата, пробвах с едно, с две надолу пак..
Като те съмнява карбураторът , шприцни в цилиндъра бензин със спринцовка 1 мл ! Завий свещта и ритай ! Ако припатка - ровиш карба . Ако не имаш проблем с центровка или тоците . Тоците ги пробваш като сложиш пръстче с лулата и превъртиш манивелата с ръка . То и със свещ става ама от къде си сигурен че свещта ти е на ред ? Само внимавай как натискаш манивелата с ръка че ако натиснеш бързо и силно , ще ти се улаби триглавият мускул на дупето и ще замирише на пръцкано !
milan_gl- Ентусиаст
- Брой мнения : 67
Искра има - силна. А че проблема при карбуратора предполагам по звука понеже е един такъв тъп. Мерси! :)
Колега, провери гарнитурата между карба и цилиндъра да не смуче въздух. Като извадиш гарнитурата ако е влажна значи смучи. Пробвай само с две картонени гарнитурки намазани с грес, при мен е така.
karachorov- Потребител
- Брой мнения : 115
Здравейте!
Днес с колега от форума пак работихме по моторчето, ама неможахме да оправим проблема, пак не пали. Отворихме пак карбуратора и прочистихме жигльорите. (бях забравил за тях) Проверихме центровката на запалването и я нагласихме по белезите и сменихме свещта с по-хубава (изкара идеална искра, синя и силна). Пак не запали. Вакум има идеален (вакум смисъл налягането дето го прави буталото). Чука и наковалнята момчето каза, че според него са добре (а и щом има искра). Пробвахме и да капнем малко бензин директно ама нямаше промяна (не съм сигурен че го капнахме точно където трябва). По едно време запали ама аз тамън му подадох малко повече газ и то угасна. И това са преживяванията от днес, дано не съм забравил нещо да спомена. Някъкви идеи?
Е аз пак да кажа семерината отдясно да я смените
Смени семерината както колегата Toecutter е написал. Трябва да се пробват всички варианти. А това, че свещта дава видима силна искра не е гаранция, че ще работи.
- Брой мнения : 115
Семерината отдясно я смених, ама няма подобрение на пациента. :( Така като гледам, тоя проект май ще го оставя за лятото.
Така добър вечер колеги,
Аз ако мога се намеся ти кранчето за бензина гледал си го?
Излиза че няма гориво щом има искра значи всичко за горивото трябва да се провери.
Пробвай да сипеш бензин със спринцовка в отвора за свеща(ако си го правил извини ме ).Огледай всичко по горивото и въздуха дали не смуче от някъде.Според мен разцепи двигателя смени всичко да си знаеш сглоби го направи центровки и такива и пробвай.Лека вечер.
nenow- Новак
- Брой мнения : 36
Колега един съвет и от мен! Направи разстоянието между полюсите на свеща на 0.3 мм. и пробвай!
ridedok- Ентусиаст
- Брой мнения : 96
Колкото и да ти е износен семеринга отдясно, чак такива главоболия не прави. Провери си пак централния горивен жигльор, дори и косъмче да има... . Нивото също е важен фактор - клапанче, поплавък.. :) Иглата на второ деление отгоре надолу. 0,4 мм разстояние на свещта и чукчето по книга, зачистете хубаво контакторите. Конданзатор проверете.
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
здравеи колега аз имам сьщия проблем немога даго оправя ако си го оправил можели да постнеш как си го оправил
Мерси предварително
Мерси предварително
ali4ko- Брой мнения : 5
Колега, не съм ама проблема иде от карбуратора... Аз бях замразил ремонта, сега пак ще го мъча. ;/
Покрай тоя ремонт проверих и видях, че няма масло в трансмисията
ali4ko написа:здравеи колега аз имам сьщия проблем немога даго оправя ако си го оправил можели да постнеш как си го оправил
Мерси предварително
ами колега ас си го опраих пипнах центровката смених свещ и се оправи за сега виж пробвай и ти дано да е от това
Центровката на кое? На запалването?ali4ko написа:ами колега ас си го опраих пипнах центровката смених свещ и се оправи за сега виж пробвай и ти дано да е от това
» Проблем при паленето на ETZ 251
» проблем с паленето
» Проблем със паленето
» Проблем с паленето на MZ 251
