Симсона гасне при пускане на фара.
Писане  Nikeca on Чет 27 Мар 2014, 17:22
Здравейте колеги!
Имам от няколко седмици едни проблем със Симсона а именно, когато е на свободен ход и му пусна фара работи още 5 секунди и изведнъж изгасва ( сякаш съм му цъкнал ключа). От какво може да е това? Да не би да се натоварва магнета или? А интересното е че това се появи изведнъж  cenzura .
Споделете мнения по въпроса от какво може да е и как да го оправя  thank_you !
Nikeca
Брой мнения : 217
Re: Симсона гасне при пускане на фара.
Писане  ivan ivanov 1991 on Пет 28 Мар 2014, 02:28
значи ако си барал някви кабели може да е от това. аз поне веднъж като му правих тоците за фара нещо ги бях объркал и като пуснех фара гаснеше,понеже го правих да свети и фар и габарит и някви изгъзици имаше...затова прегледай си кабелите и сигурно прави късо някъде.
Писане  Nikeca on Пет 28 Мар 2014, 04:58
Цялата ел. инсталация съм му я направил нова още миналата година пролетта когато го бях разколачил изцяло. И от тогава нищо не съм пипвал. Ще проверя някъде да не се е окислила някоя клема и да дава на късо ( зимата не съм го спирал и може да е проникнала влага), макар че ме съмнява защото всичките му клеми старателно съм ги овъртял с изолирбанд.
Други идеи за проблема?  Zasramen
Nikeca
Брой мнения : 217
Писане  milenski on Пет 28 Мар 2014, 14:27
може и някоя намотка да си е отишла и не може да индуцира ток колкото му трябва и гасне ...Провери ги..
Може някоя жица да се е откъснала от намотката ако е така ...нова...
milenski
Брой мнения : 242
Писане  Nikeca on Вто 01 Апр 2014, 04:51
Проблемът се реши с почистване, стягане и нова изолация на всички клеми. Благодаря за отговорите  thank_you !
Nikeca
Брой мнения : 217
