Проблем със скоростите с51
Страница 1 от 1 • Share •
Здравйте колеги,симсона има проблем със скоростите.Когато регулираме горе от болта и влиза 1-ва и свободна 2-ра и 3-та липсват.Мотора върви,но 2 и 3 ги няма.Регулираме скоростите да влизат 2 и 3 и свободна,тогава липсва 1-ва
.Според вас какъв е проблема?Да не би съчмите да са износени или нещо друго?Колко мм трябва да показва,когато мерим с шублера включена на 1-ва скорост(нали пъхаме шублера в отвора на предния венец,така показва на видеото което показва как се регулират скоростите)?На симсона с 4 скорости трябва да е 46,6 а при нас с 3 скорости колко трябва да е? Не мисля,че не можем да уцелим регулировката след толкова игране,малко да развием,малко да стегнем все трябва да го улучим...Ако трябва ще цепим двигателя тази вечер да видим,дали да не сме сложили някой зъбак наобратно,когато го събирахме миналата година.Ако знаехме,че ще стане така със скоростите щяхме по рано да видим,какво трябва да се направи,та сега точно когато вече времето е най-хубаво симсона седи в гаража.Ако трябва ще качим снимков материал да видите,как са подредени скоростите уж от снимката и видеото гледахме ама може да сме объркали нещо.Хем ще видите и съчмите,ако има проблем в тях ще кажете.
filizka- Потребител
- Брой мнения : 137
Re: Проблем със скоростите с51
Здрасти колега, разстоянието е 46,6 както при 3 така и при 4 скорости, защото чопа е един и същ за двата модела. С точна регулировчика трябва да си влизат и да се усещат. При мен не се усещаха (нещо като при балкан 50) и се оказа скъсана пружинката на фиксатора на скоростите. Ако си вадел чопа, без насреща да пъхнеш нещо може да е паднала някоя съчма.
karachorov- Потребител
- Брой мнения : 115
Съчмите големите май бяха 9 на брой,а малките 4(2 малки от двете страни и отгоре пружинка).Сега след малко ще почнем да цепим двигателя,че май зегерката влезна вътре от тотворчето при скоростите
Така или иначе заради него ще цепим,аз помняма,че май само един път бяхме улучили 46,6 още когато събрахме двигателя.Ще направим снимки,след като отворим двигателя да видите дали има нещо нередно,вие ще разберете веднага щом видите,кое как е подредено.
filizka- Потребител
- Брой мнения : 137
Свършихме с цепенето.Коляновия вал преди да затворя двигателя ме притесняваше...май разбрах какво дрънчеше толкова много,сигурно ще търся друг читав вал(ако някой има да драсне едно лс) на ляво и дяхно направо е ужас,май и нагоре на долу има луфт колкото 1мм може и по-малко.Проблема май го открихме,на видеото ще го видите.Като сменяме с ръка скоростите между втора и трета има свободен ход също като свободна(ако най-голямата зъбчадка е за трета скорост),преди първа скорост също има един свободен ход.
filizka- Потребител
- Брой мнения : 137
Коляновия вал не става за по нататъшна употреба Има голям луфт в мотовилковия лагер трябва да се смени мотовилката в комплект с лагер и после да се центрова кол вал или нов колянов вал За скоростите Tази наи-голямата зъбчатка е за 1 скорост а не за 3. От там нататък нещата си идват на мястото. 1-свободна 2-свободна и 3. А ти ги редиш от 3 към 1
- Брой мнения : 1237
Значи преди първа пак има един свободен ход,сега мислим да не би да сме оставили на непавилния ход на първия който е свободен и така да сме се опитвали да регулираме скоростите.Днеска без кол.вал ще затворим двигателя да пробваме скоростите.Болта на кученцето на скоростите е заварено,според вас има ли някакво значение?
[img]
[/img]
[img]
filizka- Потребител
- Брой мнения : 137
ДА има то трябва да е заварено Защото ако се наложи да се прави реглаж на свободния ход да може да се завърти втулката за специалния инструмент отвън и да се направи регулирането А ако не е заварена ще трябва да се вади капака и да се държи контра отвътре на болта което е по нежелателно и отнема време Преди първа не трябва да има свободна скорост 46.6mm се измерват при включена първа скорост
Оригинално болта е заварен, с гайка не съм виждал на живо в двигател. Направете си от тръбичка с какво да въртите гайката за регулиране на скоростите и с шублера 46.6-46.7 и много проби в рамките на тези 2 размера къде ще се включват най-добре. Коляновия вал просто не го слагайте, аксиалните шайби на мотовилката просто липсват от него и има опасност да не заклини биелата да поцепи картерите (писал съм в обявата ти колега). Огледайте за странни шупли и износвания по колелетата, и по касетата на съединителя. За семеринги и лагери не жалете средства ако искате да го карате дълго време.
Колеги мо симсон с51 с 3 скорости трябва ли да има 2 шайби отсрани на буталото,че при моя няма.Те специални ли са или мога да сложа обикновенни по 1мм,защото толкова са на дебелина.
Сега пиша по-подробно за проблема.
Имам проблем със скоростите на симсона,т.е немога да ги регулирам(настройвам) както трябва.Аз пипам само болта отгоре до карбуратора(той май е само за задаваето на хода на механизма) и когато има 0,2 и 3 скорост няма ход на механизма за превключване за 1-ва,защото на нейно място е 0-та.Когато има 1-ва скорост и 0 немога да включвам 2 и 3.
1. Между 2 и 3-та скорост има един свободен ход,който ще го видите на видеото.Двигателя е цепен и всичко е сменено,но мисля че скоростите имат някаква цака,който обира този ход.
Значи положението е 3-0-2-0,затова няма място за 1-ва,след като връщам на 2-ра си е на място и 3-та,но навръщане пак същата работа.
2. На второто видео,който показва цепенето и събирането на двигателя ще видите,че човека точно когато слага превключващите механизми на скоростите показва и говори нещо май е точно за обирането на свободния вход при 3 скоростните,НО тъй като не разбирам немски и немога да разбера,как точно става това Smile немога да оправя скоростите,а теса единствената пречка да пусна симсоняка в движение и да отворя сезона.
!!!Скоростите ги бройте наобратно !!!
https://www.youtube.com/watch?v=CM9UkqRg5yo
https://www.youtube.com/watch?v=5MrUadSyfA8
Ако трябва ще направя едно видео,когато включвам скоростите,така или иначе е при мен на топличко Smile
filizka- Потребител
- Брой мнения : 137
има две шайби горе от всяка страна на биелата демек биелата и лагерчето в нея остават като затворени между две шайби...
а скоростите-огледай за кривини от яко натискане,там дето ти писа колегата по горе болта наистина трябва да е заварен,виж го на клипа за двигателя и дето се слагат и регулират скорости...на моя не съм му мерил нищо със шублер почнах да меря ама забравих дали е на скорост или на свободна и пробвах направо без много да мисля и регулирах така че да си влизат добре 1,н,2,3 и назад 3,2,н,1 и така
Колега тези шайби специалнили са или утре да купя 2 шайби от кръглите и да сложа.За скоростите трябва да се обее този празен ход днеска си поиграхме малко 1-0-2-3 са както трябва,но наобратно като тръгнем 3 към 2 малко тръдно влиза и ако натисна малко по силничко отивам към 0-1 и после когато тргна пак вместо 3 остава на празния между 2-3.
filizka- Потребител
- Брой мнения : 137
Тези шайби са стоманени и не може да се сложат обикновени меки Понеже ще се изтъркат бързо в мотовилката и буталото и ще стане беля По добре намери каквито трябва макар и втора употреба
Колега колко мм трябва да са шайбите 1 или 1,5 в сайта ги има и двата размера.
filizka- Потребител
- Брой мнения : 137
одеве отваря моя но не се сетих да вида, изобщо има ли 1mm, даже май има луфт наляво надясно ако не греша, ще вида от другия двигател разглобения
» Проблем с скоростите етз 251
» Симсон ендуро ,проблем в скоростите
» Проблем със скоростите - Решен
» Проблем със скоростите на симсон s51
» Проблем със скоростите с51
