Проблем!!! Пак не държи обороти!
Писане  Stancho_Simsona on Пон 31 Мар 2014, 03:15
Здравейте колеги отново!
Цял следобед си играхме да регулираме тези пусти обороти!
Значи като почнем да въртим болтчето за оборотите вдигат се оборотите ама за много малко време,въртиме и болтчето за въздуха ама нищо а пък като дам газ засича и се форсирааа иначе масура се движи свободно ама се форсира сякаш може да счупи сигментите.
Модела на карбуратора е 16N1.
Колко трябва да е развито болтчето за въздуха?
Въртим сучим и пак не държи оборотите.
Изфорсирва се лесно и има хубава центровка!
Stancho_Simsona
Брой мнения : 72
Re: Проблем!!! Пак не държи обороти!
Писане  Nikeca on Пон 31 Мар 2014, 04:52
А болчето за въздуха защо го вартите? Както и да е...
Има много изписани теми по въпроса за настройката на карбуратора колега, така че се научи да използваш търсачката, инъче форума ще се задръсти с безмислен, повтарящи се теми  bam-bam
Но понеже си нов айде...  Болта за настройката на горивната смес се завива докрай и се развива около 1,5- 2 оборота. Иглата е на на четвърто делене от горе на долу ( макар и моята да е на предпоследното), поплавъка при затворена игла трябва да е на 28,5мм от ръба на карбуратора, а при отворена 32. Оборотите си ги настройваш най- накрая, навиваш колкото му е нужно да поддържа добри обороти на свободен ход. Внимавай шибъра да не е на криво сложен, че инъче като завиеш болта за оборитите ще блокира шибъра! Центровка на карбуратора винаги се прави на ЗАГРЯЛ двигател!
И пак казвам използвай търсачката! Предлагам модераторите да закрият темата.  icon_wink
Nikeca
Брой мнения : 217
Писане  Stancho_Simsona on Пон 31 Мар 2014, 16:51
Мерси много колега за отговора!
Днеска ще си поиграя с карбуратора!
 thankyou
Stancho_Simsona
Брой мнения : 72
Писане  drifty on Вто 01 Апр 2014, 22:27
Имах същия проблем. Смених самото болтче за оборотите, понеже беше криво и след тва спря да засича и да си подава сам газ
drifty
Брой мнения : 192
