Проблем с работата на двигателя
Здр .Проблема е следния от доста време на сам му се изгуби такта на двигателя ,всеки знае симсона как работи има си един специфичен такт .Сега мотора не работи правилни такта е много бърз така да го нарека все едно самата искра е бърза .Не знам как да го обясня вместо да е тън..тън...тън такта е тън.тън.тън забързан някакси .След това пък забавя а да изгасне .....пак се увеличават оборотите .От сумати време карам симсон даже имаме два до сега не бях се срещал с такъв проблем,мотора има пълен основен ремонт ,сменени са и чукче кондензатор бубина ,даже купих нов карбуратор .Е неще и неще да работи правилно въртях плочката на пре-варение и закъснение няма промяна в работата на двигателя ,иначе се форсира нормално трудно пали при студен старт.Мисля си че проблема е някъде по тоците или по точно в плочката ,но какъв се надявам вие да споделите .Прилагам и клип да добиете представа напишете в you tube симсон 123 че не мога да приложа линк
tal1banko@abv.bg- Брой мнения : 16
Re: Проблем с работата на двигателя
Проверявал ли си семерината под плочката с бобините дали не е изспуснала
Моя беше така,извендъж както си вървеше ,и бууу ,дадох газ оправи се но все искаше да държиш над средни обороти за да работи нормално.,и като свалих плочката да видя защо и как,семерингата бе изкочила..както казва колегата.
unibasic- Пристрастен
- Брой мнения : 210
Моя беше така,извендъж както си вървеше ,и бууу ,дадох газ оправи се но все искаше да държиш над средни обороти за да работи нормално.,и като свалих плочката да видя защо и как,семерингата бе изкочила..както казва колегата.[/quote]
Значи въпросната плочка пропуска масло ,днес два пъти сменяхме гарнитурата мазах обилно с силикон и след 10 мин пак се разкапва ,точно където има една пъпчица да връща маслото обратно в картера някъде от там капи.И аз си мисля че не е нормално мотора адски много пуши на пълна газ синкаво бял пушек .Направих няколко снимки да покажа как е сложена семерингата (снимка 1)1аз лично си мисля че не трябва да е така но вуйчо ми сам го разцепи и твърдеше че е била така .Ето още една снимка как аз си мисля че трябва да бъде (снимка 2) в кого е грешката как трябва да бъдат наредени ,семерингата да е сложена с плоското към динамо магнита ,след това шайбата ограничител и лагер или ,семерингата с плоското към вала шайбата и лагера ? Другото което ме интересува е самия лагер има едни капачета и двете ли се махат или само това което е към вала ..Обаче за жалост не мога да приложа линк към снимките , за това ги сложих в клипа като коментари :)
Аз говорех за семерингата ,зад плочката каква гарнитура говориш ,вие сте сцепели двигателя ? е щом сте го направили като се огледа вече всичко основно би трябвало да се види от къде идва проблема.,какъв силикон семерингата си ляга плътно при мястото на оста на коляновия вал!
П.с. сега съм с семеринга българска за 1.50лв от близкия долнопробен сервиз.и вече 2 хил км не е правил проблем.Само от там не трябва да капе масло от никъде,не трябва да олива по плочката на запалването!Неразбрах от кой канал оливало масло снимки се прикачат лесно ,горе където са иконките има една и пише / host an image /.Качи някоя за да видим,за какво става въпрос ако може да ти помогнем.
П.с И кажи за какъв двигател става въпрос ? на С50? понеже имат някакви разлики с С51-ктата,с който аз не съм запознат :) и може да те объркам ако става въпрос за С50.
- Брой мнения : 210
Първо в описанието пише че мотора е симсон с 50 б1 ,2 ро още съм нов и нямам право да прилагам снимки и линкове 3 то не ме разбра къде е силикона ,4 то двигателя се цепи за да се сменя коляновия вал ,5 то мисля че говориш за въздушната семеринга ок но пропуска там където има една малка ваничка така да го нарека която се пълни и връща маслото в картера ако.Както е лагера от външната страна към динамо магнита,там се слагат 2 тънки шайби после гарнитурата която се маже с силикон и от горе капачето с въздушната семернига .Но ще изчакам да мога да качвам снимки и тогава ще видите .А тогава би ли ми казал вътрешната семеринга която се пада зад въпросния лагер как стои с пружинката към вала или кум лагера ?
Модератор: Цитирането на предходен пост е ненужно!
Mнем съжалявам С50 не съм виждал ,сцепен знам че имат разлики и каквото и да напиша ще те объркам.
- Брой мнения : 210
При нас и двете са сложени с пружинките на вън ,а те трябва да са към вала така ли “? в момента са сложени така ,а ти казваш че трябва да са обратнатаToecutter написа:И двете семерини се слагат с пружинките навътре
значи прилагам снимка от къде прокапва масло ,и сам обградил семерингата за която се чудя как стой защото по схемата и двете са с пружинките на вън демек към съединителя и към динамо магнита гледат пружинките
Семерините се слагат в зависимост от смазването на основните лагери или по точно откъде ще се подава маслото към семерината за да я смазва Ако се подава от горивната смес значи с пружинките навътре ако се подава от маслото в скоростната кутия значи с пружинките навън Извинявам се за грешката На симсон S50 основните лагери се мажат от маслото в скоростната кутия значи семерините са слагат с пружинките навънка Там откъдето прокапва масло явно трябва да се оправи гарнитурката със силикон или да се смени тази външната семерина която се слага с пружинката навътре За капсуловани лагери трябва да махнеш и двете капачета на лагера понеже маслото ще трябва да преминава към семерината за да я смазва
Последната промяна е направена от Toecutter на Нед 30 Мар 2014, 21:59; мнението е било променяно общо 1 път
обаче така и не разбрах от това че изпуска масло за това ли двигателя работи толкова гадно ,днес смених пак кондензатора ,смених свещта и пак работи гадно
НЕ мога да ти кажа Оправи гарнитурата и го пробваи пак Къде е клипа
ето линк към клипа https://www.youtube.com/watch?v=3d-cugtZGZQToecutter написа:НЕ мога да ти кажа Оправи гарнитурата и го пробваи пак Къде е клипа
Ами оправи там гарнитурката отдясно Центровката направена ли е Карбуратора регулирай Смукателната тръба да е стегната добре и карбуратора към нея също да не взема въздух отникъде
Последната промяна е направена от Toecutter на Пон 31 Мар 2014, 23:28; мнението е било променяно общо 1 път
Всичко което описа е направено ...Вече не ми идват идеи от къде може да го прави това
Модератор: Цитирането на предходен пост е забранено!
кви семеринги сложи, карбуратора с какво ниво е, и кой го настройва, чукчето хубаво ново, но какво е, свеща каква е и на какво разстояние е ?
Приятелю, на показаната от тебе схема семерингите са сложени с пружините към маслто, а не към вала, а от приложения клип не може да се разбере нищо, освен, че двигателят работи стегнато и то доста добре. Проверете още веднъж центровката, но според мен всичко опира в реглажа на карбуратора, той е виновен за всичко. Ако е от семерингите, мотора ще харчи масло, а това можеш да проверяваш когато поискаш. Според мен е центровката на карбуратора.
» С51 - проблем при работата на двигателя
» Проблем със двигателя на Simson S50B1
» Проблем с МЗ 251 (шум в двигателя)
» Проблем с двигателя
