Настройка на празен ход Симсон С51Б
Писане  hathx on Сря 16 Апр 2014, 02:06
Здравейте, купих си Симсон С51Б преди няколко дни, и имам проблем който смятам че идва от карбуратора.
Моторчето не пали трудно, до колкото знам двигателя е напълно ремонтиран с немски части, компресия има гьотире, реже се нормално, но когато му пусна газта и умира.
Карбуратора е IFA 16N3-4 а свеща ми е NGK B7HS чисто нова, сложих я и направих една разходка на една пътека в селото ми и след около 20-30 км изглежда така:
Не съм чистил карбуратора още, но утре и това ще направя, пускам темата с цел да разбера дали може да се дължи на нещо друго или дали има някакъв реглаж за който не знам?
Мисля също да дръпна иглата нагоре защото ми изглежда че работи със бедна смес също.
И друг въпрос;
Като включа първа и на полусъединител като тръгне да тръгва моторчето се чува едно леко виене, почти стържене от скоростната кутия, от какво може да е? (Днес също съм сменил маслото със 80w-90 EP трансмисионно и като че ли се заглуши малко ама пак си е там звука.
Благодаря
hathx
Брой мнения : 8
Re: Настройка на празен ход Симсон С51Б
Писане  ivan ivanov 1991 on Сря 16 Апр 2014, 02:28
иглата я вдигни с едно деление,даже и с 2 може да опиташ...и на мене ми изглежда бедна сместа,защото сякаш ти бая светла свеща на цвят,а трябва да е с кафеникав керемиден цвят. провери с какви жигльори си и преди да пипаш иглата провери да не да е запушен някой жигльор и да не му стига горивото и затова да беднее сместа. не е нужно да караш 20-30 киломертра за да видиш как е свеща-аз примерно го цедя 1ва 2ра 3та (нямам 4та) и газ до дупка и държа така и рязко връщам газта и гася мотора венага още в движение и като спра гледам свеща,иначе найстина си е много добре като си карал повечко но така както правя аз също става. на карба имаш едно болче отгоре седи вертикално то пуска гориво и регулира празния ход,а на другия модел карбуратор 16н1 има болче но пуска въздух.
За виенето не мога разбера така какво имаш предвид,ако е като стъргане може да е от ангренажното колело и касетата на съединителя ако са се поизносили вече зъбитете,поне се чува стъргане когато върнеш газта и си на скорост докато намяля мотора но като тръгваш не знам,сигурно и съединителя не си гледал но като цяло всичко трябва да гледаш по мотора за да знаеш какво караш а и може да има нужда да се пипне нещо.
Писане  hathx on Сря 16 Апр 2014, 02:40
Модератор: Предходен пост не се цитира!
Ще опитам, мерси за съветите, за свеща знам, така правех на един от другите ми мотори (RS125) като настройвах карба. Просто исках да видя от едно леко ендуро около половин час каране на втора/трета повечето време прекарано на високи обороти как ще изглежда.
Имаш ли си на представа колко микрона трябва да са жигльорите на 16N3-4 карбуратора?
А за съединителя ще сваля капака някой ден и ще проверя всичко дали е по заводските спецификации.
Имам и друг въпрос, на място като изфорсирам мотора или като почна да му цедя скоростите, на високи обороти се чува едно като цъкане или пукане, това нормално ли е за тези машини или трябва да обърна внимание на сегменти/бутален болт/биелни лагери?
Благодаря!
hathx
Брой мнения : 8
Писане  ivan ivanov 1991 on Сря 16 Апр 2014, 04:10
16n1 жигльора е 70-72 не мисля че твоите са други мисля че са еднакви,
