Предница на Симсон
Предница на Симсон
Писане  toreto_94 on Пет 12 Мар 2010, 05:42
Колеги искам да ви попитам дали ако сложа още един комплект прожини в предницата на Симсона тя ще стане по корава и няма да потъва.Възнамерявам да ги сложа не в стеблата при другите,а отдолу ,да ги нанижа на онази 6 милиметровата стоманена пръчка.
Брой мнения : 242
Re: Предница на Симсон
Писане  Amon42 on Пет 19 Мар 2010, 00:49
то че ще стане по-твърдо..да ама как ще я сглобиш?!?! ша ти трябва някаква скоба ...
Брой мнения : 477
Писане  extreme_rider on Пет 19 Мар 2010, 01:45
hihihihi hihihihi hihihihi ква скоба колега ... отдоло има 2 гайки развиваш ги и я разглабяш няма нужда от никви скоби единственното което се ползва е ключ 13 , ключ 17 или 19 , глух ключ 10 и клещи за зегерки стягащи за да я разглобиш и зглобиш предницата ;)
Последната промяна е направена от extreme_rider на Пет 19 Мар 2010, 03:48; мнението е било променяно общо 1 път
Писане  toreto_94 on Пет 19 Мар 2010, 01:48
Колеги направих си опит защото имах налична прожина и стана доста добре.Обаче сложих само от едната страна защото като сложа и от двете става много корава и нема натискане :D
Брой мнения : 242
Писане  extreme_rider on Пет 19 Мар 2010, 01:51
колега да си чувал ,че двата кола трябва да имат еднаква твърдост не заради друго а заради "походката" на мотора ? Сложи ги и двете новите а те ще си се раздвижат като го покараш ;)
