Проблем със скоростите
Писане  patrik_99 on Чет 24 Апр 2014, 21:47
От както купих симсона си имаше проблем с 1ва не я включваше всеки път включва я правилно само когато е на място и примерно като карам на 3та по главната после свалям на 2ра и след завоя на първа ама не иска. Онзи ден му регулирах съединителя и проблема се оправи, но отварях десния капак там където е маховика и после като закачих жилото и го запалих пак се появи само 2ра и 3та ги включва добре след това отвъртях пробката за маслото и от там изтекоха точно 5 капки масло. Възможно ли е да е това проблема, че е каран без масло ?
patrik_99
Брой мнения : 17
Re: Проблем със скоростите
Писане  Toecutter on Чет 24 Апр 2014, 22:06
Много е възможно колега Даже ако си карал дълго време без масло може да са се износили повече зъбни колелета вилки и други Сега налеи ново масло регулираи скоростите и го пробваи Ако всичко е на ред си го караи така
Брой мнения : 1237
Писане  patrik_99 on Чет 24 Апр 2014, 22:14
Не е каран кой знае колко време, но не е и малко вчера си купих масло и като си ида на село ще го налея, но преди това ще регулирам пак съединителя докато не се оправи пак и тогава наливам маслото и ще видя как ще е положението. А защо да регулирам скоростите и ако може да ми обясниш как ?
patrik_99
Брой мнения : 17
Писане  Toecutter on Пет 25 Апр 2014, 00:19
Какво масло си купил наи добро е 80W90 за механични скорости кутии Скорстите се регулират от под карбуратора има една гаика завита към корпуса За реглажа има писано на доста места във форума Но ако си включват всичките няма нужда от реглаж
Брой мнения : 1237
Писане  patrik_99 on Пет 25 Апр 2014, 02:11
За маслото имам един познат има сервиз за мотори питах го той дойде с мен в магазина за наливни масла каза и взех 1 литър.
patrik_99
Брой мнения : 17
Писане  patrik_99 on Пон 12 Май 2014, 22:35
Проблема се оказа че оня от който взех симсона не е сложил зегерка на включвателя на скоростите и се е получил луфт и в резултат от карането без масло са се престъргали скоростите, но са добре промих двигателя със бензин да изпаднат стружките защото беше пълен със стружки и поне на място включва добре живот и здраве като ида на село ще се закача двигателя за рамката и надявам се всичко да е в ред.
Извинявам се за двойния пост.
patrik_99
Брой мнения : 17
Писане  ivan ivanov 1991 on Пон 12 Май 2014, 23:05
щом си мил двигателя според мене го покарай и му смени пак маслото...знам ли 100,200 км мисля са предостатъчни,понеже може да се разреди маслото от бензина или нафта с каквото е мит двигателя хем може да изкараш още малко стружки...и без това ти е останало повече от поливаната масло,а маслото докато му дойде времето да го смениш може и да не се сетиш къде си го прибрал... бее според мене го смени както споменах  icon_wink
Писане  diviqmax96 on Вто 13 Май 2014, 01:26
Аз немога да разбера за 50 или за 51 говорим, защото на двата модела скоростите са балкан разлика
diviqmax96
Брой мнения : 109
Писане  ivan ivanov 1991 on Вто 13 Май 2014, 05:56
diviqmax96 написа:Аз немога да разбера за 50 или за 51 говорим, защото на двата модела скоростите са балкан разлика
на профила на колата пише s51 сигурно е това  icon_wink
Писане  patrik_99 on Вто 13 Май 2014, 12:43
Да колеги Симсона е С51
patrik_99
Брой мнения : 17
