странен проблем при с51 при включване на фара
здравейте момчета,един приятел има Симсон с51,когато си включи фара започва да се чува някъв шум,нещо като виене,скърцане едно такова и аз не знам как точно да го опиша,,,някой като малък ако си е играл с батерийка и ел.моторче от детдка количка с дистанционно може да му се е случвало чуе подобен звук от моторчето когато му идва края на живота или се е намокрило или върви с последни сили ,,,просто никога не съм срещал подобен проблем и затова реших да се обърна към вас ,мерси предварително всяко мнение може да е полезно!!! ...извинявам се ако темата не е за този раздел
Re: странен проблем при с51 при включване на фара
никой ли няма идея от какво е
Проверете бобината за фара, която е в магнета, дали не е изгоряла. Също така проверете дали няма окъсяване по веригата магнет-контактен ключ-превключвател (къси-дълги)-фар (при положение II на контактния ключ - запалване+фар и двете положения на превключвателя за къси-дълги).
Не знам за скърцане ,но и при мен е така ,нещо подобно на виене на лагер в ранна фаза,мисля си че е нормално ,при положение че и при колите е така като натовариш динамото се увеличава шума особено ако са тръгнали четките да заминават,та сега се сещам дали да не за чистя малко с дребна шкурка бобините от горната страна .Ще пробвам този уйкенд и ще ти кажа,но общо взето е нормално ,според мен е нормално даже и да променя оборотите .А имали акумулатор мотора?
K.KOLEV79- Ентусиаст
- Брой мнения : 76
не,няма акомулатор,много ми е странен тоя мотор,работи си фара перфектно,ама това виене не ми е позната за първи път го чувам,и то само като включим фара иначе не се чува а по принцип то постоянно се върти и си прави ток ,понеже се върти маховика около намотките
Е нали се натоварва като включиш фара,има вероятност но не сам много сигурен дали този шум не идва от лагерите на вала,макар че аз съм с нови лагери и пак се чува лек шум,извода за лагерите си водя от там ,че на колите динамата като се натоварят и ако има разбит лагер почва да вие когато има голяма консумация тъй де когато се натовари с консуматори,а магнета нали е един вид динамо а оста му е коляновия вал.А на студен двигател пробвал ли си ,ако не се чува на 50% е лагер.
- Брой мнения : 76
ше го огледам е пак ,мерси много за съ ветите
Ще използвам тази тема да не пускам нова . Значи имам много странен проблем с симсон с 50 ,като го запаля и се чува един шум ,който прилича на виене ,стържене ,свирене странен за описване ,но все едно динамо магнита опира някъде .Мотора си пали нормално ,върви си няма проблем с тоците или фара ,но ме дразни тоя шум ,чува се само на ниски обороти като работи на място .Един път като сменях чукчето бях стегнал динамо магнита по малко и не го имаше този шум .Чудя се прекалено много ли е стегнат ,прекалено малко ли ,но шума е дразнещ ,другото което ще питам трябва ли да има зегерка преди гайката ,защото другия ни симсон има а моя няма.Има ли начин да се разбере дали опира,задържа или на колко разстояние трябва да бъде динамо магнита от картера ? Пробвах с свален капак но пак се чува този странен шум ,да не би да трябва някъде да се зачисти или смаже ,вече не знам за това се надявам вие да ми дадете съвет :)
Talibanko- Брой мнения : 18
И моя го има този проблем с виенето с пускане на фар.
n1k3- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Колеги проверете си дали всички магнити на ротора са стегнати и другото което се сещам е да смажете кичето което смазва кол.вал при допира му със чукчето. От там при сухо положение понякога се чува много гаден шум!
ridedok- Ентусиаст
- Брой мнения : 96
При мен го прави без да е включен фара ,много дразни тоя звук все едно стърже някъде а тва за кичето иаз съм го чувал ,ще снимам 1 клип да чуете ;)
може да погледнете всичко дали има някъде нещо хлабаво, да не магнитите да опират ако е крив маховика но то се чува едно чаткане търкане...
ето и едно видео да чуете как вие ,тука е студен и повече се чува като върна газта https://www.youtube.com/watch?v=2sj9vRRpyZ8&feature=youtu.be
» симсон ендуро странен проблем с фара
» странен проблем с акумулатора
» Странен проблем с балкан
» ЕТЗ 251 Странен проблем!!!
» Странен проблем
» Странен проблем
