Как да си изчистя ауспуха?
milenski
Здравейте,колеги!
Вчера мотора спря да върви (МЗ ЕТЗ 150).Баира който качвах преди на трета не можех и на първа да го къча.От ауспуха чувам едно съскане и си казах да пробвам без него,махнах ауспуха оставих само кривката,запалих и си тръгна яко,даже по-добре и от преди.
Мъчех се да го изчистя но не успях викам да го напълня с бензин но ще съсипя хрома...не се сетих за абсолютно нищо... Моля ви дайте идея как да си го изчистя без да увредя хрома... .Предварително
П.П: А и отзаде заглушителя разглобява ли се?
milenski- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Как да си изчистя ауспуха?
по принцип знам че някой го накисват в нафта...
иначе най-много нагар дето се маха трудно се трупа на кривката и аз там го правя с горелката,както и заглушителя го вадя и го пак с горелката и го почуквам с няква летва,а самото гърне опитай пак да го нагрееш но леко колкото да се затопля и да могат да потекат мазнотиите но с по слаб пламък...иначе най-много се души от кривката,после от дупките на заглушителя...
Колега на двутактовата машина ауспуха е половината двигател! Как така ще го махнеш и ще върви повече от колкото с ауспух?
Темата е коментирна и преди, но той колегата ти каза, нагряваш го, но без пламък иначе ще ти посинее хрома. При кривката ще трябва да го разбиеш с нещо, защото е като камък. С отвертка и чук например, аз и с дрелката съм го правил .
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
-.- не ме разбра,колега гърнето е запушено!!! като го махнеш нормално да върви повече...
- Брой мнения : 242
сигурно накрая дето е заглушителя самите му дупки са задръстени,ако е по трудоемко може да ги е мързяло тези преди теб да го чистят, не знам сигурно пак с горелка ще се играе,защото сигурно ще е пърлене тоя нагар отзаде...ЕТЗ150 има чичо ми но забравих как беше ауспуха,как се отваря не мога да си представя точно...
ама разглобява ли се изобщо ?
- Брой мнения : 242
Отзад през отвора се вижда една гайка или болт. Пробвай да го развинтиш с глух ключ, трябва да се извади капачката.
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
bracus написа:Отзад през отвора се вижда една гайка или болт. Пробвай да го развинтиш с глух ключ, трябва да се извади капачката.
Прав е колегата даже около нея става много загоряло...бе много мазнотия набира там,а и като цяло при нашите мотори си е нормално...наблегни много и на кривката,че най-напред от там се почва запушването на мотора. Накрая ще се почувстваш добре като ти се отпуши мотора и тръгне да върви както трябва.
Да,добре колега иванов ,ще изчистя и кривката,тя ми е най-лесна.Но bracus, аз до сега не бях чувал за глух ключ може и да го знам но с друго име...
сигурен ли си че тва отзаде се развива? Щото и ние се чудехме но не ни се трошеше и го оставихме.
- Брой мнения : 242
Само за гаечен ли си чувал Напиши в Чичо Гугъл ще се изненадаш, че има и такъв. Не сам разглобявал на 150 ауспух, но щом има гайка трябва да се развие
- Брой мнения : 527
то мяза на такова но да ли е такова ? Никой ли не знае?
- Брой мнения : 242
На ЕТЗ оригиналният ауспух, не се развива и не се разглобява. За да го разглобиш се реже на около сантиметър след заварката, не по самата заварка, защото няма да се раздели, ако я отрежеш. После се заварявя за да се събере. Другия вариант е да се кисне с нещо и да се пали. Друг вариант, който пише и в някои от ръководствата за ЕТЗ - през определен период да се кара в продължение на 10тина км мотора с пълна газ, вътре се пали и изгаря - пробвано е, става - чисти се само.
Ето ...знаех си . А това за самопочистването не го знаех мерси Mad Max
- Брой мнения : 242
Да, но не като се запуши нацяло, а периодично. Като загрее много се пали сам отвътре и се чисти, но не е много приятно за движещите се зад теб МПСта :D
Тествано на симсон и действа разбира се пуши малко в повече,добре де много повече пуши,след мен после около минута две не може да се издими от пушек.
Xxeon- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
Е гайката тогава за какво е ? На етз 251 се избива навън задната капачка.
- Брой мнения : 527
Да,между другото има нещо и на 150-то мяза на гайка...
- Брой мнения : 242
Имат,имат...почисти я от мрасотия и я развии
Модератор: От колко време си във форума и не се научи, че предходен пост не се цитира...
със какво да я развия? тя е обла и има само един ръб...
- Брой мнения : 242
от колко време съм тук- зависи кой пита,може колкото теб,повече или по-малко...
бе кое повтарям бе нали говорим за гайката...
за глухия ключ е все едно камък от гидория сложен на късото удължение и рамото, с един размер е ключа 10,12,13...
за ауспуха трябва да погледна етз на чичо, но първо ще го забърша
еми погледни етз-то на чичо си и ми кажи че нямам излишни пари за др,ауспух
- Брой мнения : 242
» 2 ауспуха
» Гърмене от ауспуха
» Теч на бензин от ауспуха ??
» Проблем с ауспуха
» Има ли значение ауспуха ?
» Проблем с ауспуха
