Няма искра на с51
Няма искра на с51
Здравейте!
Имам симсон с51. Уж всичко му е наред а не подава ток на искрата. Не знам от какво може да е. Долу съм качил няколко снимки кое как е свързано, ако има грешка някъде ме поправете. През кабелите на електронния блок тече ток само през двата червени кабела(когато ритна) и това е. Моля някои ако знае къде може да е проблема да ми каже, защото много скоро симсона ще отиде за вторични суровини...
П.С-центровката е направена.
Между другото преди даваше искра но не палеше, установих, че проблема е скъсана шпонка на коляновия вал. След като я оправих и наместих маховика не ще да дава искра.
united_17- Брой мнения : 16
Re: Няма искра на с51
Провери бобината дали е здрава
misho2673- Потребител
- Брой мнения : 131
Как да разбера дали е здрава или не ?
Пробвай с друга.
- Брой мнения : 131
Аз ако взема да пробвам всяка част на мотора с друга, то по-добер да си зема една кросарка над 250 цц...
Продаваш пи го
Колега вземаш си един мултицет и мериш.Бобината се мери на съпротивление.Мериш от плюс към плюс и минус към минус.Ако е здрава трябва да ти дава 3-4 ома.Ако ти показва много значи е избила.
- Брой мнения : 131
» с51 няма искра
» Няма искра мз ес175/1
» Симсон С50Б1 като загрее няма искра.
» Имам проблем: свеща не дава искра!
» слаба искра?
» слаба искра?
