Не иска да гаси
Не иска да гаси
Здравейте! Имам проблем с контактния ключ може би - не иска да гаси. Положенията са вярни на 1 и 2 има мигачи и свирка, а на 0 и 3 няма. Проблема е че на нито едно от положенията мотора не изгасва. Гледах схемите на ключа, по едно време взе да гаси на 2ра степен но въпроса е че трябва да е на 0. Някакви идеи ? ;/
mirkata12- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
Re: Не иска да гаси
Аз имам една ,дано е това.Както казваш всички положения наистина са така както си ги написал.Единственното е че при 0-лево и при 3 то полежение на ключа трябва да /замасява/гаси двигатела.Та виж си масата дето е хваната на едно болче в кутията над акумулатора.Тя е кафяв кабел и отива на 31 клема на контактния ключ да не би да се е измъкнала кабелната обувка.... за друго не се сещам в момета :)
unibasic- Пристрастен
- Брой мнения : 210
Re: Не иска да гаси
Когато масата е на номер 31 моторът гаси на 2ро положение... и аз си мислех че ще е от там , но явно не е ...
- Брой мнения : 85
Re: Не иска да гаси
Хм найстина странно.Ако ти се занимава ,земи един мултицет .Откачи клеми 31 и клема 2.После провери дали дава верига на мъжките клеми на ключа трябва да /пифка/ на 31 и на 2 ра от ключа само при 0 и 3 то положение т.е да не би да е от самия ключ...ако не е незнам докарай моторедката :) да я видим шегувам се нещо му се е омотало...Понеже няма логика 2-ра клема е бобинката за палене а 31 клема масата като се опрат двато кабела няма как да не изгасне просто...
П.П забравих да питам да не би да си с електронно палене ? Гледам че става въпрос за еднуро ?
Последната промяна е направена от unibasic на Вто 06 Май 2014, 14:08; мнението е било променяно общо 1 път
- Брой мнения : 210
Re: Не иска да гаси
Благодаря колега, ще пробвам и ще кажа какво е станало. А може и ключа да прави беля нещо, ще поискам от някой за проба. :)
- Брой мнения : 85
Re: Не иска да гаси
Така първо се извинявам за двойния пост . Преди малко замерих номер 2 и номер 31 и на мултиметъра изпюлка само на положение 2ро ( на 0,1 и 3 не изпюлка)... Други идеи ?
- Брой мнения : 85
» не иска да върви
» Мотора ми не иска да върви?!?!
» Не иска да се изрежи Симсон с51 !
» Не иска да запали simson kr51
» Не иска да зарежда ... или не точно ? ? ? .... Simson S51 Enduro
